Achat RC 2.4GHz
Achat RC 2.4GHz
Salut la compagnie !
Quelle Radio 2.4GHz pour bateaux ?
Caractéristiques : dans les 6 voies, mémoire pour 8 modèles en gros ?
Prix: moins de 200 euros ..........
Les marques font toujours référence aux avions et hélicos........
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
Re: Achat RC 2.4GHz
Pourquoi veux-tu passer au 2,4 ?
La transmission est bien moins bonne qu'en 41 ou 72, surtout pour des bateaux qui naviguent (en général) à faible altitude par rapport au niveau de l'eau.
Le seul avantage du 2,4 est l'absence d'antenne encombrante.
Combien de voies te faut-il au maximum ? Sache que si tu prends une radio 6 voies, dans quelques mois tu auras besoin de 9 voies.
Tu ne seras pas le premier à faire l'erreur, demande à Gazou, en un an il est arrivé à plus de 16 commandes sur son usine à gaz...
Re: Achat RC 2.4GHz
tu parles ! j'en suis à 18 et je suis obligé de mettre une autre radio de 8 voies pour commander d'autres animations.
heureusement que ce sont des animations à faire bateau stoppé.parce que je n'ai que deux mains.
mais Lagaffe a raison, il vaut mieux avoir de trop que pas assez et d'être obligé de racheter une radio. Je vais resortir une vieille 3030 multiplex..
Re: Achat RC 2.4GHz
C'est ce que ne comprennent pas ceux qui font de l'avion ou de l'hélico. Avec 4 ou 5 canaux ils sont saturés !
Re: Achat RC 2.4GHz
T'as raison Lagaffe
j'en connais un qui a une radio qui fait tout, même qu'elle cause mais ! ! ! !
elle n'a pas été capable de lui dire que son hélico se barrait, bien sûr elle ne lui a pas ramené et cette garce refuse de lui dire où il est !
Foutue radio !
Foutue radio !
Re: Achat RC 2.4GHz
Lagaffe a dit :
Pourquoi veux-tu passer au 2,4 ? La transmission est bien moins bonne qu'en 41
Sur le site de Tecnimodel : http://www.tecnimodel.com/radios-robbe/709-fc-16-boat-truck-40-mhz-.html
FC-16 Boat & Truck 6/8/1 41 MHz 8 voies et pour 10 modèles !
ça peut faire l'affaire .......
Re: Achat RC 2.4GHz
La FC 16 est une très bonne radio....j'en ai deux!!!
par contre, le prix neuf :affraid:
le prix des options.... re :affraid:
Mais on peut très facilement se les fabriquer, les options
j'en ai trouvé d'occase à 60€ avec un récepteur sur un forum auto
sinon, encore mieux, la FC 18, dernièrement, une à 75€ sur le coincoin
Vu la fiabilité du matos....
les mémoires supplémentaires se trouve chez Flash RC
http://www.flashrc.com/405-modules_memoire_futaba.html
faut prendre les adaptables, j'en ai , c’est très bien
quand on voit ce qu'il y a dedans...Futaba se gave
t'as besoin de récepteurs supplémentaire: Corona 8 voies synthèse, pas besoin de quartz
http://www.intermodel.fr/132-recepteur-mhz/310-recepteur-8-voies-a-synthese-41-mhz-rp8d1.html
j'ai essayé, c'est top (sauf le fil d'antenne très très fin, mais ça, c'est du détail)
l'appairage par scan se fait très bien, même en présence d'autres radios en 41 à coté, il choperas la fréquence la plus près, il suffit de mettre son émetteur juste à coté du récepteur, et d’éloigner les autres, un mètre suffit à différencier, j'ai fait le test. ça marche même avec mes vieilles radio Robbe FM de 1982
JD
JD
» Flysky FS-T6 2.4GHz 6-CH
» Module 2.4ghz
» Récepteur 2.4ghz et Flysky I6
» Radio Joysway 2.4Ghz
» antennes fragiles 2.4GhZ
» Module 2.4ghz
