Le riva de PIOUPIOU
+47
namornik
gerard62113
Boniface Guy
Jean-Do
Calor
Manu 1er
Pierre Harley-Davidson
CatHare
Igunes 13
bud.fr
grovevel
Felix.22
koolapic
claudius
albatros55
René
max10
zazou07
Blackbird
alan62
cenous 971
Tdx
51 participants
Page 18 sur 28
Page 18 sur 28 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 23 ... 28
Re: Le riva de PIOUPIOU
En réalité c'est juste pour une sortie d'eau par les échappements
J'en profite pour faire un passage par les moteurs
Je pense pour la pompe à membrane
Je regarde sur le site du fabriquant de mes contrôleurs .....je ne comprend pas :
Sur le schéma côté contrôleur : les câble A blue B yellow C orange
Si je suis leur montage à la lettre j'ai le câble bleu sur le jaune
le câble jaune sur le noir
le câble orange sur le rouge
Ou alors il y a un sens à respecter scrupuleusement
Perso j'aurai mis le bleu avec le noir
le jaune avec le jaune
le orange avec le rouge
J'ai tort ? ? !
J'ai tort ? ? !
si on interverti deux des trois fils, le moteur tourne dans l'autre sens
Je viens de faire un premier essai des moteurs dans la coque.
A première vue c'est pas de la tarte
Impossible de lire la vidéo. Le message " cette vidéo n'est pas disponible " apparait .
Quand tu touches le tube ça a l'air de tourner mieux. Défaut d'alignement ?
Peut - être aussi un manque de fixation entre l'arbre d'hélice et la coque.
Le tube n'a pas l'air d'être tenu en bout côté accouplement, c'est pourtant indispensable.
Hello Pioupiou
Comment as-tu procédé pour aligner l'axe du moteur et l'arbre d'hélice ?
Sur le dessin d'en haut c'est ce que tu as
Sur celui d'en bas ce qui serait mieux :
Relis mon message écrit le Jeu 5 Fév 2015 à 20:20 (page 4 de ce sujet)
Le tube d'étambot est soutenu, comme dit par Lagaffe, et avec un support moteur rigoureusement à angle droit, il sera facile de l'incliner pile-poil. Support comme ici ou comme dessiné en 2015
Fais l'essai de faire tourner le moteur seul, et écoute le bruit qu'il fait
Ensuite tu ajoute le cardan semi rigide, et tu écoutes le bruit... qui doit être le même
Maintenant tu fixes l'arbre au cardan, et tu fais tourner
Enfin tu rajoute l'hélice et tu fais tourner
Le bruit doit pratiquement être le même à chaque fois
Le moment où le bruit apparait t'indique quel élément force
Merci Albertus.
J'ajoute le sujet traité ailleurs (quelle graisse) que les arbres ne sont pas graissés ! ! !
Comme c'est un arbre de 4 dans un tube de 10 cela me fait un arbre qui tourne dans 6 mm de vide autour le problème est peut être là
Pour ce qui est de l'alignement je crois que je suis tout simplement "nikel"
Je vous ferais un petite vidéo dans la journée.
Merci Albertus.
Tu veux dire que tu n'as pas monté de bague comme palier ? Tu dois mettre des bagues en entrée et sortie de tube.
M'enfin !!!!
Tu veux dire que tu n'as pas monté de bague comme palier ? Tu dois mettre des bagues en entrée et sortie de tube. M'enfin !!!! a écrit:
Si Si regarde page 2 du sujet (bague de bronze graphité)
Bien
Vous vous poser la question de savoir si l'alignement de l'arbre et bon avec le moteur.
https://www.youtube.com/watch?v=pVOWtsvo7Sg
Premier essai avec l'arbre graissé (graisse TP)
Au départ le moteur a un peu de mal avec la graisse
https://www.youtube.com/watch?v=cVQsNsyV6BU
Pas du tout le même bruit ! ! !
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
O K Albertus
En réalité c'est juste pour évité les vibration en tête d'arbre.
je vais faire cela tantôt
Fais comme le deuxième dessin mais en faisant passer le support de tête d'arbre autour de la tête , ça évitera que ça se décolle .
Et tu fixes le berceau du moteur ( un bon gros morceau de cornière d'alu rayée bien profondément ) sur du SIKA11FC ça t'évitera encore plus les transmissions du bruit .
Plus le support moteur est léger plus il vibre.
Message pour Gazou
Merci de regarder votre messagerie privé et de supprimer ce message pour pas polluer le post
Bonne journée
Message pour Gazou
Bonne journée
Boniface Guy- Age : 83
Bonjour gazou
Je pense voir ce que tu me d'écris.
Je fais une ébauche et je la publie.
Bonjour Albertus
J'ai découpé un support que je vais glisser en dessous.
auparavant je vais percer la pièce d'allu, l'ajuster sur l'arbre
En définitive je vais faire pratiquement faire la même chose que ta description
Le tout collé à l'époxy
Les deux renfort d'arbres sont collé et les tubes sont graissés.
E n utilisant la graisse j'ai nettoyé avec de l' alcool à bruler manque de bol j'avais posé mon chiffon sur le capot.
Et zou ....une tache : vernis abimé (au bout de mon doigt)
Ouf j'ai réussi à le rattraper PLUS JAMAIS DE VERNIS A EAU ! ! ! !
Par la suite, monter les étrier + peinture fond de coque réglage des contrôleurs et les premier essais ENFIN !
Non c'est plus jamais de chiffons dégueulasses sur mon beau vernis
» L'ariston de PIOUPIOU
» photo n2 par pioupiou
» MARLENA (spécial PIOUPIOU)
Page 18 sur 28
