encore une histoire de voltage par gazou
là les électroniciens j'ai un sujet qui va vous permettre de vous étriper et de me sortir des formules longues comme mon bras:
avec la radio je commande les deux moteurs en douze volts et par l'intermédiaire du BEC des variateurs le récepteur en 5 volts
OUI MAIS
je dois commender aussi les propulseurs d'étrave et là c'est du 6 volts, le variateur est Bec lui aussi
Puis-je brancher tout ça sur le même récepteur.
A vos formule les p'tits gars?
j'attend, j'veux pas que ça fume !
Tienbé raid, pas moli
OUI MAIS
Re: encore une histoire de voltage par gazou
Bonjour Petitgars,
La réponse sera aussi simple que la question:
Sur les trois (?) variateurs que tu veux brancher un seul aura sa sortie BEC active pour alimenter le récepteur (par la prise servo).
A moins qu'il y ait un système moins létal pour supprimer les sorties BEC, il faut donc que tu tires à pile ou face le variateur que tu veux utiliser en BEC et sur les autres, tu devras couper le fil rouge de la prise servo !
--Message edité par Jolibob le 2008-10-20 07:22:01--
Jolibob
Jolibob
T'aurais pas des fois un petit truc à faire fonctionner en 7,5V? et puis un autre en 24 V ?
Solution: Alimentation turbo-régulée à limitation de charge (sorties multiples réarmables automatiquement). Çà se branche sur n'importe quelle batterie de récup.
Finies les prises de BEC !
Je répond aux deux électroniciens de permanence.
Trois variateurs car deux moteurs principaux et un pour les propulseurs d'étrave.
Alimentation turbo-régulée à limitation de charge ! Put... ça en jette ça sur une fiche technique !
ils vont croire qu'il y a des turbos sur le supply, wwwaaaooouuu
--Message edité par petitgars le 2008-10-20 09:49:48--
