antennes fragiles 2.4GhZ
A toutes et tous présents et à venir : Bonjour
Ayant remarqué, lors de différentes rencontres, que certaines antennes de 2.4 GhZ étaient raffistollées avec du papier collant ou autre adhésif, venant de m'équiper de cette radio je crois avoir compris
le point faible est là à l'articulation entre l'antenne et la base, aussi j'ai imaginé une petite bidouille qui consiste en une petite bague d'alu où j'ai pratiqué une encoche de la largeur du petit carré qui pivote et qui va agir comme un clé à fourche sur celui ci évitant ainsi de forcer sur la partie articulée de l'antenne
un tour d'adhésif rouge permet de retouver plus aisément la bague en cas de perte
C'est simple , ça coûte pas cher et ça évite le désagrément d'avoir une radio sans pansement inhéstétique..
Amitiés modélistiques
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
Re: antennes fragiles 2.4GhZ
Sur les radios récentes l'antenne est à l'intérieur, c'est encore mieux.
Sur le module de ma Futaba T10 j'ai mis un connecteur et une antenne orientable. En cas de casse je remplace l'antenne.
» Antennes de réception
» Position antennes sur Radio 2,4 Ghz
» Soudure étain ou comment réaliser des antennes radio.
» Flysky FS-T6 2.4GHz 6-CH
» Module 2.4ghz
» Module 2.4ghz
