radio commande pour un remorqueur
salut, je suis à la recherche d'une radio et surtout de quel sorte de radio il me faudrait, pour commander deux hélices à pas variable sur un remorqueur, rien n'est fait mais comme j'ai un petit budjet (comme beaucoup) je veut prévoir le coup
j'ai vue sa : http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/583073059.htm?ca=6_s
qu'est-ce que vous en penser ?
julien
julien
Re: radio commande pour un remorqueur
Bonsoir ;
Bon produit .
Juste quelque manipes à faire pour la commande des deux hélices .
M-D
Bon produit .
M-D
marine delta- Age : 58
Il y a quelques mois/années, je t'aurais dit ok, mais maintenant, pour le même prix, tu as une 8 voies en 2,4, avec tous les boutons et potars installés et une programmation en français très bien foutue ...
pat_2b
pat_2b
salut patdxfr est-ce que tu peut mettre un lien vers une radio que je puisse voir à quel genre de radio tu fait reférence merci
L'émetteur (mode 1 ou 2) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28297__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_1_No_Module_.html
L'interface si tu veux programmer ta radio sur le PC :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27990__USBasp_AVR_Programming_Device_for_ATMEL_proccessors.html
L'accus d'émission :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31315__Turnigy_9XR_Safety_Protected_11_1v_3s_2200mAh_1_5C_Transmitter_Pack.html
Tu ajoutes un module émetteur Frsky, au format JR avec un récepteur 8 voies ... :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html
Tx : 50$
USB : 4$
Accus : 13$
Module + rx : 40 $
Total : 107$ + port (env 30$) ) = env 100€
Servos à partir de 2,5$
Si tu veux commander > MP car il y a des points à optimiser ...
Si la bidouille informatique ne te tente pas, je peux te la préparer, cela ne sera pas la première ...
Découvrir la radio (à lire pour tout comprendre ) :
http://www.bungymania.com/technic/indexturnigy_9xr_p2.html
Bien sur, on n'en utilise pas le 10ème, mais c'est compris dans le prix ...
Cela paraît confus, mais un copain, pas informaticien et modéliste débutant en a pris une et se débrouille très bien maintenant ..;
Le Manuel (si passé en Open Tx) : http://code.google.com/p/opentx/wiki/OpenTx_Manual_FR
Bonne lecture
Tx : 50$
USB : 4$
Accus : 13$
Module + rx : 40 $
Bonne lecture
salut pat_2b et merci pour tous ça ! c'est top, pour commander une grue , des propulseurs et des feux je ne serais pas embêté non plus avec cette radio ?
9 voies si tu veux commander plein de trucs ce ne sera pas assez
sur mon supply j'ai 18 voies et comme je vais y ajouter une modification très importante je vais avoir besoin d'une deuxième radio.
Sur ta grue il faudra:
mettre en marche la pompe hydraulique : 1 voie tout ou rien ( interrupteur off/on ))
la faire tourner : 2 voies tout ou rien (interrupteur on/off/on )
la faire monter ; 2 voies tout ou rien ( interrupteur on/off/on )
faire monter et descendre le crochet :2 voies tout ou rien ( interrupteur on/off/on )
pour les propulseurs
Avant : deux voies proportionnelles
arrière :deux ou quatre voies proportionnelles
direction: deux ou quatre voies proportionnelles
corne de brume : une voie tout ou rien( interrupteur off/on )
pour ce qui est radars et feux de route tu les allumes à la mise sous tension , les bruiteurs moteurs , fumigènes en même temps que les moteurs .
Ca te fait combien de voies ça ?
Sur un bateau la grue ne fonctionne pas quand le bateau est mobile . Tu peux donc lâcher la radio de pilotage et prendre une radio spéciale grue.
Tu t'achètes deux radios pas chéres chez le roi king dont une avec des mixages , en 2,4 pour les props de l'arrière, et les gouvernails , tu en as pour 100 euros les deux et c'est tout bon
quand tu écrit "avec des mixages", sa veut dire quoi exactement plusieurs voie, potar ?
merci
merci
combien de ligne d'arbre sur ton supply 1 ou 2
deux lignes, un prop arrière et deux avant, je ne ferait pas fonctionner les bittards et je penser faire fonctionner peut-être deux grue sur les trois à bord celle de la passerelle quand il et à quai et évidement celle du pont mais pas sur car je comprend que sa peut-être compliquer à cause des radios ...
MAZETTE ! donc il te faut en plus de quoi commander le prop transversal arrière
les mixages serviront à commander soit un gouvernail seul, droite ou gauche (manœuvre ) soit les deux en même temps.
et un moteur , droite ou gauche , ou les deux en même temps
Pour les mixages le roi du mixage habite près de chez toi , c'est LAGAFFE .
Il te fera ça aux petits oignons !
Tu as de la chance d'avoir Jean-Claude et Bernard autour de toi.
Si tu fais fonctionner deux grues '( Jean-Claude va s'arracher les cheveux avec l'hydraulique) ce sera l'une ou l'autre , donc avec un inter pour un circuit ou l'autre.
