Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
bruleur ceramique
Patrick 67 dit "Nounours"
bruleur ceramique Empty bruleur ceramique
Message par america12mj Jeu 30 Jan 2014 - 18:42
pour la chaudière du goliath, il va falloir que je réalise un brûleur céramique verticale, j'explique pour économiser de la longueur, je veux installer un brûleur céramique dont l'arrivé de gaz serait verticale,
question quel taille de gicleur utilisé , la chaudière fait 150 mm de long pour 80 de diam,
quelqu'un a t'il déjà réalisé ce type de brûleur,
merci de vos avis trinquons
pascal
bruleur ceramique Empty Re: bruleur ceramique
Message par Malevthi Ven 31 Jan 2014 - 9:07
Je ne peux répondre exactement à la question, mais j'ai un brûleur céramique rectangulaire qui fait environ 60cm2. Il fonctionne avec un gicleur de bleuet Camping gaz (je n'ai pas regardé sa taille). Il brule aussi bien horizontal, vertical ou tête en bas. Je m'en sert sous la Yarrow qui monte à près de 9 bars.
bruleur ceramique H_f-LN5V91wxAGeNPZ0O0msG8ficHeJBSsV99WfYQiY=w276-h207-p-nobruleur ceramique WarNykhy7pilvI9WOATKphRLUR26hv5i-7dR3LDsPyM=w270-h202-p-nobruleur ceramique Fk4htwPwhIFfsXF_KtT9DX6oCWa5YjlkCQYMI7l-_rw=w270-h202-p-no
Modérateur Vapeur
Message par Invité Ven 31 Jan 2014 - 15:21
Salut! hello
Malgré ce temps de m... , je suis sorti pour démonter mes brûleurs afin de répondre à America.
Quand je pense que Philbobo est parti dans les embruns du sillon de Talbert pour ramasser une maigre pitance parce c'est une grande marée.
Il est un peu fou mon copain! Mais ses ormeaux sont de première!oui
Alors, pour des chaudières de tailles plus ou moins identiques:
- Regner emploie des gicleur de 0.20mm
-McSteam emploie des gicleurs N° 5 (five en anglais! joker ) donc 0.20 mm en français.
Ces gicleurs te donnent 55 gr/H à Pr Atm et +/- 90 gr/h à 2 bars.
Ce qui me semble très acceptable pour monter ta chaudière en pression en 10 min. (Voir tableur Trevithic)
Un 0.30 mm ne nuirait pas si ton tank à gaz le supporte.
Tout est là:https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2042-gicleurs-gaz-et-equivalence-british
Malevthi, ton bruleur est bien beau! génial
Cordialement! bonjour
Message par Malevthi Ven 31 Jan 2014 - 15:30
KBIO a écrit:Malevthi, ton bruleur est bien beau! génial
Merci  salut japonnais
Modérateur Vapeur
Message par pier33 Ven 30 Mai 2014 - 0:11
Un bruleur céramique se fait il soufflet comme un bruleur champignon ou torche par le vent ?
Par la cheminée par exemple
Merci des réponses
@+Pier33
Message par Malevthi Ven 30 Mai 2014 - 8:42
Je ne pense pas, mais je peux faire l'essai en soufflant sur le mien. A bientôt après le test.
Modérateur Vapeur
Message par pier33 Ven 30 Mai 2014 - 8:54
Ce serait sympa de ta part.
Je voudrai en monter un en remplacement du bruleur champignon de la petite chaudière verticale du Pet du Diable .
A+Pier
Message par pif. Ven 30 Mai 2014 - 8:58
bonjour  Bonjour à Vous ;
Oui Pierre , mais le poids me semble t'il, sera plus lourd que ton champignon . Non ?
A vous lire ! PIF  bye
Message par Malevthi Ven 30 Mai 2014 - 19:26
Je viens de faire l'essai. Il faut vraiment souffler fort pour éteindre le brûleur.
