pompe à eau
pompe à eau
Bonjour, voila j'ai une pompe à eau sur mon remorqueur pour refroidir le variateur(ce n'est pas pour faire des vers hein) bref je trouve qelle fait beaucoup de bruit,et sur les conseils de boss je voudrai la remplacer par une pompe de lave glace auto, mais pour qu'il y ai une bonne aspiration est ce que la partie entourer d'un cercle voir photo doit dépasser de la coque?? Par ce que si ont rajoute un tube ca n'aspire pas!J'ai tout compris où pas ???
Merci Génius.
Merci Génius.
Re: pompe à eau
Les pompes de lave glaces ne sont pas aspirantes, il faut qu'elles soit placées sous la ligne de flotaison. Tu peux la déplacer à l'intérieur de la coque en la reliant à une crépine qui traverse(collée) la coque, par un tuyau de diamêtre égal.
A+JP
--Message edité par boss le 2010-04-23 18:07:37--
A+JP
Re: pompe à eau
je vais te faire une réponse de normand
si ça dépasse, sous la ligne de flottaison et que c'est branché dans le bon sens tu dois aspirer de l'eau.
si c'est branché dans le mauvais sens sans sortir de la coque ça va souffler de l'air.
Conclusion: ça doit être à fleur de coque à l'extérieur de la coque bien en dessous de la ligne de flottaison.
Ta pompe en a pt'ête un p'tit coup dans les dents et a besoin d'être changée car normalement ça pisse bien;
Pour la rendre un peu silencieuse fais deux trois tour de chambre à air autour et fixe la avec un serflex sans trop serrer, ou coince la dans un bloc de polystirène
Re: pompe à eau
Normal! Il faut que la pompe soit placée en dessous du niveau de l'eau.Tu peux faire un éssais avec une bassine à demi remplie, tu plonges l'entée de la pompe dans l'eau (pas la pompe complete), et alimentée avec une batterie de 12volts, après quelque seconde, nécéssaire à la purge, le débit doit être maximum.
A+JP
--Message edité par boss le 2010-04-23 18:17:06--
A+JP
Re: pompe à eau
Posté le 24/04/2010 09:18:31 92.129.207.46 - Modération
Super! Si le débit est trop important, il est possible de l'alimenter en 6 volts. Et pour le réalisme tu peux la commander avec un saccadeur proportionnel à la vitesse de la maquette.
A+JP
A+JP
Re: pompe à eau
je pense qu'il te faudra une pompe pour le refroidissement car celle là n'est pas conçue pour se refroidir seule ( c'est comme ma voisine)
