G4
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: G4
oui, tu déglaces un peu à l'abrasif à l'eau, 400 par exemple et tu peux enduire.
je te conseille l'enduit bi composant de finition blanc ferro-élastic de VOSS CHEMIE, d'abord il est blanc donc tu gagne une couche, ensuite il n'est pas cassant (ferro-elastic, ce qui ne veut pas dire que c'est elastique), il ne creuse pas et se ponce très bien.
Tu le trouve en grande surface de bricolage rayon résine. Là où tu as trouvé le G4.
Tienbé raid, pas moli
Re: G4
Merci Gazou, oui je connais cet enduit et il m'en reste, je m'en étais servi pour le mastiquage de l'odin. A+
La SAVOIE pays du beaufort,et des crozets.
Re: G4
attention ; pas de mastic (enduit) polyester sur l'epoxi !
mastic epoxi only !
par contre, l'epoxi va sur tout !
mastic epoxi only !
Re: G4
Salut ,
j'écoute toujours les avis éclairés d'Albertus , qui, fort de son expérience ne dit jamais de bêtises .
Je n'utilise QUE du mastic polyester de finition de marque Soloplast , pour ne pas en avoir 36 , et je l'utilise aussi bien sur du polyester que sur de l'époxi , carbone ou tissus de verre , de même que sur du bois non traité , ou passé au G4 , et je n'ai jamais observé de décrochage ou une quelconque anomalie .
Il peut y avoir décrochage si le support est souple (ABS) car le mastic est dur et peut être cassant .
Vala vala !
Je vous salue amicalement
http://mini-marine.blogspot.com/
Vala vala !
Re: G4
j'applique directement le mastic (l'équivalant d'un petite noisette) et le durcisseur directement sur la zone à enduire et je mélange le tout sur place avec une vieille carte de crédit (sur les parties les plus plates pour faciliter le mélange)
ça permet d'enduire tout en mélangeant et comme ça on gagne du temps; vu qu'effectivement, ça prends très vite
Avantage : on peut poncer plus vite
j'ai jamais testé les apprêts pistolable ou en bombe, vous avez une expérience avec?
muff
muff
Re: G4
Pas en bombe , mais j'utilise un enduit liquide polyester , sans marque (?) que j'achète chez Copaéro , il faut y ajouter entre deux et cinq % de catalyseur MEC .
Donc , faut avoir une balance précise .
Cet enduit se passe au pinceau , durcit entre 1 heure et cinq heures et se ponce à sec avec du 3/400 ou à l'eau avec du 600/1000 pour avoir des surfaces vraiment impeccables .
Vala vala -JP
Vala vala -JP
Re: G4
Hello Jipiti
C'est pas mon expérience, c'est celle de Voos Chemie !
et il se fait que je crois sur parole les chimistes de cette société, bien plus que les avis éclairés des différents copains !
et puis c'est écrit sur la boite, et je crois les mode d'emploi!
On a dit aussi "je mets directement ma résine polyester sur le bois, sans G4, et je n'ai jamais eu de décrochage !
possible, moi je ne l'ai fais qu'une fois, le bateau est à présent désarmé par la force des choses !
on a dit aussi "pour allonger ma résine, j'utilise de l'acétone, cela marche du tonnerre, meme au pistolet !
or, il est facile à prouver que l'acétone détruit la résine.
j'ai lu dernièrement "seul albertus dilue son G4"
Merci monsieur Voos de fabriquer rien que pour moi !
On a dit encore "l'acétone pour diluer la résine epoxi" alors que le diluant est l'alcool a bruler !
donc, si je dis des bêtises, je ne suis pas le seul !
comme je dis toujours, faites comme vous voulez, je n'en ai rien à cirer !
mais alors pourquoi poser les questions ???
Re: G4
Pourtant sur la notice Voos ils disent de cirer abondamment les moules: ça facilite le décollement ! images/icones/icon15.gif
En essayant continuellement , on finit par réussir.
Donc: plus ça rate , plus on a de chances que ça marche.
Re: G4
je suis de l'avis d' Albertus, on se demande pourquoi les entreprises payent des chimistes pour mettre des produits au point.
Et pour que derrière des gus mélangent n'importe quoi et se croient des génies.
Récemment j'ai lu un sujet où le gars disait qu'il ne lisait pas les modes d'emploi parce qu'il n'avait pas le temps.....
et un autre où un gus donnait des conseils exactement opposés au mode d'emploi! va comprendre?
