Remplacement d'une batterie de radio commande
Re: Remplacement d'une batterie de radio commande
Tu coupes le connecteur du porte pile de #@$ et tu le soude sur le cordon de ton nouvel accus ... en respectant la polarité : le fil rouge sur le bouton rouge ...
tu te mets à la place du petit connecteur blanc, les autres vont te servir pour la charge
pat_2b
pat_2b
merci Pat 2b?
j'avais pensé à çà mais je ne voulais pas faire de bêtise.
une autre question concernant la charge compte tenu de la tension supérieure du lipo faut il l'enlever de la radio pour le charger ou est il possible d'utiliser la prise d'origine sans risque pour la radio ?
Bonsoir à vous ;
Non Non
Ne pas charger avec la prise de charge d'origine
Tu a pour cela, la prise blanche ( sur les fils court ) avec plain de fil sur l'accu Lipo et par l'intermédiaire d'un équilibreur et d'un chargeur dédier.
Mais je dois dire que je n'utilise plus de Lipo et que sur ces nouveaux accus je ne sais pas à quoi serre la 3ème prise ?
Non Non
La troisième prise sert pour certains ready to fly.
Pour les émetteurs et nepas se prendre la tête : rester en NiMh et chercher des LSD (low self décharge) :eneloop de Sanyo, chez Amazone par exemple ou chez le chinois du coin.
Pour ne pas me répéter : https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1512p45-module-24ghz#123865
pat_2b
pat_2b
attention en remplaçant des nimh par des lipos.
les tensions ne sont pas les mêmes.
sur ton émetteur tu dois être en 9.6v tandis que 2S en lipo tu n'as que 3.7*2 =7.4v.
Avec 3s la tension sera trop élevée.
Vu la consommation des émetteurs, une lipo ne s'impose pas.
pour les nimh, il est préférable d'avoir des pack soudés qu'un porte pile avec plein de mauvais contacts.
Il n'est pas rare de voir des copains taper sur l'émetteur à cause de l'alimentation qui a disparu.
fabco- Age : 70
Si l'émetteur a un porte pile, c'est qu'il est prévu pour des piles, donc 8x1,5V = 12V ...pas de pb en lipo.
L'avantage des lipos dans les tx, c'est leur très faible autodécharge, comme les scouts, tu es toujours prêt !
pat_2b
pat_2b
Attention certains modèle d'émetteur avait une fausse pile pour ne fonctionner qu'en 7*1.5v ou par des accus de 8* 1.2v.
dans le cas de notre ami, j'ai l'impression que porte pile est extérieur.
fabco- Age : 70
j'ai changé le mode d'alimentation parce que la notice technique de ma radio conseillait de remplacer les piles par un lipo de 11.1V 2500MA
j'ai fait le remplacement aujourd'hui et çà marche .
j'ai eu confirmation qu'il fallait impérativement extraire le lipo pour le recharger .
merci à tous
merci à tous
» radio commande pour un remorqueur
» Radio commande avec Arduino
» Radio-commande pour 2 variateurs
» Radio commande pour débuter
» Techniques et conception de la radio commande
