PLOVER VERTICAL TWIN
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: CATALOGUE & INVENTAIRE DE LA VAPEUR MODELISME NAVAL :: Cheddar :: Machines
Machine à deux cylindres oscillants en ligne à double effet avec inversion, contrôle de vitesse et graisseur dérivée d'une machine de la bien connue et bien réputée "SVS" anglaise désormais défunte. La particularité de cette machine est d'avoir les couvercles (supérieurs et inférieurs) des cylindres pressés et non fixés par des vis. Construction complète en laiton. Disponible en Kit pieces usinées, comme machine assemblée, ou comme ensemble complet avec chaudière horizontale ou verticale chauffée à gaz.
Alésage x course: 5/16" x 7/16" (8 mm x 11 mm); L x P x H: 90 mm x 85 mm x 81mm.
» PLOVER HORIZONTAL TWIN
» CHEDDAR PLOVER PLANT
» Vertical ou horizontal ?
» Position du tank à gaz: horizontal ou vertical?
» PELICAN V TWIN
» PELICAN V TWIN