Ca ne vaut même pas le coup de les reprendre car ils sont persuadés d'avoir raison.
Parait-il que le résultat est exceptionnel .....
ce qui est dommage c'est qu'ils arrivent à en persuader certains de faire pareil.
--Message edité par gazou le 2009-10-21 20:41:43--
Re: G4
ce matin, je suis allé aux cabinets (comme souvent)
moi aussi j'ai fait quelque chose d'exceptionnel,
pourtant je n'avais même pas lu la notice !!
max
max
Re: G4
Citation :
albertus a dit :
Hello Jipiti
Je n'ai pas dit résine , j'ai dit mastic .
Mais de toutes façons en règle générale , la première opération c'est le G4.
Mais Albertus , pour quasiment tout je suis d'accord avec toi , je soulignais simplement que le mastic polyester Soloplast tient sur le carbone/époxi .
Cordialement - JP
albertus a dit :
Hello Jipiti
Cordialement - JP
Re: G4
quelle technique! quelle maîtrise du métier!
ça vaut largement un bac +5 derrière un bureau !
PS: j'ai fait pareil pour peindre mon Comtesse, une fois que j'ai fait le cocon, j'pouvais plus passer
Re: G4
[cit]albertus a dit :
Sur le bidon du G4-qui-ne-se-dilue-pas, le fabricant a écrit "dilution maximum 200%" ce qui fait une dilution de deux fois plus de thinner que de G4
Et bien sur le bidon de thinner ( le diluant ) nous retrouvons la même chose
Re: G4
C'est bien ce que je pensais, ça se dilue.
Re: G4
10 lus, 11 lus , p'ti lus !!!
ça sent la galette...
Médisez, mais disez, il en restera quelque chose !!
Re: G4
si cela vous interesse j'ai la brochure de soloplast sur la maitrise des utilisations diverses!
j'ai commencé a scanner et mis sous pdf ; mais n'arrive pas à le joindre a ce post
Re: G4
sur le site:
http://www.yachtcare.de/shop/4/product_info.php?info=p5258_YC-G4-HOLZGRUNDIERUNG.html
en bas de page, on peut telecharger en PDF la notice d'utilisation.
Re: G4
nfo G4 .
Récemment une info lue sur un site où on dit décidément beaucoup de conneries , annonçait la suppression du G4 dans les rayons .
Il n'en est rien , c'est simplement la formule qui a changé , avec la suppression de composants toxiques , et l'affichage sur le bidon de la composition complète .
Mais ....Albertus est sauvé ! le G4 demeure à la vente !
Re: G4
Citation :
une info lue sur un site où l'on dit beaucoup de conneries
C'est pas un site, c'est un forum
c'est vrai que le G4 était interdit dans certaines entreprises (sous la forme pistolable)
Re: G4
Citation :
albertus a dit :
Citation :
C'est bon , tu sais donc de quoi je parle
albertus a dit :
Citation :
Re: G4
En parlant de connerie....
La personne visée a constaté la disparition du G4 dans ses magasins habituels et reproduit les dires des personnels des dits magasins.
Tant mieux si ces allégations étaient fausses, donc il y a encore possibilité de trouver du G4, mais ailleurs. Il reste à trouver un ailleurs assez proche de chez soi.
Il faut bien dire que les distributeurs font ce qui les arrange et que pou eux le client a toujours raison seulement quand il achète ce qu'on lui offre sans chercher à emmerder le monde.
Et franchement, si on se met à leur place...Vous approvisionnerez un produit dont il ne se vend au mieux qu'une unité par mois?
La bonne quantité de G4 pour traiter son petit "Boulogne" est un bidon de 0,5 litre. Soloplast en fournit. Vous en trouvez souvent en rayon?
Et ne parlons pas du diluant adapté
Re: G4
Tu as certainement raison , Bébert , c'est évidemment une question de marché .
Sur Lorient je trouve au moins quatre magasins qui en vendent en bidons d'un litre aux environs de 15/16 € .
Pas de bidons de 0.5 l .
Je pense que le renseignement a été mal interprèté . Il s'agit d'un léger changement de composition , et d'une rédaction de l'étiquette pour une information plus complète .
Peut être que le côté maritime de la région fait que c'est un produit courant par ici.
Les plaisanciers s'en servent carrément de vernis !
Une mauvaise interprétation ! par des gens qui sont toujours en première !(je veux dire premier degré !) c'est toujours dangereux , j'en ai fait les frais faut passer la quatrième !
Je compte sur toi pour passer le message
Page 2 sur 3
