Réfection petite chaudière verticale
Hell'O
Ho rage! Ho désespoir.................
J'ai une fuite sur La petite chaudière (occasion) du Pet de Diable.
J'ai localisé après un déshabillage complet...
Il me faut dessouder le support du niveau qui heureusement et monté à la soudure étain .
Les photos a suivre.
@+Pier33
@+Pier33
Re: Réfection petite chaudière verticale
Tu comprends pourquoi, on l'appelle: " Le pet du diable"!
Bon courage.
Pierre,
qu'as tu comme plaque transparente pour ton niveau ? le produit etc...etc...c'est intéressant.
GAV
GAV
La plaque en verre du nivdo doit faire 1cm d'épaisseur.
Elle est montée sur un lit de caoutchouc, silicone ? qui n'est pas collé ce qui permet un démontage.
Avant de souder j'ai gratté à la lime et toile émerie, supprimé tout ce qui n'est pas de la soudure.
Si il y a un dépôt autre la soudure ne prendra pas.
Je me suis servi de graisse décapante de plomberie toute simple et j'ai soudé à l'étain de plomberie.
Pour étamer il suffit de mettre de la pâte décapante chauffer déposer de la soudure étain.
En posant simplement les pièces l'une sur l'autre et chauffer elles se soudent d'elles même mais j'ai préférer rajouter un filet d'étain en plus au cas où...
J'ai chauffé à la lampe a souder basique à cartouche mais sans surchauffer par ce que là on brule l'étain et la soudure n'est pas bonne. L'étain file tout seul le long du joint par capillarité.
Là on voit le support du verre
OK bien compris, sur les photos précédentes je ne voyais pas le transparent. 10 m/m c'est important.
à plus,
GAV
à plus,
GAV
» Construction Chaudiere Verticale de Pierr33
» Chaudière horizontale ou verticale???
» Construction de chaudière verticale et roulage du cuivre
» mini chaudière verticale à tubes de fumée
» petite chaudière
» petite chaudière
