Echelle Our lass par genius
Salut,j'ai remarquer que l'échelle est fixé sur le rebord du toit ainsi que sur le pont, mais comment faire pour éviter de la décoller à chaque fois que l'ont enlève la cabine voir croquis.
https://2img.net/r/hpimg8/pics/292318Sans_titre.jpg
La SAVOIE pays du beaufort,et des crozets.
Re: Echelle Our lass par genius
u fais ton échelle en fils de fer et puis tu colles des aimants assez puissant sous le bois au deux bout et de chaque côté et elles reste en place .pour démonter ta cabine tu enlèves l'échelle
Je l'ai jamis fait mes cela peut marcher faire des essais .
une idée comme ça
une idée comme ça
Hello Plomb, Ok mais celle la ne s'aimante pas en plus ce n'est pas du bois le pont est en abs.
e champ magnétique passe à travers les corps non magnètiques
fait un essai tu verras .
Plomb Ok je vais essayer !!
Salut Nicolas tu n'a pas compris ce que je voulais dire relis mon post. en statique l'échelle est coller au toi et au pont, mais là la cabine est amovible et dans ce cas l'échelle va se décoller.
--Message edité par Genius le 2010-01-13 18:24:08--
Elle est en quoi cette échelle ???? tu peux pas l'articuler en haut ou en bas de préférence...un bout de tube de 2mm de la largeur +2mm de l'échelle et à l'intérieur une corde à piano de 1mm dépassant à chaque bout et pliée à 90° et plantée dans le pont...ensuite tu colles le pied de l'échelle sur le tube...
Tu peux faire le même principe dans le haut....
Voili...voilà...
Voili...voilà...
Hello Ping Pong c'est l'echelle de l'our lass elle est en métal blanc genre alliage d'étain.
J'ai les mêmes sur l'Aziz donc ca devrait pas poser de problème d'autant qu'elles sont assez lourdes....Pour info c'est du zamac....
figure 88, en haut tu vois la légende" Make supports from 1,5mm off-cut plastic
ces deux supports, au lieu de les coller sur le plont tu les colle sur la cloison de la cabine et tu mets des aiguilles pour renforcer
OU
tu fais comme sur le dessin et tu ne colle pas le haut de l'échelle sur le haut de la passerelle
c'est la solution préconisée par Model Slipway
Glue the ladder to the deck only
NOT TO THE ROOF voulant dire:
collez l'échelle sur le pont seulement
PAS SUR LE ROOF
Tienbé raid, pas moli
OU
PAS SUR LE ROOF
ces deux supports, sont collés sur le pont
quand tu retires le roof l'échelle reste collée au pont
PAS SUR LE ROOF
--Message edité par gazou le 2010-01-13 20:52:27--
PAS SUR LE ROOF
Bonjour à tous, Ping Pong merci pour l'info.
Gazou merci aussi je ferai comme ça le moment venu .a+
adapter celle ci sur le haut de la passerelle , et ne pas la fixer sur le pont superieur , je pense que sera, moins fragile que le cas contraire . j'ai eu le meme probleme sur ma construction actuelle (plans de chantier) et j'ai obter pour cette solution , apres c'est a chacun de voir et de faire a son ideé .
route peche !
route peche !
» OUR LASS de Génius
» Our Lass Génius
» construction de mon OUR LASS ii
» our lass en cazeyeur anglais
» couleurs d'un chalutier par genius
» Our Lass Génius
