soucis avec ma radio-commande
+5
kiki 7592
Didier1108
bud.fr
jacmal
9 participants
Bonsoir de retour du le forum
Ayant abandonné le duseldorf pour la construction d'un missisipi roue arrière
je voudrais avec le retour des beaux jours le terminer
j'ai dépensé une fortune en electronique et un bon gros court ju a coulé ma dépense
donc je me lance dans le montage maison et vos plans avec base servo pour faire fonctionner une partie de mes fonctions
Question du candide: peut ton commander avec deux radio 2 fréquences les multiples fonctions sur mon bateau
merci bouteille a la mer
jacmal- Age : 90
Re: soucis avec ma radio-commande
Salut Jacmal
Un peu de mal à comprendre :biz
Donc, tu as bousillé ta radiocommande et pour remplacer, pour mettre dans un "Missisipi", tu as besoin de plusieurs voies, et tu n'as que des petites radios (2 voies ???) à mettre dedans et tu te demandes si ça passe ????
Oui, tu peux mettre 2 systèmes de réception (ou plus) dans un modèle MAIS:
Ça veut dire 2 fois plus de matériel, de fillasse, d'accus réception.
On tient correctement un émetteur avec 2 mains, comment tu vas faire pour utilisé 2 boitiers émetteurs en même temps, avec seulement 2 mains ??? Possible mais pas très pratique.
Ces 2 radio, tu les as déjà ou tu fais le calcul d'en racheter 2 petites pour limiter les coûts ??? Parce que une radio 8 voies en Chine, c'est le prix d'une 2 voies en France ......
bud.fr- Age : 65
j'ai les 2 radio et en fonction une graupner MC12 et une futaba F14
je m'explique le navire pompe duselldorf + de 6 ou 7 appareils a commander j'ai achete chez robbe les decodeurs les multiswitch des relais inverseurs de polarité la serie d'interrupteur sur la radio etc.. une fortune
et malheureusement personne sous la main pour le raccordement et l'instalation court ju une partie grillée donc je jette l'éponge et désir avoir a commander classique avec 2 radio la radio futaba pour les fonctions principales et la graupner pour la manoeuvre des appareils comme treuil mise al'eau canot fonction radar etc..
voici mon problème
d'autre part fonction bec ou pas bec sur bateau pompe avec le nombres de moteurs tous antiparasités, c'est a dire le variateur alimenté par une batterie indépendante bon ou pas bon merci
je suis dans une mjc les copains sont tous de brave type comme moi mais l'electricité comme l'electronique sorti du classic basta
voici mon problème
jacmal- Age : 90
Le mieux pour une bonne comprehension de tous : quelles sont les fonctions souhaitees?,combien de servos a commander?,pour quelle utilisation,et, surtout pourquoi 2 radios??avec la F14 tu peut commander via les multiswitchs plusieurs fonctions,un schema de principe de ton installation(voir un organigramme des fonctions) serait le bienvenu pour une bonne visualisation de ce que tu veut faire!!
Didier1108- Age : 69
Ben justement, Jac a grillé son multiswitch et veux donc remplacer les fonctions annexes avec une deuxième radio ...
C'est pas bête et en plus, on joue à 2 !
La MC12 est une 6 (7?) voies, et est programmable
la F14 une 8 (pas sur à 100%), mais aucun réglage soft, juste l'inversion du sens de débattement des servos en inversant le prises dans l'émetteur !!!
à méditer pour choisir la principale et la secondaire...
pat_2b (J'ai des récepteurs 8 voies dispos si tu veux )
Bien concentration fonction bec ou pas en premier
pourquoi cette question: quant les moteurs tournent le servo gouvernail aune légere réaction?
En second: commader 3 lances tout azimut
un canot levage rotation descente montée
un radar les feux
une pompe a eau un treuil montée descente chaine d'ancre
dans ma radio futaba j'avais instalé 2 serie d'interupteurs multiswitch
deux décodeurs multiswitch un recepteur 8 voies 4 relais inverseurs de polarité une partie grillée du matériel
alors je reste modeste
n'ayant personne pour régler mon probleme
une instalation rationnelle classique et le reste sera de la déco sans
fonctionner et je trouvais la solution des deux radios a mon gout sans savoir si cela était possible
car le système des petits servo commandant des interupteurs switch demande beaucoup de place mes deux batterie plomb 6v 7A
variateur recepteur le cablage la place se trouve restriente
un radar les feux
jacmal- Age : 90
Je dirais Bec, mais il ne faut pas de servo qui force.
As-tu une ou deux moteurs ?
Si deux variateurs, ne connecter qu'un seul bec. (ou bidouilles supplémentaires)
Il y a un inter 7 voies chez conrad, qui se commande avec 2 voies proportionnelles et qui n'est pas trop cher.
pat_2b
pat_2b
Re: sur mon bateau il y a 2 moteurs un seul variteur
des que je fais fonctionner les moteurs le servo gouvernail lui a des agitations
quel page l'inter 7 voies
jacmal- Age : 90
agitations : Ce sont les moteurs qui sont mal déparasités
Avec 2 variateurs et 2 moteurs, les manoeuvres sont plus sympas ...
pat_2b
pat_2b
RE: les moteur sont déparasités avec les condos fourni par robbe et suivant le plan de soudure, le branchement des deux moteurs est fidéle au plan
j'avoue sincerement etre nul en la matière et ne suivre que la notice
je vais avec mon club a un rassemblement en juin a massy je vais essayé de trouver un spécialiste deux variateurs pourquoi
jacmal- Age : 90
Sinon, simplement le récepteur qui est trop près du variateur, des moteurs ou des câbles ...
