question de réglage
estirio
jfg
question de réglage
:D Pour faire une animation sur le springer , je dois à l'aide d'un servo lâcher une petite longueur de fil pour faire descendre une rampe. Le problème est que le développement du mouvement ne me donne pas assez de longueur pour avoir un débattement suffisant! Que faire? j'ai tenté d'allonger le bras du servo; mais cela ne semble pas suffisant faut-il utiliser un rappel et une poulie? :suspect: je tourne en rond :arrow: merci si vous avez une idée![img][/img]https://2img.net/r/ihimizer/img23/2253/palanq.png voici un petit shéma de mon casse tête
Re: question de réglage
Salut !!!
Quelle longueur de fil ?
Un servo c'est maxi 180° de course donc tu doit y arriver, mais il faudrait un peu plus d'info sur ta rampe, une photo de sa position sur le bateau serait bien, pour aider à régler ton pb.
Bernard
Bernard
Pourquoi utiliser des fils si c'est comme sur le croquis ?
Une came en corde à piano et une petite équerre pour la rampe et le crochet feront l'affaire.
Je te passe un schéma demain.
Bernard
Bernard
suite
:Dm erci, mais en fait j'utilise un springer ( mon premier bateau) et je change le pont pour différentes utilisations. celui ci doit devenir un poseur de bouée et récupérateur par l'arrière !!
ainsi l'ensemble de cette animation doit pouvoir se branche r sur le servo existants ( je dois conserer la coque intact!!)
Avec une poulie, a l'avant ce sera encore pire !
à l'avant, si tu attache le plateau plus pres de la charnière, ça marche
a l'arrière, si au lieu de tirer directement sur le bout du crochet tu passe par une poulie attachée au tableau arrière, ça devrait marcher
merci; pour l'arrière , j'ai rèussi. par contre pour mon plateau avant galère toute l'après midi sans résultat :affraid:
:D
pour que ça marche il faut attacher le fil de l'autre côté et inverser la flèche verte, je ne vois pas l'intérêt de baiiser encore la porte.
c'est une drague ?
c'est une drague ?
ou je n'ai rien compris, ou le but est de faire pencher le plateau comme la position en pointillé
Au repos, le plateau est horizontal
le servo est équipé d'un disque, pas d'un bras
La ligne rouge, c'est de la ficelle, pas du fil de fer
où vas tu chercher que c'était une porte, ce n'est dit nulle part
la première solution est mécanique et doit fonctionner
la deuxieme non .Le fils rouge si c'est du fils sera usé rapidement par frottement ( la deuxieme solution et vraiment du bidouillage dans toutes sa splendeur ) mais bon chacun fait ce qu'il veut :D
sur le springer, je démonte le pont et cabine ,pour le remplacer par un autre pontage de travail! A l'avant je monte un plateau basculant vers le bas pour la mise à l'eau d'une balise: En route plateau horizontal: le transporte ma balise dans le bassin; sur place, basculant le plateau, je mouille ma balise! Par l'arrière le mât pivotant est muni d'un crochet qui doit me permettre de récupérer la balise ! Ainsi, je pense mouiller 3 balise pour faire un triangle, Avec le MM petite régate sur les 3 allures, et en fin de séance, récupération des balises avec le springer : :cheers: voila le scénario.
Pendant qu'j'y suis je continue j'vais encore poser une question bête:
comment fais-tu pour récupérer le lest de ta balise ?
j'attend une réponse bête à ta question bête :
"quoi ?? il y a un lest à la balise ??" :roll: :oops: :oops:
Ne faut'il pas un treuil plus puissant pour la solution d'Albertus ?
A+P33
A+P33
hello P33
en fait c'est pas un treuil mais un servo avec un guignol circulaire (voir le dessin de Jfg)
si le point d'attache sur le guignol du servo est à 1 cm de l'axe (rond de 2 cm de diamètre) on a vraiment la puissance annoncée du servo
Il faut en effet rappeler qu'un treuil de par exemple 3 Kg n'a cette force qu'avec un bras de 1 cm. Plus le bras est long, moins il a de la force/
Pour revenir à ma solution, c'est forcément théorique, car Jfg ne donne aucune dimension du plateau, et ni poids ni dimensions pour les bouées
L'idéal serait sans doute de travailler avec un treuil de voile, où le nombre de tours (réglable) permettrait d'utiliser assez de ficelle que pour utiliser un palan, ce qui augmenterait beaucoup le poids possible à relever, et le mouvement plus lent serait plus conforme à la réalité. Mais ça c'est pour l'arrière avec le crochet; et Jfg nous dit que là il n'a pas de problème.
Pour la mise a l'eau des bouées, le "bête" truc à trouver correspond un peu au mouillage des appâts sur un bateau de marcatchou
hello: sur le plateau basculant le pose un plomb( pas l'administrateur évidemment ! ) plat de 50gr, a coté, se trouve ma bouée, avec probablement , enroulé librement le filin de 60 cm. Qd le plateau bascule, le plomb, coule et entraine avec lui la bouée et le fin se déroule! Pour la récupération, par l'arriere , la perche est munie d'un crochet qui plonge sous l'eau; en manoeuvrant , accrochage du filin et en route pour le port! ( c'est beau de rêver??) :cheers:
:D
oui comme tu dis !
ça marchera en piscine
oui comme tu dis !
Il y a plus simple, mais il faut repeter la manoeuvre autant de fois qu'il y a de bouées.Tu poses la bouée et son lest(plomb de +/-200 grs) sur une planchette flottante remorquée par le springer, et tu laisses devider derrière la ligne de fond, et arrivé au bon endroit , tu tire sur la ligne de fond que tu fixe sur une sardine sur la berge et pour lester celle ci pour qu'elle aille au fond tu met un plomb de 50 grammes.
Pour la recupération tu tire sur la ficelle, et tout reviens au prés de la berge.
C'est comme ça que j'ai fait mes bouées, avec +/- 50 metres de lignes, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup plus.
La plupart du temps, on fait un lancer à la main depuis le bord, en ayant pris soin de devider la ligne de fond.
Bon Ok c'est une idée egalement ; mais je révais de faire travailler le springer!!
corrigé image (admin)
:geek: informatique complètement instable! mais nuits efficaces , j'ai enfin trouvé une solution et qui semble fonctionner! ( pour quoi faire simple.....) je largue mon plomb (!!) par l'avant et crochet par l'arrière pour la récup :bball: dès que j'ai retrouvé l'apparei photo je vous montre mon Trusc( pas en plume!!)
(( j'ai vu le post sur les balises, mais pour mois trop difficile, donc fabrique de 3 balises simples pour faire mes marques au vent!
» question reglage pompe réalimentation d'une chaudière à vapeur
» Réglage du gouvernail
» Réglage Coulisse de Stephenson sur JMC.
» limitation/réglage de voltage
» Micro Magic réglage
