Récupération d'accus Li-Ion
Bonjours .Depuis plusieurs mois ,j'utilise comme accus des batteries Li-Ion provenant d'ordinateurs portables .Je les ouvrent et les reconditionnent afin d'obtenir des packs
3 S et 4 S dont la capacité est de 2200 mA à 6000mA .Le rapport poids/puissance est très avantageux et le prix négligeable ,ceux-ci provenant de récupération !!!
Je serais curieux de savoir si d'autres modélistes font de même et avoir leur avis sur cet emploi !!! ORCA
Re: Récupération d'accus Li-Ion
Déjà essayé, mais en propulsion (avion), ils ne donnent pas assez de débit.
Dans un émetteur, ou à la réception, ça doit aller.
pat_2b
pat_2b
Accus Li-Ion
Je pense que sur bateaux c'est jouable !! Sur une vedette équipée de deux 600 BB l'autonomie est identique aux Ni-Mh avec un encombrement plus réduit A suivre n'est-ce pas ??? ORCA
Surveille la température des accus.
Dans un PC, ils sont surveillés par un tas d'électronique, que l'on enlève lors de la récup.
ça me paraît un peu osé avec 2 x 600BB, à moins que tu en aies montés en //.
Pat_2b
Pat_2b
Accus Li-Ion
Dans ces batteries ,chaque élément de 3,7 V a une capa de 2200 mA .Ils sont ,en général ,couplés par deux en // ,ce qui fait donc 4400 mA par élément .Ils sont ensuite assemblés en série ,pour faire 2 ,3, ou 4 S .Ils ont aussi l'avantage d'être métalliques , Je les équipe du cablage nécessaire à l'équilibrage et ils sont chargés par un chargeur prévu pour Li Ion . Je suis ouvert à toute discussion sur ce sujet ? ORCA
oui nous sommes intéressés par ce sujet bien que quand un gars jette son ordi ça veut dire que la batterie en a déjà un sacré coup .
Et puis des portables à la poubelle ça ne court pas les rues .
Accus Li-Ion
J'ai peut'être de la chance mais je n'ai pas de probléme pour récupérer des batteries chez un réparateur près d'ici !!! Sur une dizaine de batteries ;,7 à 8 sont en bon état .Cela suffit à mon bonheur !! ORCA
Réparateur d'ordinateur
ça existe ce métier ?????
Je voudrais bien savoir ce qu'il peut réparer sur un ordi
LUZOLO- Age : 68
Accus Li-Ion
Effectivement ,le terme est mal choisi !!!! Mais il me procure des accus ,Que demander de plus !!!!! QRCA
Je fais la même chose, je récupère les batteries des ordinateur du parc informatique que je gère
je me sers de ces batteries li-ion uniquement pour des petites consommations: émetteurs, récepteurs seuls (les frsky le supporte bien à condition d'y brancher des servos qui supportent le 7.4v), éclairage (la plupart de mes montages leds fonctionnent en 3.7 volts)
j'ai essayé en propulsion sur des moteurs consommant peu, comme les mabuchi 65T ou les Novak55, on perd de la puissance, on sent bien que l'accu ne peux pas délivrer tout ce que le moteur voudrait.
JD
et mon chargeur possède une fonction charge li-ion, différente de li-po
JD
» RECUPERATION
» Récupération
» Alimentation d'ordinateur ( récupération)
» Récupération de vos post
» Récupération par l'amiraldu 67
» Récupération