pat_2b
pat_2b
RE: oui là d'accord c'est le cas
j'ai trouvé l'interupteur 7 boies peut etre tres bien mais il me mange 2 voies
merci a vous
je vais encore lancer un appel a un volontaire pour lui envoyer par colis la radio les décodeurs et tous le matos électronique le vieux plan afin de trouver la solution de faire fonctionner les 7 voies dans un premier temps
bonne soirée
merci a vous
bonne soirée
jacmal- Age : 90
Bonjour,le plus simple serait de trouver d' occasion un recepteur pour la F14 ainsi la radio pourrait alimenter le Mississipi et le bateau pompe, sinon il est possible de faire une planchette suffisament grande pour supporter les 2 petites radios, et en consacrée une à la marche du bateau et l' autre aux fonctions; perso j' ai un Mississipi ( le Chaperon ) et il a longtemps partagé le même émetteur avec mon Cote d' Emeraude De quel Mississipi est-il question ? à +
kiki 7592- Age : 80
RE radio
pour le misissipi avec 4 voies je suis aux anges pas de soucis
mon probleme avec le dusseldorf le nombres d'appareils a faire fonctionner
j'ai le recepteur robbe 8 voies mais lui il faut des multiswitchs et décodeurs
des relais d'inversion de polarité pour obtenir les 8 voies j'ai eu un courtju et va savoir se qui est bon ou pas bon cela ma couté fort cher maintenant avec sagesse il faut trouver le dépanneur miracle qui va pouvoir en lui envoyant les morceaux reconstituer le fonctionnement
merci beaucoup
merci beaucoup
jacmal- Age : 90
Bonjour a tous
devant la masse de problemes
je cherche la personne qui dispose de connaissances et de temps pour gérer cette affaire
en lui communiquant l'ensemble des matériels radio comprise par colis accompagné des quelques documents techniques en ma possession et du détails des fonctions du bateau a lui de dresser la liste des composants détruits de les commander je loins un cheque avec le colis
avis aux hommes de bonnes volonté
jacmal- Age : 90
Bonjour Jacmal.
Je ne connait pas grand en électronique donc je ne pourrais pas t'aider sur ce que tu as grillé.
Je ne peux pas faire grand chose pour ça mais si tu n'as pas de solution par quelqu'un d'autre (ceux qui sont à Gazouland et qui sont très occupés), j'aurais la possibilité après Gazouland de m'inviter chez toi un vendredi et de voir ce qu'on peut faire au niveau des câblages et voir ce dont tu as besoin. :(
RE: merci en tout premier pourquoi pas je pense qu'il y a sur le forum la perle des technicien qui aura le temps + connaissances pour prendre en charge mon tas d'ennuis
je n'aurais jamais du mettre le nez dans cette galère
jacmal- Age : 90
Oui, il y a de très bon techniciens mais faut trouvé celui qui habite pas trop loin et c'est pas forcément évident.
Si tu ne trouve pas la solution, fais moi signe et je me déplacerais.
RE: pas de soucis pour le moment je vais faire un tour en ecosse mercredi prochain au retour nous partons pour quelques jours dans le jura au retour une manifestation club
mon idée perso serait de trouver le spécialiste qui dispose de temps et des connaissances je fais un colis du tout électronique et lui tranquillement chez lui me trouve une solution, élémentaire bertrand78
donc a plus tard et merci pour ta proposition dans quel secteur se trouve ta demeure moi je suis dans le 77
jacmal- Age : 90
Bonjour Jacmal, je suis de Rambouillet, à 80km de chez toi. J'ai vu sur la carte où tu te trouve.
A+ Bon voyage.
A+ Bon voyage.
RE: nous sommes des grands chateaux, écoutez je suis un vrai parisien sans connaitre Rambouillet , comme quoi!!!
promis a mon retour je vais voir pour nous rencontrer
le modélisme me sort des yeux je bloque sur mon roue arrière la synchro des bielles je pense que je vais passer a la courroie le mouvement des deux bielles etait formidable
le 2 juin nous sommes a massy pour une journéeavec mes amis de la mjc
je suis un nouveau dans le bateau 3/4ans? donc je compte beaucoup sur les copains pour les trucs
a bientot et bon courage pour le boulot je pense moi cela voila deja 20 que je suis au repos apres une activité dans l'automobile
jacmal- Age : 90
Bonjour a tous et merci
j'ai eu la joie de recevoir bertrand78 pour étudier cette foutu radio futaba f14
etude reflection conclusion vend cette futaba et achete un 2,g4 , a pour le moins 8 voies
comme quoi il faut toujours demander a un chef avant de faire une dépense inutile
il a vue que la place est comptée dans un bateau pompe tout comme un sousmarin merci a bertrand78
jacmal- Age : 90
Bonjour à tous.
Ben oui, tout est branché correctement, il y a bien les alimentation qu'il faut sur les différents modules mais rien ne fonctionne. J'aurais tendance à dire que c'est un problème de signal mais je n'y connais pas grand chose en électronique.
En tout cas merci à Jacques et à son amie pour leurs accueil.
sur les radios en général il y a un fusible, tu l'as vérifié? Tu as vérifié que le jus part de l'accus et arrive là ou il faut.
Oui j'ai tout vérifié les câblages, les alimentations.
Les 4 voies principales fonctionnent bien mais tout ce qui est multiswitch ne fonctionne pas.
Sur le multiswitch branché sur le récepteur, j'ai bien du 6 V sur les sorties entre rouge et noir mais après...Je ne sais pas quoi faire de plus pour aider Jacques avec mes petites connaissances. :pleur
» Radio commande avec Arduino
» Remplacement d'une batterie de radio commande
» Radio commande pour débuter
» Techniques et conception de la radio commande
» radio commande pour un remorqueur
