Construction Chaudiere Verticale de Pierr33
+10
marjoli
Bobino
jungo1
Opale62
michel52
14 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Hell'0
Je cherche les plans d'une chaudière verticale.
Peut-être à tubes bouilleurs ?
Je n'ai rien trouvé sur le net
D'avance merci
P33
J'ai peut-être pas bien cherchè
D'avance merci
P33
Re: Construction Chaudiere Verticale de Pierr33
c'est pas un plan mais l'idée est bonne
yapuka !
ou là :
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/groupederubriqu8/index.html
Michel
quelques bricoles en cours :
michel52- Age : 71
Chaudiere Verticale
Je suis entrain d' étudier un futur projet en parallèle de mon " Goliath " donc je me tourne là sur un petit canot avec une chaudière verticale !
J'ai trouvé un plan sur le site de notre ami Jacques dont voici la chaudière : http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/chaudierevertica/index.html .
Bon c'est autre chose et en particulier la réalisation du dôme !
Pensez vous qu'il soit possible de réaliser ce dôme comme les fonds bombé de chaudières ou alors il y a une autre solution ?
Affaire à suivre ...
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Hell'0
A mon avis tu fais comme pour les fonds...
C'est ce que je vais faire pour ma prochaine chaudière
@+P!er33
@+P!er33
J'ai un plan de chaudière verticale si tu veux.
Pier ou en es tu avec ta chaudière ? je cherche également quelques plans de chaudières verticales.
j'attends encore un peu, mais la photo de Michel 52 me plait bien.
je vois un diamètre du corps chaudière de 120 m/m mini et mettre le conduit central suffisamment gros pour le passage des tubes bouilleurs. c'est à voir.
GAV
GAV
Hell'0
Salut GAV et tout le monde.
Tu as la réponse par celle de scyllias .
Je pense à un corps en 130mm et 10cm de haut.
Tube de fumées en 42mm et tubes bouilleurs verticaux en 8mm dans le conduit fumées...
A la différence que mes tubes rentreraient en haut du conduit et pas sur le dessus de la cuve... Quoi que...
chauffée au bruleur céramique.
Mais moi aussi c'est a voir
A suivre P!er
A suivre P!er
pier33 a écrit:A mon humble avis commence par faire celle dont tu a reçu le plan.
Et surtout défini ce que tu veux faire
@+P!er33
Ah oui pas de soucis cela était une idée pour une future ......
Déja étudier celle du plan car il y a deux modéle de presenté si j' a ibien vue !
Et bien allons lire cet article concerant une chaudiere verticale !
Et eventuelement voire ce que l'un et l'autre envisage de réaliser ( enfin une idée comme une autre )
Au passage une petite vidéo pas mal !!
https://www.youtube.com/watch?v=b6UYgIUrfMk
https://www.youtube.com/watch?v=GzpVzMvyNLw
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
michel52- Age : 71
Hell'0
Sur une verticale il n'y a pas de dôme pour la prise vapeur...
Quid de l'entrainement d'éventuelles gouttes d'eau ?
Merci des réponses
P!er33
Merci des réponses
P!er33
Bien l'bonjour ;
Rien ne t'empêche d' en monté un ?
Mais sur une verticale, tu doit / devrait laissé 1,5 à 2 cm de vide sur le haut ( bein oui, plus facile que sur le bas ) pour permettre à la vapeur de " s'épanouir " .
Juste une idée au pif
Pier, tu mets une crépine très fine, et tu ne piques pas la vapeur dessous la prise, mais sur le coté. ça évitera le primage, ou tout au moins le diminuer.
tu as une grosse cylindrée après la chaudière ?
GAV
GAV
Bien l'bonjour;
Pierre, en regardant ton croquis et le plan sur l'article de MRB, tu a la solution pour " un dôme vapeur ";
La même chose que pour la soupape " croquis n°2 " mais de l'autre cotée .
Tu peu, même faire comme sur mon croquis plus haut ; Tu prend la vapeur dans un petit dôme par en dessous et tu ressort ton tube dans le fond de la chaudière, prés du bruleur et tu a une surchauffe .