Modérateur Vapeur
Message par pier33 Ven 30 Mai 2014 - 20:07
Hello  salut japonnais
Merci pour cette réponse qui t'a obligée a un essais
@+Pier33
Message par Malevthi Ven 30 Mai 2014 - 23:02
Cela m'a été profitable !
Sur les conseils d'un membre du forum Bloooo, j'ai pu nettement améliorer la répartition de la flamme :
AVANT :
bruleur ceramique IMG_0786
APRES :bruleur ceramique IMG_2018bruleur ceramique IMG_2020
Modérateur Vapeur
Message par STEAMPROPULSION Ven 30 Mai 2014 - 23:21
Tu a prolongé le tube d'arrivée du gaz à l'intérieur du brûleur. N'est ce pas?
Giovanni
STEAMPROPULSION
STEAMPROPULSION
Message par Malevthi Ven 30 Mai 2014 - 23:26
Oui, c'est ça. Le tube traverse entièrement la boite et trois lignes de trous d'1,5mm orientés vers le bas répartissent le mélange de façon homogène.
Modérateur Vapeur
Message par STEAMPROPULSION Ven 30 Mai 2014 - 23:39
J'ai fait la même chose mais avec trois rangées de trous vers le bas; l'extrémité du tube est fermée. Merci!
Giovanni
STEAMPROPULSION
STEAMPROPULSION
Message par Invité Sam 31 Mai 2014 - 19:31
Steampropulsion a écrit:J'ai fait la même chose mais avec trois rangées de trous vers le bas; l'extrémité du tube est fermée. Merci
Très juste, j'ai fait la même chose sur mon bruleur de 13cm de diamètre et la répartition de la flamme est bonne.
Je dis bonne , sans plus, parce qu'il y a tout de m^me une grande surface à alimenter pour le gicleur que j'ai, et qu'il me faut de la pression dans le tank.
C'était sur votre précieux conseil, si je me souviens bien, mon cher SteamP! oui  roi  mondieu
Cordialement. trinquons
Message par Malevthi Sam 31 Mai 2014 - 20:00
Si la surface est importante, il vaut mieux mettre un gicleur plus gros. Ajouter un détendeur réglé assez bas pour garder une pression constante quel que soit l'état de remplissage du réservoir.
Modérateur Vapeur
Message par mouette Sam 28 Mar 2015 - 22:04
Le bruleur céramique dont je crois j'ai été un des promoteurs dans les année 70 présente
bien des avantages mais aussi un inconvénient majeur: en atmosphère confiné genre navire fermé avec pont et superstructure, il fait de l'autoallumage:à cause de la chaleur ambiante la flamme au lieu de catalyser dans l'épaisseur de la céramique passe dans la boite, le système cesse de chauffer infrarouge et risque de foutre le feu a toute la boutique.
Solution: soit réserver ce type de chauffage à des chaloupes ouvertes ou rajouter une ventilation efficace genre ventilateur d'ordinateur......
Allez..... bon courage et bonjour chez vous
mouette
Message par Invité Dim 29 Mar 2015 - 8:37
hello Hello!
Ça fait toujours plaisir d'avoir un ancien qui a débroussaillé le chemin pour nous et qui nous fait l'honneur de nous rejoindre sur notre forum! génial  roi
Tu dois connaitre P.Bernard et A. Germond,....qui participent à ce Forum.
Il serait intéressant que tu nous ouvres un sujet pour (tout) nous dire sur ce type de bruleur.
Personnellement, je ne suis pas un aficionado forcené, dans la mesure et pour la raison que tu invoques plus haut. De plus, l'adjonction d'un régulateur est critique à régler.
Il a plutôt tendance à s'éteindre en veilleuse, sauf à conserver une flamme vive.
Mais utilisé en marche constante sur une chaudière verticale, il est performant.
Sur une chaudière horizontale par contre.......???
Qu'en penses-tu?
Bien cordialement. bonjour
Message par pier33 Dim 29 Mar 2015 - 16:23
Hell'0
Question pratique aussi
Qu'elle distance faut il laisser entre le bruleur et les tubes bouilleurs ou le fond de la chaudière ?
@+P33
