pompe à eau
pompe à eau
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Re: pompe à eau
bonjour à tous
belle petite pompe au montage classique qui pose un problème lorsque le maneton d'entrainement de la biellette reliée au piston est en position haute ou basse car la poussée n'est pas dans l'axe du corps de la pompe .
ce n'est pas trop gênant sur une petite course mais çà le devient sur une longue.
je remédie à ce problème en fixant le corps de pompe sur un axe permettant l'oscillation et l'articulation directe du piston sur le maneton en supprimant la biellette de renvoie.
Re: pompe à eau
Bonsoir Jacky,
Un truc auquel je n'avais pas pensé. Mais la course de 8 mm est faible ...
Jacques
Re: pompe à eau
Le corps de pompe articulé permet d'éviter son ovalisation, usure due à l'effort désaxé.
J'ai repéré un pignon Mecano, ça se trouve encore ?
Re: pompe à eau
bonjour à tous
"un morceau de lest dans ma chaloupe" le groupe pompe à eau oscillante et son alimentation autonome pas très esthétique mais cachée dans la coque.
j'ai trouvé une solution intéressante pour la rendre étanche en supprimant le presse étoupe , j'ai découpé un joint dans du silicone (utilisé en pâtisserie) pour le couvercle de la pompe.
en dosant le serrage le joint vient comprimer le piston et l'étanchéité est parfaite.
j'ai testé à 8 bars (limite de mon compresseur) pendant 1 heure pas la moindre fuite , sa pousse très très fort.
Re: pompe à eau
Bonsoir Jacky,
Je comprends mieux avec tes photos. Un fonctionnement mécanique très intéressant que je vais retenir pour ... une autre pompe.
Jacques
Re: pompe à eau
Good morning Le Bleu!
De bien jolies pompes pour alimenter les chaudières assoiffées par les performances que leur demandent leurs généreux skipper.
J'aurais celle de Jacky, j'aurais formé une boucle ou deux en sortie de pompe. Genre ressort qui étalera la contrainte tout le long , plutôt que dans le seul coude.
Mais ce n'est qu'une idée qui coute pas cher!
Pour limiter l'usure du piston (ou du joint du cylindre) , comme sur celle de Jacques, j'installerai une bringuebale entre l'excentrique de la pompe et le piston.Ca permet aussi de faire varier le débit en jouant sur sa course.
Une biellette plus longue atténuerait aussi l'usure.
Mais c'est juste histoire de discuter et de montrer que je prends du plaisir à regarder à ce que vous faites.
Re: pompe à eau
bonjour à tous
il est évidement possible de faire beaucoup plus petit et esthétique mais comme j'avais besoin de lest je n'ai pas regardé sur les matériaux .
à noter un point important , compte tenu de l'effort alternatif sur l'axe qui relie la tête de piston au motoréducteur j'utilise le même procédé que sur les bielles de locomotives.
le mieux est de pouvoir trouver des morceaux usager de chaine de cycles ou de distribution .
démonter un maillon pour récupérer l'axe et les 2 rouleaux en acier trempé, vous adaptez à votre montage en tête de piston et avec une goutte d'huile à chaque utilisation c'est "garantie à vie".
Re: pompe à eau
bonjour KBIO
je n'avais pas vu ton message précédent, je ne comprends pas "j'installerai une bringuebale entre l'excentrique de la pompe et le piston, une biellette plus longue atténuerai l'usure".
il n'y a pas d'excentrique sur ma pompe ni de biellette.
j'avoue ne pas savoir ce qu'est une "bringuebale"
peux tu m'éclairer ?
Re: pompe à eau
J'aurais mieux fait de parler de manivelle plutôt que d'excentrique. Le résultat est le même, mais................bon!
Quand à la bringuebale, j'en ai mis une sur une de mes chaloupes, que j'ai remplacé par un Petit Cheval!
Mais pour illustrer son principe et son intérêt, comme d'hab', les bonnes idées venant de notre ami Bobino, je vous mets le lien du principe.
Quand c'est bon et beau! C'est Bobino!
Un bon slogan pour vendre des fromages ou des asticots, non?
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t8766-pompe-attelee-a-debit-variable
Re: pompe à eau
Bonjour et merci à tous deux pour ces photos qui complètent ma documentation.
Seriez-vous d'accord pour un emprunt qui viendrait compléter mon album?
Jacques
Re: pompe à eau
Salut Jacques.
Pas de problème pour moi, ni pour Bobino, j'en suis sur.
C'est un privilège.
C'est un privilège.
