Le riva de PIOUPIOU
+47
namornik
gerard62113
Boniface Guy
Jean-Do
Calor
Manu 1er
Pierre Harley-Davidson
CatHare
Igunes 13
bud.fr
grovevel
Felix.22
koolapic
claudius
albatros55
René
max10
zazou07
Blackbird
alan62
cenous 971
Tdx
51 participants
Page 7 sur 28
Page 7 sur 28 • 1 ... 6, 7, 8 ... 17 ... 28
Re: Le riva de PIOUPIOU
et ça marche comment quand il y a des vagues , que ça tangue et que ça roule ( ma poule ) ?
Et pourquoi tu ne te fais pas ta serrure ?
Après ce que tu as déjà fait, c'est pas ça qui va t'arrêter...
Tu peux faire un faux barillet au bon Ø et mettre derrière un ILS avec un aimant sur le barillet, très peu encombrant mais attention au courant à couper.
Claudius
Claudius
claudius- Age : 70
L'ILS et plus facile à trouver qu'un contact au mercure (interdit à la vente, je crois).
L'inter rotatif me semble la meilleure solution, attention aussi à l'intensité que tu veux passer.
interrupteur au mercure, dans les vieilles cages d'escalier
Bonjour les tous
Bertrand a dit :
Un petit coucou à google, clic sur image.
Et voila le travail : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/183549/Interrupteur-cl-Mentor-18591031-60-V-DCAC-05-A-1-x-OnOn-1-x-56-1-pcs?ref=searchDetail
Diam d’entrée 7,8 mm et prés au montage ! !
En plus j’ai un conrad électronique à Lille
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple
Amitié à tous
Bertrand a dit :
inter rotatif miniature.Et pourquoi pas un
Amitié à tous
Attention moi sur le lien conrad je lis : Interrupteur à clé Mentor 1859.1031 60 V DC/AC 0.5 A 1 x On/On
Si je pige bien il n'y a qu'une position
Sur le barillet en 1 entrée clé de contact... en 2 contact avec je suppose une possibilité témoin lumineux.... on verra !
PS tu peux naviguer sur la rivière chez toi ? ?
Si j'ai bien suivi je peut avoir un contact non fonctionnel en 1
Et un autre fonctionnel en 2
J'ai bon ?
Si non ne te tracasse pas je vais voir cela quand je l'aurai dans les mains.
Mais déjà je pense pouvoir faire un bon "petit truc" avec cet interrupteur
J'ai bon ?
C'est un inverseur donc c'est bien "on/on"(interrupteur va et vient)
Ca veut dire que tu as le point milieu commun et les extrémités servent aux contacts.
Dans une position c'est un contact qui se fait et dans l'autre position c'est l'autre contact qui se fait.
Tu ne peux pas avoir les deux contacts fermés en même temps. En réalité c'est un contact "on" et l'autre "off" dans une position et un contact "off" et l'autre "on" dans l'autre position.
Sur un "on/off" il n'y aurait que deux bornes (simple interrupteur).
Voila la bebete oups c'est petit mais pil/poil.
1/ Position 1 les plots gauche et milieu font contact.
2/ Position 2 les plots droite et milieu font contact.
Pour braser un morceaux de laiton 8/10 sur les pointes......pas de la tarte
Pui-je monter deux lampe (rouge et verte) en 1 allumer la rouge et en 2 allumer la verte ?
D'avance merci
D'avance merci
J'arrive un peu tard pour intervenir dans la discussion à propos du "on/on" : cela signifie effectivement un contact à deux positions : position 1 contact entre la broche milieu et l'une des broches extrêmes, position 2 contact entre la broche milieu et l'autre broche extrême. Il n'y a pas de position milieu sinon on aurai eu un contacteur de type "on/off/on".
Pourquoi vouloir allumer un feu rouge "ou" un feu vert ? Si c'est pour simuler des témoins sur le tableau de bord il existe des diodes (LED ou DEL en français) bicolores qui peuvent passer du vert au rouge, cela fait économiser de la place (au lieu d'avoir 2 LED, une rouge et une verte).
Si c'est pour les feux de position il faut au moins 4 LED allumées simultanément : 1 feu rouge à babord, 1 feu vert à tribord, un feu de poupe blanc à l'arrière et un feu blanc (généralement sur un mâtereau) sur l'avant. Ce dernier signale que le navire marche au moteur contrairement aux voiliers qui en sont dispensés (ils doivent toutefois montrer les trois autres).
JPA a dit :
Merci JPA c'est exactement cela que je veux réaliser .
On remarque sur la photo qu'il y a une lampe par clé de contact
1/ Mise en place clef position 1 lampe rouge.
2/ Clé en position 2 lampe verte.
PIOUPIOU a dit :
Je peux dévoiler le petit secret maintenant : je souhaite réaliser une "véritable" clé de contact comme sur un vrai
Cet interrupteur fera office de coupe batterie (rouge) (du récepteur)
Quand la clé sera en position 2 (vert) le récepteur sera alimenté et le bateau peut naviguer.
Pour les led j'ai le choix entre des led à trois branches chez selectronique
http://www.selectronic.fr/led-bicolore-3mm-rouge-verte-3-broches-cathodes-com.html#
ou deux branches chez conrad.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/180242/LED-multicolore-Kingbright-L-937EGW-rouge-vert-rond-3-mm-20-mcd-16-mcd-60-20-mA-2-V-22-V?ref=searchDetail
Lesquelles seraient les mieux appropriés ?
D'avance merci
JPA a dit :
PIOUPIOU a dit :
D'avance merci
Albatros a dit :
Il y a une seul lampe au dessus de chaque clé.
Albatros a dit :
Ah si ! justement regarde bien la photo.les points lumineux et de différentes couleurs ne se trouvent pas au même endroit.
Salut PIOUPIOU,
Je ne suis pas expert en Riva mais es tu sur qu'il s'agit de voyant juste au dessus des clefs de contact ?
Bon je dis ça !!
Bon je dis ça !!
Philmar 13- Age : 61
PIOUPIOPU TU ES UN.......
Celui qui fait du strabisme divergeant, qui fait du strabisme convergeant
Qui et myope, presbyte, et astigmate
N'a aucune raison de ne pas voir ce qui se passe autour de lui
Je dois en faire partie
mais je peut quand même mètre des petite lampe non ?
Ben oui tout à fait tu peux mettre des lampes perso moi j'adore
Je sens que ce riva va être superbe.
» L'ariston de PIOUPIOU
» photo n2 par pioupiou
» MARLENA (spécial PIOUPIOU)
Page 7 sur 28
