grosse alimentation par gazou
uestion aux électroniciens
cela pose t'il un problème d'alimenter des moteurs avec des fils trop gros ?
Tienbé raid, pas moli
Re: grosse alimentation par gazou
c ' est quoi pour toi du fil trop gros ?
cela ne pose pas de problème , si ce n ' est au niveau des raccordements .
il faut la bonne section , trop gros ne sert à rien .
vu la longueur des fils sur une maquette la résistance du conducteur on s'en balance
--Message edité par michel84 le 2008-11-22 17:25:09--
Le Vauclusien .
Le Vauclusien .
Ben c'est du fil qui rentre dans les cosses quand même mais c'est lourd et raide.
j'aurais voulu trouver du fil souple en 2,5 carré mais en silicone ça coùte la peau du c.. chez le boutiquier modéliste du coin et il m'en faut 6 mètres. Je vais aller voir chez Feu Vert des fois que.
et du 2.5 souple tout simple ça ne te va pas ??? ,
c ' est pour tes moteurs de Golf ?
--Message edité par michel84 le 2008-11-22 17:30:07--
Le Vauclusien .
Le Vauclusien .
ben si mais je trouve ça où avec une gaine rouge et une gaine bleue ou noire.
du bleu et du marron ça te va ?
si oui du câble 3X2.5 souple chez Bricole truc , tu le dénudes , tu vires le jaune vert et hop .
--Message edité par michel84 le 2008-11-22 17:41:49--
Le Vauclusien .
Le Vauclusien .
merci, je vais faire comme ça.
Voilà une affaire rondement menée
c'est pour les moteurs de ventilo de golf.
Le cablage présent ne me plait pas, trop rigide pour faire un beau cablage comme je les aime.
faire et défaire.....
Re ,
Ha un beau câblage , je me rappelle à mes débuts le câblage que nous demandaient de réaliser nos responsables sur les autocommutateurs ,
et celui que nos techniciens font aujourd'hui ,
heureusement pour moi le 30 de ce mois c ' est definitivement terminé
Le Vauclusien .
Le Vauclusien .
Gazou, c'est bien de vouloir faire du beau câblage.
Il ne faut pas non plus oublier de faire du bon câblage.
En particulier éloigner au maximum les câbles de puissance du
récepteur, fil d'antennes et câbles servos.
Dans les surfaces de brico, en général, on trouve du fil souple de 2,5 carré au métre. Bien entendu, il va falloir trouver le gus chargé de faire le débit, et il va te faire comprendre que ta demande le fait vraiment ch...
C'est pas du fil ultra-souple, mais on peut , sans musculation préalable, le plier sur moins d'un centimétre de rayon.
nulle inquiétude tout ce qui est propulsion se trouve à babord et tout ce qui est radio à tribord.
Entre les deux 18cm. les seuls endroits où ça se rapproche c'est aux variateurs.
Bonsoir;
Gazou! 3 M. ça te va.
HO7 RNF en 3x2.5 carré.
En MP pour la réponse.
A+ Fr.
A + Fr.
A+ Fr.
A + Fr.
Pif excuse moi de n'avoir pas répondu mais je n'étais pas là.Suis rentre le 5 02.
J'ai ce qu'il faut
merci
J'ai ce qu'il faut
merci
» Une fiche d'alimentation
» Alimentation de treuils
» Alimentation d'ordinateur ( récupération)
» double alimentation électrique
» Alimentation d'ordinateur transformée par ESTIRIO
