cintrer du contre plaqué
Bonsoir tous le monde
Je veux cintrée cette pièce de ctp 2mm.
Avant de la chauffer je dois la mouiller, détrempée? humide?...mais encore??. :??:
J'envisage l'achat d'un pistolet (à peinture).
Quelle sont les meilleurs marques? avec ou sans réservoir?
Je n'y connais rien.
j'ai également lu que l'on pouvait utiliser un pulvérisateur de jardin.
Qui connais la "bidouille"?? :lol: .
La bonne soirée à tous
Re: cintrer du contre plaqué
tu as aussi l'ammoniaque si tu as le nez bouché ça cintre et ça débouche
tu veux cintrer la plaque, en 2mm elle reprendra toujours sa forme si elle n'est pas maintenue, il y a trop de plis pour la cintrer comme ça, et attention au sens de la fibre, il y a un côté ou ça se cintre mieux
Ton pistolet? c'est pour quoi faire ?
je te propose deux solutions: La 1ere et la 2emme
La 1ere: Tu contrecolle 2 plaques en 1mm en les maintenant comme ta photo.
La 2eme: Tu fais un gabarit en bois mâle et femelle, tu prends en sandwich ton CP de 2mm que aura au prélable détrempé et tu passe le tout au micro-ondes ta plaque va ressortir cuite et en forme. Forme quelle gardera
Crois moi sur parole...C'est sérieux
--Message edité par pier33 le 2009-10-21 19:35:43--
à mon avis, il faut vraiment imprégner avec de l'eau bouillante.
L'ammoniaque facilite le cintrage parce qu'il détruit les fibres !
Pas toujours une bonne idée !
il faut donc imprégner, puis cintrer PLUS FORT QUE CE QU'ON VEUT et laisser sécher !
apres séchage, on colle en place.
Un pistolet à peinture, pour un bateau, c'est un achat difficile à amortir.
un pistolet électrique ne convient pas parce que cela crachote !
un aerographe double action + un compresseur est un bien meilleur achat, mais quid de l'amortissement !
pour un début, pourquoi ne pas simplement utiliser des bombes de peinture (Motip)
--Message edité par albertus le 2009-10-21 19:40:12--
Bonjour Pioupiou,
Pour moi la solution serait d'utiliser du CTP bien plus fin, facile à cintrer et coller quelques renforts à l'intérieur. C'est solide beaucoup plus léger et tu pourras mettre plus de lest au fond de la coque. Tu peux même utiliser du Bristol, une fois passé au G4 c'est résistant et imperméable.
Thierry
Thierry
Pierrot
tu mets des presses et des agraffes métalliques au micro-onde et ça ne fait pas d'étincelles ?????
ah bon !
:comprend pas
ah bon !
:comprend pas
Que les agraffes et promis...pas de problèmes
ça m'étonne !
» cintrer un profilé en L
» contre plaqué fin
» contre plaqué haute qualité ?
» Cintrer du polycarbonate
» Cintrer de l'inox.
» contre plaqué fin
