Module 2.4ghz
+10
hautier47
Coligny
Jando
estirio
boss
14 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Module 2.4ghz
Des modules pour modifier vos radio en 2.4ghz
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_index.asp
cliquzez sur TX RX systeme
A+jp
A+jp
boss- Age : 70
Re: Module 2.4ghz
sur certaines radios la conversion est prévue et il suffit de débrancher une prise je crois. sur d'autres il faut tripatouiller et je sais pas comment :pleur
tu n'as pas besoin de changer de servos les analogiques fonctionnent parfaitement avec
Des planches à roulettes pas comme les autres
http://geometriclongskate.blog4ever.com/blog/lire-article-640122-4105307-l_ornithorynx__la_derniere_bien_nee__.html
estirio- Age : 29
Re: Module 2.4ghz
Le kit comprend un module à integrer, et a choisir en fonction de la marque et du type de radio, un recepteur, une antene et une notice pour effectuer la modif. Les servo restent les mêmes.
A+jp
A+jp
boss- Age : 70
Re: Module 2.4ghz
quelqu'un a t'il déjà commandé à cette boite
comment a t'il payé
je ne peux payer par paypal car mon compte a été piraté
quelqu'un va t'il faire une commande ?
comment a t'il payé
Re: Module 2.4ghz
hello Gazou
il y a juste beaucoup d'aéromodélistes, d'offshoristes et de pratiquant de voiture rc qui y ont déjà commandé, disons beaucoup beaucoup beaucoup de monde et dans le monde entier, ils sont très intéressant pour les prix sur les lipo contro et autre BL et autre
regarde un peu sur gogolle en tapant Hobby King, tu trouveras facilement toutes les infos pour y commander et les astuces
corvette- Age : 30
Re: Module 2.4ghz
Apparemment pour les radio hitec style ranger de base, pas de module...
ou j'ai pas bien vu
ou j'ai pas bien vu
Re: Module 2.4ghz
J'ai commandé deux fois chez eux et sont très rapides à expédier le matériel mais attention aux frais de douane car, pour l'une des commandes, j'ai du m'acquitter d'un supplément à règler au facteur. Je ne peux pas dire si j'ai joué de malchance ou si j'ai choisi le mauvais mode d'expédition (j'avais le choix entre plusieurs prestataires et j'ai choisi le moins cher).
PS : paiement PayPal
Jolibob
jolibob- Age : 74
Re: Module 2.4ghz
héllo!
Une autre adresse avec un change peut être plus interressant...
http://www.giantcod.co.uk/parts-systems-c-40.html
Un exemple au prix de 19.87L, avec une petite vidéo... en anglais
http://www.giantcod.co.uk/corona-24ghz-module-dsss-ct8z-p-404735.html
A+jp
A+jp
boss- Age : 70
Re: Module 2.4ghz
ne jetez plus vos vieilles radios, on peut les faire passer en 2.4 ghz
je viens de le faire sur mes Futaba FC16, avec un module FrSky
(d'après des forum avions, c'est plus fiable que Corona ou Assan)
j'ai trouvé tout ce matos chez Intermodel:
http://www.intermodel.fr/129-module-24ghz-frsky
cette transformation est valable aussi pour la F14
vu générale de l'implantation: j'ai collé un bout de mousse dense sur les deux petits potards du milieu, et le module tient par un velcro sur la mousse. tout le câblage passe sous la grande platine supérieure, au milieu, dans le même passage que les câbles des manches, pour rejoindre le coté gauche du boitier. j'ai sacrifié un emplacement de module multi
le détail:
en rouge, c'est la prise écolage
il faut repérer le " + ", le " - " et le signal PPM sortant
j'ai trouvé ce shéma sur RCgroup
on voit bien que je n'ai utilisé que 3 pins sur les 4, la 4eme, c'est le signal "in", inutile pour ce qui nous concerne
j'ai utilisé une prise récupérée sur un vieux PC à la casse
le pas des pins de la prise écolage est plus petit que celle des prises de servo
entouré en bleu, c'est un interrupteur pour couper le module, afin de faire fonctionner la radio en 41mhz
entouré en jaune, c'est la platine qui comporte le bouton d'appairage des récepteurs et la diode de contrôle
il y a des petits perçages à faire pour fixer l'antenne et la platine de contrôle
ne pas oublier d'enlever le quartz en 41 pour faire fonctionner la radio en 2.4 ghz
ce sujet a déjà été traité sur le forum des 4x4 scale où je participe aussi
http://www.scale-rc-car.com/forum/showthread.php?7-Modification-d-une-Radio-41-Mhz-en-2.4-Ghz
JD
le détail:
JD
Re: Module 2.4ghz
Petite précision :
Il vaut mieux couper l'alim de la partie HF 41MHz plutôt qu'enlever le quartz (-conso) : prendre simplement un inter double.
