Cintrer du polycarbonate
Pour le pare-brise de l'annexe de l'ocepa je voudrais utiliser du polycarbonate.
Pour le cintrage de celui-ci puis-je le tremper dans l'eau chaude ? (sur un gabarit bien-sûr)
Un sèche cheveux ? Décapeur thermique ?
Quel est la bonne méthode.
D'avance merci
D'avance merci
Re: Cintrer du polycarbonate
Bonjour, je pense que le sèche cheveux sera moins agressif ! @+
Sur Google j'ai trouvé ceci :
http://www.cooling-masters.com/forum/sujet-2065-guide-travail-de-polycarbonate.html
Si cela peut de venir en aide.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Hello PiouPiou
Normalement le polycarbonate peut se plier à froid (si c'est bien du polycarbonate et pas du plexiglass)
Pour le cintrage, c'est surement mieux à chaud, mais vu la température maximum d'utilisation (115°), la température de fusion (220°) et la température de déformation (135°) il va falloir chauffer UNIFORMEMENT et PROGRESSIVEMENT jusqu'à atteindre +/- 150 degrés, puis courber sur un master en bois
Bonjour sebick
On nous copie aussi non ?
Hello Albertus
En écrivant à sebick je pensais à une chose :
Et le four à micro ondes ? ?
Merci à tous je vais faire des essais et je vous tiens au courant
Tu parle ! ! Je vais demander à Bertrand si on peut faire un copier/coller.Si cela peut de venir en aide.
Hello Albertus
Avec de l’eau chaude (135°) sa va être dur ! !température de déformation (135°)
Avec le four a micro ondes, tu arriverais peut être à augmenter la température, moi qui suis traditionaliste je pencherais plutôt pour le four traditionnel (j'ai pas de micro onde, je bouffe pas de surgelés) mais je pense que pour plier (cintrer) il ne faut pas chauffer partout pareil
L'idéal serait bien entendu de pouvoir prendre le polycarbonate en sandwich entre deux moules, mâle et femelle, et à presser
Pour la mise en forme simple, as tu essayé les bouteilles de soda (1,5L) ?? ce plastique se déforme facilement au four en se couchant de lui même sur une forme
( on utilise ça pour les verrière d'avions RC
Salut Pierre
tu fais une forme en bois et tu prends une bouteille de coca comme dit Albertus
au four à 140 et tu presses avec un chiffon doux sur la forme , tu maintiens jusqu'à ce que ça descende vers 120 ° ( approximativement hein )
après t'as des pieds de cochon à bouffer enfin! t'as à bouffer
Bonsoir à tous
Il s’agit bien de polycarbonate (makrolon)
Je n’ai pas lu les deux derniers messages
Jai fait un petit gabarit j’ai chauffé ma pièce est puis voila
En faisant un essai je l’ai réussie du premier coup (pas fais exprès)
Encore quelque réglages et c’est bon
Le micro torche avec la flamme vive pas évidente à contrôler, le décapeur aurait été plus adéquat.
Par-contre bon entrainement pour le pare-brise du (futur) riva
Merci à tous
La vache on est bon hein ! ! !
Merci à tous
Salut PIOUPIOU,
En effet tu t'es débrouillé comme un chef!
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Je n'ai pas chauffé mon polycarbonate pour le pare-brise du Riva. C'est du 1mm, collé au double face sur la partie métallique. Pis ça tient.
» Cintrer des profilés laiton
» Cintrer de l'inox.
» cintrer un profilé en L
» cintrer des mini-tubes
» cintrer du contre plaqué