Pense à réserver des passages pour des rallonges ou des fils entre l'avant et l'arrière car on en oublie toujours
Achète des rallonges de 1 mètre plutôt que d'en mettre 3 de 30 cm
Fais un croquis sur un cahier avec chaque circuit avec des crayons de couleurs aux mêmes couleurs que les fils , si tes gamins crient parce que tu te sers de leurs crayons tu dit que c'est toi le chef !
Pense à mettre des N° sur chaque fil ( rayon électricité Leroy Merlin ) et à noter sur un cahier , dès que tu modifies note la modification , car trois ou quatre mois après tu ne t'en souviendras pas et tous les fils finissent par se ressembler .
Pareil pour tes durites hydrauliques si elles ne sont pas apparentes sur toute la longueur .
T
oula goustadig ! il faut que je comprenne déjà tout ce qu'il faut et que Lagaffe veuille bien me donner un coup de main car on se connait pas beaucoup pour le moment
oh là pas de problème
Tu dis :
sac de nœuds
compliquésimple
programmation
et LAGAFFE apparait comme par magie !
si ça se trouve en tapant ça sur Google tu tombes sur Lagaffe
Tu dis :
sac de nœuds
compliqué
programmation
Ce qu'il y a de bien sur les radios modernes, ce sont les "phases de vol", c'est ç dire que sur ta mémoire de modèle, tu as 3 phases sur lesquelles tu peux basculer avec un inter.
Sur chaque phase, tu peux complètement paramétrer ta radio (affectation des manches, mixages ...)
Comme dit Gazou, quand tu navigues, tu ne manoeuvres pas tes grues ...
Il y a bien les modules d'extension qui vont sur ta fc16, mais vu le prix, tu achètes direct plusieurs émeteurs.
Sinon, il y a la taranis (16 voies d'origine), mais on est un peu plus cher ...
pat_2b
pat_2b
Comme pour les bruiteurs à base de MP3, voici une autre idée à développer (ou creuser) pour ceux qui aime tout faire avec peu de moyens et qui on besoins de beaucoup de voies supplémentaires.
Depuis la commercialisation des robots sapiens de la société Wow Wee, ils deviennent intéressants pour le modélisme naval, ils ont souvent 6 moteurs programmés, les récupérer pour faire fonctionner des accessoires par exemple des grues, lance à eaux, éclairage, etc.
Depuis 2004, ils ont été fabriqué à plus de 3 million d’exemplaires, on en trouve pour quelques dizaines d’euros sur les sites d’enchères, alors qu’ils ont été payé très chères, les gens s’en lassent vite après s’être extasié de la technique.
Tous ces robots fonctionnent en infrarouge avec une radiocommande, voir un modèle en photos, et même avec des téléphones portables. Les radiocommandes en infrarouge fonctionnent bien à proximité, pour les accessoires de bateaux en statique cela peux suffire ; mais si l’on veut faire fonctionner des accessoires sur une plus grande distance, ça ne fonctionne plus.
Pas grave, la nouvelle génération de fabrication est améliorée, elle fonctionne en 2,4 GHz, quand on voit que quelque soit le type de radiocommande on dispose de 15 voies et pas forcément en tout-et-rien ; pourquoi s’embarrasser de radiocommande programmable prévu pour avion, hélico, drone.
Ne rêvé pas de trouver un robot NAO, ils sont volontairement inabordables (compter 12 000 €), mais avec les robots sapiens on peut résoudre beaucoup de fonctions ; reste quand même les décodeurs en tout-ou-rien ou proportionnel qui se mettent sur le série des FUTABA, mais faut reconnaître que ça revient chère.
Bonne année à tous.
mic38
Bonne année à tous.
mic38
mic38- Age : 76
Je trouve ça dans un vide grenier et je suis comme une poule qui a trouvé un couteau
merci MIC38 mais pour moi c'est un modèle naviguant, je craint que cela ne soit un peut bordélique pour mon projet, malgré mes petits moyens je ne vais pas acheter de la mer.. non plus mais tout et plus ou moins possible comme tu l'écrit pour du statique pourquoi pas !
une poule qui à trouvé un couteau
j'adore mon pépé la sortait souvent et même moi au boulot je suis obligé de la placer de temps en temps
oups je m'égare un peu..............
Sur la 9xr il y a des inter virtuels, je l'ai lu mais pas encore essayé , c'est encore un plus à ajouter aux phases de vol, il y a vraiment beaucoup de possibilité avec cette radio "pour le prix" sans parler de la télémétrie .
j_claude55- Age : 61
COMME UNE POULE QUI A TROUVÉ UN COUTEAU
Signification : Être déconcerté, embarrassé
Origine : Expression française qui compare une personne hésitante dans ses actions à une poule dans une basse-cour. Cette poule peu réputée pour son intelligence court et picore et au cas où elle trouverait un couteau, elle ne saurait certainement pas l'utiliser à bon escient.
Apparemment l'expression correcte serait : comme une poule devant un couteau.
Je serai toujours incompris avec mes idées non commerciales. Snif.. snif..
mic38
mic38- Age : 76
mais non mic38 pour débattre et trouver les meilleurs idées il faut proposée !!!
» Radio commande pour débuter
» Radio-commande pour 2 variateurs
» soucis avec ma radio-commande
» Remplacement d'une batterie de radio commande
» Radio commande avec Arduino