Attention avec l'inter 41/2,4 : mettre un verrouillage pour ne pas le basculer par erreur (moins critique en bateau qu'en avion )
Passage d'une Laser 4 en 2,4GHz : (2011)
Voici le résultat pour l'émetteur (j'ai condamné le 41)
J'ai choisi la marque FrSky, qui offre deux gammes, avec et sans télémétrie (rétrocompatibles)
émetteur : 15$US (sans télémétrie)
récepteur 4 voies : 15$US
Pourquoi le 2,4 ? : par soucis de standardisation et parce qu'on peut avoir de la télémétrie pour pas trop cher ...
Pour les bateaux, quelques sondes intéressantes :
- niveau de liquide
- tension accus (propulsion et réception)
- gps
Et pour éviter les antennes à fond de cale, il y a des rallonges ...
Passage de la FX18 : (2011)
(8 voies et mémoire 60 modèles )
Radio plus évoluée que la précédente, elle a eu droit au retour de télémétrie :
Budget :
- Module 2,4 DHT : 24 $US
- Ecran Flytron : (écran Nokia customisé !) 35 $US
- Récepteur 6 voies : 20 $US /8 voies : 25 $US
- Rallonge d'antenne 40 cm : 2,5 $US
Nota (25/08/2012) : Frsky fait maintenant des modules avec l'écran de télémétrie intégré et à priori, ne fait plus de modules SANS télémétrie
Bien entendu, pour les radios qui ont un module HF amovible, il existe des compatibles tout prêts (JR/Futaba)
PS : si ça intéresse quelqu'un, j'ai quelques récepteurs en 41 à "presque" donner [u]
- niveau de liquide
- gps
Budget :
Re: Module 2.4ghz
Sais tu ou je peux trouver un ensemble télémétrie ( tension accus et gps)
à rajouter sur ma radio Graupner Mc 15, modifiée 2,4 ( Module Assan)
Laurent
Laurent
Re: Module 2.4ghz
Coligny a écrit:Sais tu ou je peux trouver un ensemble télémétrie ( tension accus et gps)
As-tu gardé le 41 MHz ?
Assan ne faisant pas de télémétrie et les rx Assan n'étant pas (à mon idée) compatibles FrSky, tu dois monter un inter double Assan / Frsky pour commuter le signal et le +.
Achats Frsky en Europe francophone : chez microtechnics.eu
Un peu moins cher (même avec tva+frais de douane) : chez le chinois du coin
Ne pas prendre les versions FASST qui sont des compatibles Futaba.
Le site du fabricant (petite boîte) :
frsky-rc.com (en anglais ou chinois si tu maîtrises mieux ...)
pat_2b
Re: Module 2.4ghz
Oups, je viens de comprendre ta question !!!
Tu cherches un système de télémétrie à ajouter à ta radio / Assan ???
Il y a 2 systèmes populaires :
Quanum : assez basic et suffisant pour 80% des usages
EaglTree : pour tout faire
Par contre, cela fait un émetteur 2,4GHz à côté de ton Assan : vérifier les brouillages possibles (saturation)
pat_2b
pat_2b
Re: Module 2.4ghz
Merci pat_2b,
A vrai dire je n'arrivais pas à suivre ta réponse, jusqu'à ce que je vois la seconde réponse !!
Non, je n'ai pas conserver le 41 sur cette radio, à vrai dire, je n'ai achetée d'occasion et le proprio précédent qui avait fait (ou fait faire, je ne sais pas) la modif n'a pas conserver le 41, mais cela ne me pose absolument AUCUN problème.
