Module HFM3-SYNTH
Module HFM3-SYNTH
juste une question , qui connait le module HFM3-SYNTH de chez
Multiplex...
module radio à synthèse de fréquence pour Mc30xx et Mc4000 ..
je cherche des infos pour upgrader ma 3030
tous les avis et toutes les infos sont les bienvenues...
m@x
Re: Module HFM3-SYNTH
chic alors , je vais pouvoir faire réchauffer mon croque monsieur au micro-onde pendant que je navigue en 2.4Ghz !!!
tout en téléphonant avec mon oreillette blue tooth !
trop fort !!!
m@x
Médisez, mais disez, il en restera quelque chose !!
trop fort !!!
m@x
Faut quand mm se méfier lors de la mise en route des éméteurs de ne pas mettre en route deux éméteurs en mm temps ainsi que les recepteurs sinon gare aux dégats !!!!
A+ Yvon
A+ Yvon
oui c'est ça, c'est d'ailleurs chez eux que j'ai trouvé la doc
dans laquelle j'ai piqué la photo du 1er post !!
ce qui m'intéresse ce sont des avis de forumeurs qui auraient croisé un jour un équipement de ce type...
pour éclairer ma lanterne !!
m@x
ps: pour yvon, justement c'est pour supprimer le problème des quartz !!
--Message edité par max le 2009-08-21 20:59:44--
m@x
Max ce sont les radios qui n'ont pas de quartz qui justement génère c défaut le temps quelle retrouve leur récepteur respectif le temps est plus long de 20s a 40s ce qui a pour but de brouiller les autres fréquences
A+ Yvon
A+ Yvon
le morceau est en commande, et deux récepteurs dual-conversion et synthèse
viennent d'arriver de chez monsieur Chang !!
m@x (qui prépare le changement (fin 2010) dans les fréquences aéro)
le plus gros problème du récepteur à synthèse de fréquence
est sans conteste sa susceptibilité aux perturbation véhiculées par [g]l'alim[/g] !!!!
ce problème est devenu flagrant depuis l'apparition sur le marché des servos
numériques dont les appels de courant sont beaucoup plus importants que sur les
servos de génération précédente .
il s'en suit le phénomène suivant, le récepteur et sa synthèse de fréquence étant gérés
par un micropros lors d'un appel de courant fort (servos numeriques, gros treuils....)
le micro reçoit un RESET issu de la surveillance de tension !!!!
il redémarre donc un cycle d'initialisation , pendant ce temps ... plus de radio!!!
sur un gros modèle volant c'est catastrophique !!!
avec les récepteur à synthèse, aucun droit à l'erreur au niveau des alimentations !!!
la solution est facile:
le récepteur DOIT être alimenté indépendamment de TOUT le reste y compris les servos!!
un pti krobar vaut mieux qu'un long discour !!
je n'ai pas dessiné les inters , prises de charge et autre joyeusetés
ce système à été câblé et testé par mon copain LOLO sur ses gros planeurs en vol
de pente avec un succès total. ( http://www.tereyjol.fr/ )
le problème est pire en 2.4Ghz car dans ce cas le récepteur par en recherche de son réseau !!!
voila l'état de ma science !!
m@x ( qui bosse sur des synthétiseur de fréquence pour radios aéro civiles et militaires depuis 1974 !!!)
e récepteur ne consommant que de l'ordre de 20 mA, il suffit d'une batterie 4,8 volts de 100mAh ou moins pour avoir une autonomie suffisante pour un week-end.
Un bon condensateur de 10000µF risque d'être plus lourd, sans garantie de filtrer efficacement.
--Message edité par droopy le 2009-08-22 23:15:50--
vous allez voir comme je suis nul!
si le récepteur ne consomme que 20 mili et que la batterie en fait 100(?) ça fait peu d'autonomie quand on croit savoir qu'il ne faut pas faire descendre trop bas le voltage de la batterie,
je me gourge ?
Tienbé raid, pas moli
je me gourge ?
pour les caractéristiques de surveillance d'alim , on
peut consulter la data-sheet du TL7705A par exemple !!
m@x
ps: pour plomb, une capa de grande valeur dans un fuselage de planeur de course, modèle
suppositoire à nuages, ça rentre pas , un accu lipo 2s 500mah et 3 diodes en serie, ça rentre.
--Message edité par max le 2009-08-22 21:56:28--
m@x
Détecter une sous-tension, c'est bien.
L'éviter c'est mieux!
Pour l'alimentation indépendante du récépteur, les batteries les plus petites que l'ont trouve font 300 mAh, soit au minimum 8 heures d'autonomie.
j'ai parlé de ces circuits juste pour indiquer comment sont fait les reset propres
et les reboots dus au alims polluées ...
le circuit que j'ai indiqué est chaînable pour la surveillance de tensions multiples
(pas de laché de Reset tant que TOUTES les alims ne sont pas établies)
droopy ; oui , bien sûr c'est le sens de mon dessin ( plus haut )
m@x
--Message edité par max le 2009-08-23 10:54:49--
m@x
Bonjour à tous ,
si je comprends bien dans ton schéma , les différents servos ont une alim commune et indépendante du récepteur ; seul le signal de voie du récepteur est transmis au servo . Donc la liaison directe entre récepteur et servo se fait par un seul fil .
Au sujet du 2,4ghz quand les émetteurs sont allumés ensemble ça doit être laborieux la mise en route.
Bonne continuation,
Jean-Charles
Coucou de Lagaffe,
Pas par un seul fil voyons !
Deux fils: le signal (généralement blanc) et la masse (généralement noir).
Salut Lagaffe
Ok pour 2 fils ; c'est vrai la masse est commune. mais je ne connaissais pas ce type de montage qui peut être utile si on multiplie les servos sur une voie. :mart:
Bonne continuation,
Jean-Charles
» Module sonore (MP3) JQ6500-28P
» MODULE ???.
» Module 2.4ghz
» Module futaba
» Module 7 switches de HobbyKing
» MODULE ???.
» Module 2.4ghz
» Module futaba
