découpe de plaque en laiton par timonier
salut à tous! je voudrais savoir comment découpé plusieurs plaques de laiton d'épaisseur 6/10mm afin d'en faire des supports de feux et radar sur mon mat pur ensuite les soudés. Alors comment faire pour une découpe propre et avec qu'el outil? merci d'avance.
cabioch http://timonier.skyrock.com/
Re: découpe de plaque en laiton par timonier
il y a plusieurs solutions moi j'ai du 15/10 à découper et après une petite visite chez L-M l'enchanteur le problème à été résolu il existe des lames pour scie à chantourner à main ou electrique, en plus si le contour n'est pas tarabiscoté tu as des disques à mettre sur les petites perçeuses et tout cela fonctionne très bien,alors sur du 6/10 cela doit être de la rigolage.Bon courage à+
du 6/10 avec un bon gros ciseaux, pliage, finition lime douce
N'hésite pas à utiliser des ciseaux à ongle de préférence courbés .Tu en trouveras d'excellents à petit prix en grande surface . C'est ce que j'utilise ; 6/10 ce n'est pas épais par rapport à un ongle bien corné
à+ Jean-Charles
mon blog : Blogs.fr Mes petits bateaux.
à+ Jean-Charles
» Découpe de tôles fines (aluminium, laiton, ...) par jolibob
» pâte à souder par timonier
» Contre plaqué
» résine et ruban adhésif par timonier
» Contre plaqué