Ce principe semble très intéressant, (j'aime bien ton dessin pier33)
Mais pour souder (braser) cet ensemble, tout ça ne doit pas être très facile, comment procéder, quelle est la meilleure méthode:
Commencer le fond du bas avec la cheminée ? ensuite les tubes bouilleurs sur le fond, et ensuite sur le tube cheminée, souder le fond du haut enfiler tout ça et souder le fond du bas à la chaudière et le tube cheminée au fond du haut?
J'avoue que je me demande quel est la meilleure façon de procéder pour ne pas dessouder la pièce à côté.
Et je ne fait pas mention des différentes viroles, pour le remplissage, pour le niveau pour la sortie vapeur, et pour le manomètre et éventuellement du sifflet et des différentes "pattes" du maintient du dôme et cheminée, ainsi que celle servant à maintenir la tôle ou tube fermant le foyer.
Merci de vos lumières.
jungo1- Age : 77
La conception n'est pas de moi...
Pour le brasage à mon avis;
Brasage des tubes bouilleurs en haut du tube fumées et en bas sur le fond brasé au tube.
Ensuite brasage de cet ensemble sur le corps de la chaudière.
Brasage du fond supérieur sur le tube fumées et le corps.
Les différentes viroles seront déjà brasée sur le corps et sur le fond du dessus..
Brasé au cupro sauf les dernières, le tube fumées et les fonds à l'argent pour ne rien dessouder. Chauffe plus basse en température que le cupro.
Déjà pour ce volume a braser il faut pas mal de calories...
Pif, je vais regarder ça...
Pour le moment je suis en mal de cuivre pour les fonds mais j'espère pas pour trop longtemps.
Pour la surchauffe directement sur le bruleur j'hésite à cause de la température vu qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur
Bravo a tous
ça fait plaisir de voir que la doc envoyé n'a pas fini au fond d'un tiroir.
Pour le surchauffeur ,il me semble que sur la doc il y a un exemple avec un serpentin noyé dans du ciment .
Quelqu'un peut nous en dire plus sur ce système ,avantage inconvénient?
Bravo a tous
Je suis ab-so-lu-ment d'accord avec toi mais je pose tout de même la question des fois qu'on aurait idée d'une autre prise vapeur que simplement un tube sur le dessus.
Même toi tu m'en propose une autre en sus que celle de la doc.
re du pif ;
Ok et le serpentin peut -être mis en périphérie du bruleur, juste à la frange de la flamme bleu .
Je compte mettre un bruleur céramique avec une veilleuse lors de l'arrêt du bruleur par la régulation..
Ca c'est pour les prévisions après on verra
Oulala Pif... Tu va plus vite que moi qui vais plus vite qu'Opale...
Pour le bruleur il va falloir que je me tape les calculs et là... y'a du taf Je n'en suis pas encore là.
Tu m'dira aussi que c'est pas un course non plus mais il arrive un moment où il faut montrer un peu ce que l'on fait surtout après avoir demandé les avis des uns et des autres.
C'est aussi une manière de ne pas faire de trop grosses erreurs.
Une partie des 12 tubes bouilleurs.
Pourquoi 12 et pas 15 ? Il me manque des coudes en 8mm...
Je me pouvais pas cintrer assez court les tubes alors je me suis rabattu sur des raccords ce qui m'oblige a braser plusieurs fois.
Re du pif;
Bon; Vous l'aviez compris, je fais tout au .... pif bien sur ( ça marche ; ça marche pas ) et les calcules , je les laissent pour les reins, j'ais plus envie de mem....é
Mais il me semble que tés tubes sont bien gros ( ? Ø 8 ? )
Pour le coude qui te manque, avec les grand coudes un cintrage , un seul serait possible et pas trop fastidieux . Bien sûr, pour un petit Grrrr
Un cintrage au sel etpoivre ( non là je déconne ) est faisable même avec un p'tit rayon .
Enfin une chouette chaudière que tu nous fait là
Les tubes sont en 6/8mm *N5
» Construction de chaudière verticale et roulage du cuivre
» Chaudière horizontale ou verticale???
» Réfection petite chaudière verticale
» mini chaudière verticale à tubes de fumée
» construction d'une chaudière
Page 1 sur 7
