Raccords brides
Tdx
Raccords brides
Comme tout se voit : des brides sont plus esthétiques aux yeux de certains
Je ne prétends pas faire un tuto mais montrer ma manière de procéder...
Je perce mon rondin et je le met au diamètre externe; ici 17mm
La suite en image: C'est plus facile
Usinage du coté externe avec un outil en forme.
Comme je suis fainéant, je travaille à vue de nez.
j'ai ulisé un bout de tige filetée au diam 6mm comme ça je ne mesure rien. Je viens tangenter dessus et je suis à la cote.
En suite tronçonnage pour en faire une flasque.
Et rebelote pour une 2ème...
Je les positionne sur un porte flasque: Un hexa de 8 taraudé au milieu en M4 puisque ma tuyauterie et en 4mm.
Un hexa de 8 tu peux le positionner dans une douille de 8mm et sans rien calculer des divisions, juste en repositionnant d'une face on a les écarts pour percer 6 trous.
Y a un peu de jeu mais on peut caler si on veut
Le résultat
Je n'ai pas réussi a tailler l'outil avec un rayon assez petit pour l'arrondi externe
Et il faudrait peut être que je réduise l'épaisseur ...
P33
Le résultat
P33
Re: Raccords brides
bien l'idée est excellente pour le perçage des 6 trous par contre pour 5 trous faudrait passer de l'autre coté de l'atlantique aux USA
et aller au pentagone
à plus
GAV
Re: Raccords brides
Merci GAV
J'ai essayé d'avoir une mise en oeuvre assez simple et facile a reproduire.
6 boulons c'est aussi pour ça.
La quantité contente oeil...
Re: Raccords brides
Bonsoir! :(
Il en a dans le casque notre petit "Tourneur du Sud Ouest" ! On n'aurait jamais pensé ça au départ.
Tintin a eu le nez fin de t'encourager. L'idée de l'hexagone pour remplacer le plateau diviseur, c'est génial.
Bien sur, il va falloir trouver un hexagonal avec 5 cotés pour remplacer le pentagone à 6 cotés de GAV !
Bravo Pierr!
Juste pour info: c'est vrai que les brides sont des dispensateurs de calories, au même titre que les vannes et autres blocs qui sont mis en ligne, mais on ne va bouder le plaisir de voir de si belles "flanges" .
Toutes épaisses soient-elles, elles ne devraient pas bouffer trop de vapeur dans une si belle installation.
Bravo Pierr!
Re: Raccords brides
juste une remarque à propos de la photo de GAV ,la vapeur n'aime pas du tout les angles à 90° c'est dommage de perdre de la pression dès la sortie du dôme.
pour le reste il est vrai qu'une bride c'est vraiment plus esthétique .
Re: Raccords brides
Juste une question GAV :(
A tu brasé argent ou soudé étain ?
Re: Raccords brides
cet ensemble, ma photo ne draine pas de la vapeur, c'est la prise haute de la monture de niveau qui est raccordée sur le dôme.
c'est une brasure argent, et une autre bride identique à la photo vissée sur le dôme toujours donnera l'information de la pression au régulateur à aiguille. donc pas de débit non plus.
bonsoir,
GAV
bonsoir,
GAV
Re: Raccords brides
y aurait-il un problème de photo, ou trop de trafic qqpart ?
(deux heures que "ça" charge sans affichage)
@plus
@plus
Tdx- Age : 79
Re: Raccords brides
OK GAV,je comprends mieux, çà m'étonnait aussi!!!
Re: Raccords brides
Depuis bien longtemps j'ai adopté les raccords à brides Il y en a plusieurs sortes , j' utilise avec satisfaction le simple emboitement : une bride male et l'autre femelle
Au début j'avais acheté des joints toriques mais depuis plus de 10 ans je les découpe dans de la feuille de silicone ( celle qui sert en
pâtisserie ) rouge de préférence pour bien constater la présence du joint . Ecrasement du joint environ 20%
Le pointage du calibre est fait à la fraiseuse ou au tour ( grâce au chariot transversal ) pour que les trous soient bien alignés
J'ai choisi des brides à 2 vis , ça fait plus " ancien " , mon standard habituel ( photo ci j ) est 10 mm d'écart des vis cela permet un tube de 4/3 Pour le lamage de la bride femelle je me sert de la même fraise éventail ( en carbure ) depuis plus de 20 ans
Si l'on possède une fraiseuse , on peut tailler facilement le losange à partir de barre hexagonale , sinon c'est au coup d'œil
Bobino- Age : 95
Re: Raccords brides
Je n'ai pas fais de mâle ni femelle ne sachant pas comment faire la partie femelle...
En lisant ton intervention, Bobino, j'ai la réponse
P33 :(
P33 :(
Re: Raccords brides
Bonsoir!
C'est vrai que ces petites brides changent de ce que l'on peut voir habituellement.
Comme en plus, elles ne sont pas "mahousses" on peut les utiliser où on veut.
Re: Raccords brides
ce joli cylindre avec une vis de réglage doit réguler quelque chose mais quoi exactement ?
Re: Raccords brides
Bonjour Jacky241,
il y a deux entrées et une sortie, c'est le régulateur à aiguille, une entrée vapeur,qui suivant la pression fait avancer l'aiguille et régule le débit de gaz. et en bout à droite une entrée et une sortie gaz.
à bientôt,
Graine au vent
à bientôt,
Graine au vent
Re: Raccords brides
bonjours à tous,
merci GAV j'allais poser des questions sur ce régulateur mais j'ai trouvé la rubrique spécifique qui répond .
Re: Raccords brides
Toujours du superbe travail
Sans le registre quelques tons en dessous la fabrication des joints en silicone
Le centre est percé à l'emporte pièce fait dans un tube de 4mm et ' façonné' au foret a centrer pour la coupe. Idem pour les trous en 2mm.
Montage du joint sur le graisseur
Après onrase coupe ce qui dépasse...
Et pas besoin de serrer comme une andouille
Il ne reste plus qu'a mettre chauffe...
P33
Après on
P33
Re: Raccords brides
c'est joli ! c'est pour une fille ?
Re: Raccords brides
Sympa tes écrous borgnes!
Tu les fais dans de l'héxa de combien? Du 4? Tu peux peut être percer et tarauder sur une plus grande longueur et couper plus fin.
Pour les joints des brides, tu peux peut être te faire un gabarit qui servira toujours.
Je dis ça parce que tu dois déjà penser à ton nouveau projet!
L'ensemble a de la gueule.
Re: Raccords brides
Exact Gazou c'est pour une fille ... mais j'avais plus de rose mon Loulou
J'aurais dû me faire un gabarit et il m'a déjà manqué pour percer les joints...
Les écrous sont dans de l'exa de 3,5 mais j'ai cassé un boulon de 2 parceque je portais à faux et lors du serrage: BAM
Pô grave j'en ferais un autre.
Avec le silicone pas besoin de serrer...A retenir...
Cette AM, ça sentait l'huile chaude dans la cuisine et pas celle des frites
Aplus
Pier
Aplus
Pier
Re: Raccords brides
Concernant ces brides le diamètre du corps est il le même lorsque la section du tuyau qui vient s'y fixer change ?
Et donc quel diamètre préconisez vous ?
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