Je dois réparer une Mc12, changer l'écran avec celui du MC10 que j'ai aussi et je vais basculer cette MC12 également en 2,4 Ghz.
Je vais voir de près tes liens.
Merci beaucoup.
Laurent
Merci beaucoup.
Laurent
Re: Module 2.4ghz
Si tu n'as qu'un récepteur Assan, à ta place, je changerais le tout en Frsky (rien qu'en groupant le port, tu as un tx diy et un rx économisé)
pat_2b
pat_2b
Re: Module 2.4ghz
Merci mais non, je ne veux pas changer, j'ai plusieurs récepteurs, et je suis très content de mes Assan.
Quand je modifierai la MC 12, après changement du Lcd, je verrai cela de près, pourquoi pas
Laurent
Laurent
Re: Module 2.4ghz
petite question pour Patdxfr....
ça me plairais vachement de pouvoir couper l'alim de la HF 41mhz sur ma Futaba FC16, mais.....c'est où????
effectivement, ça consomme un peu
je ne suis pas électronicien, et à peine electrobidulien
mon niveau s’arrête à reconnaitre des composants et à les souder comme sur le plan....
JD
JD
Re: Module 2.4ghz
Tout comme moi ...Jando a écrit:mon niveau s’arrête à reconnaitre des composants et à les souder comme sur le plan....JD
Pour trouver mes alims, j'essaie de chercher logiquement ...
En général, il y a une partie de la platine qui reçoit le codeur et les mixages, avec tous les fils qui viennent des manettes, et l'autre côté, la partie HF avec la sortie vers l'antenne.
Entre les deux, il y a 3 piste, ou un fils qui amènent le +, le - et le signal ... yaka la trouver ...
ça n'a pas été trop difficile sur la hitec, sur la fx18, il y avait une alim à part pour la partie HF, donc facile, je ne sais pas comment est la FC-16 et sans l'avoir sous les yeux ...
En prime, un petit lien pour ceux qui veulent tuner leur FC-xx avec du materiel non futaba :
Extensions FC-xx
pat_2b
Re: Module 2.4ghz
Serait-il possible de transformer une Multiplex 3030 en 2,4 sans que ça me coûte plus cher qu'une radio chinoise, ou à peine plus cher ?
Ca me plairait mieux
Re: Module 2.4ghz
Pas de pb, ça a déjà été fait ... Voilà déjà quelques pistes de copains :
Bernard :
http://bernardino.over-blog.net/album-1534524.html
http://bernardino.over-blog.net/article-assan-2-4ghz-interieur-du-boitier-mpx4000-43492618.html
(Assan / Frsky : même combat)
http://bernardino.over-blog.net/article-frsky-et-telemetrie-88489487.html
Christophe Lauverjat :
http://fr.groups.yahoo.com/group/mpx-list/message/2831?var=1
https://plus.google.com/photos/114964914426482179257/albums/5607222252150692785?banner=pwa
je dois pouvoir te passer leurs courriel en MP
pat_2b
Bernard :
pat_2b
Re: Module 2.4ghz
Merci PAT'
bon alors question? combien ça coûte et quelqu'un peut-il me le faire moyennant finances bien entendu ?
parce que moi, dès qu'il y a une soudure je suis paumé, déjà qu'avec des prises avec détrompeur je me plante.......
Re: Module 2.4ghz
Bonjour Gazou,
Je dois passer ma 3030 aussi, je peux te faire la tienne en même temps.
On arrive sur une période ou j'ai un peu de temps (mais nous allons parti un peu : au moins 5j en vacances ...)
J'ai déjà mon matos, il faudra que je commande le tiens.
Pour commencer, le module émetteur est en rupture à 23$ chez le chinois du coin
On le trouve en EU pour 30€
Il y a aussi la version avec l'écran intégré (dispo) : 55$
ça dépend de ton degré d'empressement ...
Il te faut 1 ou plusieurs récepteurs, voir suivant le nb de voies (de 4 à 8)
L'émetteur est compatible avec les rx avec ou sans télémétrie, il y a un microswitch à basculer.
