Suite de la construction du chalutier par spanish84
Re: Suite de la construction du chalutier par spanish84
Merci pour les photos, je suis allé voir sur le blog.
Je comprends mieux le principe de pause.
Ne pleure pas je vais faire la danse de la pluie rien que pour toi.
JOJO
JOJO
Alô Daniel
Trés trés,bien ,j´adore la poupe ,C´est une poupe marveilleuse et tu a bien construit,je n´arrete pas de voir les images
ben justement la poupe? il n'y a pas comme une rupture de ligne?
le bordé ne suit pas la coque ou je rêve.
(avant dernière photo)
--Message edité par petitgars le 2008-08-20 21:45:40--
Tienbé raid, pas moli
Effectivement sous cet angle celà parait énorme mais en fin de compte en ligne générale ça passe bien et lorsqu'on regarde de profil,c'est moins flagrant. C'est le résultat suite à la modif de la poupe.( photos suivent)
a+ daniel
le grain de maîs à toujours tort devant la poule
a+ daniel
Alô Daniel c´est vrait ; il y a une curvature dans la poupe que n´est pas agreable.
Mais si tu faites un rebord avec une bagette de bois 8mm/8mm ,dans ce place ,nous ne regardons pas la descontinuité dela forme.
Salut Carlos
C'était aussi mon idée ,mais 8x8mm je pense que c'est trop important;je vais voir de toute façon je vais résoudre ce problème .Merci pour le conseil.
Obrigado .
A+ Daniel
Obrigado .
A+ Daniel
ah pi alors! vu de dessus c'est parfait
je blague, la critique est facile mais l'art est difficile, surtout sans plans
--Message edité par petitgars le 2008-08-22 15:52:58--
Bonjour spanich84
Tu pourrais peut être utiliser du mastic de carrossier pour combler le manque , en utilisant une petite cale souple en caoutchouc et plusieurs couches de mastic tout devrais rentrer dans l'ordre
Bon courage
Quand les types de 130 Kg disent certaines choses , ceux de 60 Kg les écoutent
Bon courage
c'est sans doute la meilleure solution surtout qu'il n'y a pas de dalots à cet endroit.
mais pourquoi une cale souple? au contraire une cale rigide pour bien tendre les lignes.
Je planterai même quelque petits clous à tête plate pour avoir de l'accroche et j'utiliserai le mastic blanc de finition ferro-élastic de SOLOPLAST VOSSCHEMIE chez Leroy ou casto rayon résine
petitgars
J'utilise une cale souple car cela me permet de laisser un petit surplus de mastic que je ponce après séchage , contrairement a toi je n'utilise pas de cale rigige car lors de l'application du mastic cela a tendance a tendre un peu trop le mastic et a chaque fois je suis obligé d'en remettre
Bon week end
Bon week end
» Construction d´une maquette chalutier
» Chalutier en cours par spanish84
» blog du chalutier par spanish84
» Construction du SAGRADO CORAZON par spanish84
» Quelques photos de l'Alméria
