montage pompe attelée sur JRS10
Bonjour tout le monde,
Depuis plusieurs années je voulais équiper mon JRS10 d'une pompe attelée. C'est fait.
J'ai réalisé cette machine en mars 1996, enfin elle a tourné en mars 96 pour la 1ère fois.
Le support pour les pignons est en 3 pièces, les pignons de 30 et 10 dents viennent de chez l'Octant, et ont une denture oblique de 45°
ensemble des pièces détachées
montage
il me reste à faire les tests avant remontage dans la chaloupe une « mouette » agrandie à 1,50 M.
Bonne journée à tous,
Graine au vent
Re: montage pompe attelée sur JRS10
Bonsoir gav, sueperbe ton montage, j'attends avec impatience l'instalation dans la chaloupe.
Dis moi, tu en es contant de ton jrs10? Il est puissant et coupleux? Ta mouette fait quelle poid?
Cordialement noursdk
noursdk- Age : 42
:( bonsoir!
Il est joli comme tout ce montage.
Tu vas avoir une sacrée autonomie à présent.
j'étais absent aujourd'hui,
le poids de la chaloupe en ordre de marche est de 25 Kg, la machine à elle seule pèse un peu plus de 3 kg et la chaudière une BR160, 8 Kg, qui est à double foyers. Deux tanks à gaz sur l'avant, et ensuite deux bâches à eau de chaque cotés de la chaudière.
sans la pompe attelée l'autonomie est de plus d'une 1/2 heure largement. et les tanks me donne la valeur de deux navigations.
la navigation avec cette pompe va donc être trop longue, mais cela ne me souci pas il y a toujours un gamin qui veut prendre les commandes pour faire évoluer la chaloupe, à mon grand plaisir.
je n'ai pas rencontré de problème particulier à l'usinage des pièces de cette machine. elle est puissante, fonctionne très bien sous deux bar, mais à 4 bar ça déménage. en expo, les vieux pépères qui ont travaillé dans la vapeur sont époustouflé, et me disent ça marche comme les vrais. il n'y a pas meilleur compliments.
l'autonomie, si j'arrive à bien gérer la quantité d'eau passera donc à plus d'une heure.
plus d'info sur la construction de la machine si vous le souhaitez.bonne soirée,
Graine au vent
Bonsoir gav, merci pour tputes ces precisions, j'ai en projet de xonstruire un cap sizun au 1:60 (1,60m de long 45kg environ) avec un jrs10 et une br160, j'ai deja tous les plans que mon gracieusement procuré des forumeurs. Le projet va bientot commencé mais les travaux et l'arrivé d'un petit la retardé. Je ne manquerai pas de faire appel a ton experience au cas ou je rencontrerai des problemes. Bonne continuation.
noursdk- Age : 42
noursdk,
je viens de faire une vidéo,
https://www.youtube.com/watch?v=k9DRavTGBDk
bonne soirée,
Graine au vent
bonne soirée,
Graine au vent
Y'a pas à dire, c'est du bon boulot et ça pompe dur!
bravo Graine au Vent.
Ca pompe GRAVE (comme disent les jeunes), faudra trouver le bon reglage du bi-pass maintenant. Tu vas mettre un accumulateur en sortie de pompe pour eviter les "coup de belier"?
noursdk- Age : 42
oui maintenant faut faire d'autres essais, et supprimer ces coups de bélier, je vais commencer par diminuer la course de pompe, de 20 je vais passer à 16. le plateau est déjà préparé.
je vais avancer doucement. voir si la pompe s'amorce seul, quand l'eau arrive des bâches, je compte sur la micro fuite du clapet de chapelle. enfin en clair je ne sais pas comment cela va se comporter en navigation.
ici au bout de la Bretagne nous n'avons pas de bassin à proximité, sinon celui qui va de chez nous aux Amériques.
à bientôt, bonne soirée
GAV:bo2:
» Petit cheval et pompe attelée!
» Pompe attelée à débit variable
» Electrobidouilles 2
» SOLIDITE/MONTAGE des led
» notice de montage.........