Vu le prix, la gamme sans télémétrie ne sera plus produite et je ne sais pas ce que donne le basculement répété du microswitch, je pense que le mieux est de prendre directement les nouveaux rx.
par exemple :
4 voies : 20$
8 voies : 25$
C'est sur que pour nous, la télémétrie n'est pas très utile. Mais c'est sympa d'avoir en permanence sous les yeux et avec des alarmes sonores :
- la qualité de réception
- niveau batterie de réception
- niveau batterie de propulsion
- niveau d'eau en cale
pat_2b
par exemple :
4 voies : 20$
8 voies : 25$
pat_2b
Re: Module 2.4ghz
Vraiment une mine de renseignements, merci pour toutes ces infos.
J'ai changé Samedi l'écran de ma MC12, c’est tout OK ( récupéré sur la MC10)
La Mc 10 servira éventuellement de banque de pièce détachée.
L'accu, un Lipo acheté dans un magasin en France ayant pignon sur rue ici près de Paris et hors de prix était HS..... j'avais remisé la radio en fin d'année dernière. Pour une fois que je n'avais pas acheté chez un Chinois, je me suis fais roulé dans la farine, payé trois fois plus cher que en Chine et HS au bout de quelques mois...
Et certain se plaignent que le commerce ici ne fonctionne plus !!!
En tout cas, j'ai une armée de batterie Lipo achetée directement en Chine, JAMAIS un seul problème.
Encore un commerçant qui ne me verra plus..
Franchement, ici, ils font tout pour perdre leurs clients, chez un autre, j'attends depuis 15 jours une petite commande, et bien, il a fallu que j'envoie deux mails pour apprendre qu'il était en rupture de stock et qu'il fallait attendre Septembre.
je lui ai demandé soit de livrer un autre modèle, soit de faire deux expéditions afin que je puisse utilisé une partie de ma commande, , depuis Silence Radio.
Il est vrai que lors de ma dernière commande, il avait fait une livraison alors qu'il m'avait facturé deux livraisons.
C'est toujours dans le même sens....
7,50 euros fois deux c'est bon à prendre pour lui, et ne faire que 1 colis à 7,50 par contre up-gradé une commande ou bien envoyé une partie, là ça ne marche plus.
J'avais confiance car ce revendeur est installé depuis des années et des années, un bretons, et bien, je constate malheureusement que une fois de plus :
pas de communication
site web largement en dessous de la qualité de prestation attendue ( pas d'infos sur ruptures)
Délais énormes.
Profit profit
On considère les clients comme des merdes.
Et bientôt on se plaindra de la concurrence chinoise...
Hallucinant, cela fait plus de 10 ans que j'achète beaucoup en Chine, JAMAIS, JAMAIS un seul problème..... et des prix divisés par deux ou 3 par rapport aux commerçants d'ici.
En France, 9 fois sur 10, il y a un problème, que ce soit en direct dans le magasin ou par Internet.
Pour revenir à ma Radio, je vais voir à modifier ma MC 12 avec les produits dont tu parles, car d'utilisation, et en programmation, je trouve que par exemple les mixages sont plus clairement décris dans le mode d'emploi. Celui de la MC15 est Nul de chez Nul, non disponible en Français et moi et l'allemand ! J'ai une traduction en Français, mais semble t il simplifié.
Je me demandais, et je vais essayer, je pense que le principe de base de programmation est identique sur la 10, la 12 et la 15, je vais donc reprendre mon mixage des deux moteurs avec le manuel de la 12, ça devrait le faire.
par contre je dois voir comme transposer mon module d’écolage de la 10 vers la 12 pour le Slave et de la 12 vers la 15, pour le maitre..
Avec un peu de pot, ça ne vas pas être du tout les mêmes branchements,
En même temps je ne fais plus d'avion, mais tout de même..
Pat, je reviendrai vers toi lorsque je ferai les modifs de la MC12
Merci encore pour ce dossier.
Laurent
Délais énormes.
Profit profit
Laurent
» Flysky FS-T6 2.4GHz 6-CH
» Achat RC 2.4GHz
» Récepteur 2.4ghz et Flysky I6
» Radio Joysway 2.4Ghz
» quel recepteur pour radio t7pro 2,4ghz
» Achat RC 2.4GHz
Page 1 sur 4
