limitation/réglage de voltage
J'ai une animation qui fonctionne sous :affraid: 24Volts...
Pas de vidéo=APN HS...
Elle ne fonctionne pas au delà de 25V: Il doit y avoir une sécurité.
Comme je l'alimente par 2x12Volts= Merci bertrand78 :( il arrive que avec les batteries bien chargées on passe à 26V et là ça ne marche plus :pleur
Quel montage faire sachant que mon animation consomme 500ml ampères et que j'ai 24V1,2A en alimentation.
Encore du brainstorming :cheers:
P33
P33
Re: limitation/réglage de voltage
Y'a des fois on sait pas chercher
Merci à Toi
P33
Je voulais te proposer ça hier soir, mais le soucis, c'est que tu as obligatoirement une chute de tension entre l'entrée et la sortie : 2V dans celui là, le mini en low drop est 1,3V.
Donc si tu entres en 24V, tu sorts en 22V et encore, je ne sais pas s'il fonctionne ...
Un diode en série et encore, juste au début de la vidange de l'accus, suffirait ...
pat_2b
pat_2b
Après vous avoir lu et les idées des uns et des autres je pense m'orienter vers des diodes en série pour tomber la tension tout au moins au départ à 24V.
Si la tension chute trop en utilisation au bout d'un moment et que mon système s'arrête il me suffira de redescendre de 1 ou 2 ou 3 ou 4....diodes pour retrouver du 24V.
Je pensais naïvement à un potentiomètre qui éviterai tout ça.
C'est empirique
Consommation de mon système (fumigène style Carlos anglais) 500ml et 1.2A en alimentation. Théoriquement plus ou moins 1h de fonctionnement...
P33
C'est empirique
P33
Pourquoi pas mettre en place un régulateur type L7824C comme cela tu est sure ne pas dépasser les 24V même si ta batterie fait du 25 ou 26 volt.
et de ce fait tu n'a plus la contrainte d'additionner ou de soustraire les diodes
Comme dit ci-dessus, le régulateur va lui enlever 1,3 à 2V sur la tension d'entrée et lorsque l'accus sera à 24V (la majeure partie du temps), il ne sortira que du 22 à 22,7V ...
pat_2b
pat_2b
Est ce que ton circuit ne peu pas aller au-delà des 24v car un circuit qui fonctionne en 12v, fonctionnera sur une batterie chargée au maximum à 13.6v idem en 24v.
Il y a toujours une tolérance de tension de fonctionnement (+- 10%) heureusement.
Bernard
Bernard
Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours.
Proverbe Chinois
nanard84- Age : 69
A vide j'arrive à 27V
J'ai fais un tour dans une boutique d'électronique et il en ressort que le plus simple serait d'utiliser les diodes car le L7824C ne fonctionne bien que si il y a sufisemment de différence entre l'entrée et la sortie...
Je fais mes essais avec les diodes et je vous tiens au 'courant'
P33
P33
Good morning Le Bleu
La nuit porte conseil...
J'ai testé mes batteries avec un petit moteur en 12V
Mon problème provient du fait que j'ai une des 2 batteries qui est HS :pleur
J'ai 2 jeux de batteries et comme un fait exprès c'est sur celui qui me donne le plus haut voltage qu'est le soucis. :haa:
Mon montage fonctionne au delà de 24V et c'est le principal.
Que de tracasseries pour pas grand chose
Merci des réponses
P33 :trin:
Merci des réponses
P33 :trin:
Bonjour pour l'alimentation d'un servo 3,5kg transformé en moteur voltage mini et maxi de même pour l'A
merci
merci
jacmal- Age : 90
Pour le voltage et l'ampérage, tu prends les indications sur la notice technique du servo, ou d'un servo equivalant. C'est déjà un bon début.
Ce qu'il faut voir c'est l'Ampérage que peut supporter le circuit imprimé, surtout en cas de "blocage" du moteur.
Pour le Voltage, ça doit pouvoir aller de 4.8V à 7.2V.
» encore une histoire de voltage par gazou
» question de réglage
» Réglage du gouvernail
» Micro Magic réglage
» Réglage Coulisse de Stephenson sur JMC.
