Réglage du gouvernail
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: USINAGE ,BRASURE ET TOURS DE MAINS
Souvent le gouvernail dépasse de la poupe et sa position peut être faussée pendant le transport ou tout simplement on veut en rectifier la position .
La vis de positionnement de la bielle de manoeuvre est en général difficile d'accès . Un dispositif "à coïncement " permet le réglage avec le tourne vis en position verticale
Bobino- Age : 95
» question de réglage
» Réglage Coulisse de Stephenson sur JMC.
» limitation/réglage de voltage
» Micro Magic réglage
» question reglage pompe réalimentation d'une chaudière à vapeur
