mon premier bateau
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
mon premier bateau
Donc voilà, je suis en train de réaliser un bateau amorceur pour la pratique de la pêche à la carpe.
vu que mon budget est très serré je me dois de faire dans la récup.
Chose faite pour le moteur avec un moteur de ventilateur de voiture en l'occurrence une vieille 205.
Pour le gouvernail je l'ai réalisé aussi.
Pour le bac à amorce un tupperware de la cuisine à ma femme qui était très contente
Vu que j'ai le temps et pas l'argent pour l'achat des pièces, j'en ai profité pour réaliser la coque et la peinture. Oui je sais j'ai fait les choses un poil à l'envers mais que voulez vous, je suis comme ça ^^
Donc à ce stade, il ne me reste plus qu'à vernir (ce que je ferai en tout dernier lieu rassurez vous) et à installer l'axe avec le tube d'étambot,le manchon de raccord,le moteur, l'hélice, le gouvernail, les cervos, le variateur, le récepteur et c'est tout il me semble..
Je vous mettrai des photos du début à la fin à savoir que la conception de la coque est complètement différente de ce que vous pouvez réaliser ou voir sur le forum... je laisse un peu de suspens ^^
Alors ma première question là voilà:
- J'ai donc un moteur de ventilateur de voiture en 12V, que me conseillez vous comme variateur ?
Ma deuxième question:
- L'Arbre inox, possède un diamètre d'accouplement de 3mm sur 8mm,que dois je prendre comme manchon car je n'en trouve pas de correspondants ?
merci de vos réponses
Que les cons restent chez eux, éteignent leur pc et se taisent à jamais...
Re: mon premier bateau
tu n'as pas beaucoup d'autre solution que de faire une pièce d'accouplement qui auras les deux diamètres, celui de l'axe moteur et celui de l'arbre d'hélice.
tu peux aussi si les diamètres sont voisins essayer avec un bon ressort enfilé en force.
le suspense est intenable, vite des photos !
faire une pièce, un cylindre avec deux trous et un taraudage par trou c'est ça ? comme un manchon quoi ...
jean phi
jean phi
pour le suspens attendons encore un peu
oui un manchon avec deux vis pour serrer sur l'arbre .
tu ne taraude pas là où rentrent les arbres, juste une vis de serrage en travers avec un plat sur l'arbre.
bien suffisant pour un amorceur.
ok merci.
Pour le variateur, personne ne peut me dire svp ? merci
s'cuse,
tu récupère un variateur sur une vieille perceuse ( en 12volts)tu fais sauter le ressort ( le ressort ? tiens tiens.....)
en plus t'auras la marche avant et la marche arrière.
tu trouveras ça à la déchetterie.
qu'est ce qui te manque ?
Ah oui le poisson:
au marché de Lannemezan le mercredi matin
Ah oui le poisson:
et sur une visseuse dévisseuse, il y a dessus un variateur ?
merci
merci
Bizarre, Gazou qui répond à Gazou qui répond à Gazou...
C'est pour masquer l'identité de notre nouveau carpiste ?
c'est que toi qui peut le savoir en appuyant plus ou moins fort sur la gachette, si ç tourne plus vite, c'est que ça tourne moins lentement alors c'est qu'il y a un variateur
supprime le ressort, fais un petit trou dans la gachette et branche y la commande venant du servo.
ok merci du conseil
J'ai donc attaqué mon bateau amorceur et je vais vous mettre les photos de l'avancement.
Comme matériel pour la fabrication de la coque:
- Tube pvc en diamètre 100 mm. longueur 2 mètres.
- 1 coude 87,30° Femelle/Femelle diamètre 100 mm.
- 2 coudes 45° Mâle/Femelle diamètre 100 mm
- 2 tés Femelle/Femelle diamètre 100 mm.
- 2 bouchons à visser diamètre 100 mm.
1 pot de colle pvc
Le tout pour 38 euros dans un magasin de bricolage.
Donc la première étape est d'assembler tous les tubes et coudes.
Déterminez la longueur que vous désirez, assemblez le tout et faites des repères pour éviter de cintrer l'ensemble. Un coup de crayon à papier à cheval sur chaque jonction.
Puis collez chaque éléments mais attention à cette colle pvc qui colle très vite on ne doit pas tourner les morceaux et être le plus aligné possible !!
ensuite j'ai garni l'espace du dessus avec une plaque de polystyrène et enduite d'étancheur pour toiture à 7.50 le pot.
J'ai ensuite fabriqué un caisson en bois pour acceuillir la partie mécanique et électronique
Pour le dessous j'ai utilisé une plaque de pvc de récup que j'ai collé et siliconé.
Pour consolider l'ensemble j'ai posé trois barrettes en aluminium découpées dans une baguette de 1 mètre à 2.50 euros. Elles sont rivetées (pas toutes sur la photo car entre temps j'ai opté pour les rivets)
Les deux vis du milieu sont vissées avec le boitier en bois parfaite stabilité de l'ensemble. Tous les trous réalisés avec le passage de rivets ou de vis sont siliconés.
J'ai installé trois diodes récupérées sur un ancien câblage de 50cc du fiston ^^
et j'ai siliconé tout le tour.
j'ai ensuite découpé dans du plastique assez fin mais pas trop des plaques pour fermer le dessus avec un pistolet à colle, au passage cette façon de coller est géniale ! rapide et efficace.
J'ai ensuite passé de l'étancheur de toit (ça se passe au pinceau) partout sur le dessus. (3 couches)
et pour finir ce premier topic la réalisation du capot avec sa première couche de peinture et aussi de l'étancheur à l'intérieur sans oublier le collage à la colle chaude
1 pot de colle pvc
Donc la suite de cette première construction.
J'ai installé un tube de tubiro à l'arrière qui permettra de guider les cordes à piano jusqu'au bac et au gouvernail. On peut s'en servir aussi pour y fixer le gouvernail.
Pour le bac j'ai pris un bon petit tupperware de maman dans la cuisine :mrgreen: ce qui m'à valu vous vous en doutez bien un petit engueulo ^^
Pour le fixer j'avais fait passer une tige fileté tout le long à l'intérieur mais j'ai changé pour n'en faire que deux supports de chaque coté, en plus c'était un poil cintré !
En suite j'ai passé la première couche de peinture spécial extérieur et placé une frontale en guise de lumière à l'avant, je peux bien entendu y changer les piles lorsque celles ci seront mortes. J'ai riveté la frontale et bien sur siliconé dessous.
J'ai enfilé une gaine pour les fils extérieurs
Mes premiers tests de lumière,
L'avant sans la frontale et l'arrière:
l'arrière tout allumé
l'arrière, que les vertes allumées
Pas mal !
Les lumières, c'est pour braconner la nuit
En voyant la 1ère photo, ça m'a fait penser à la construction d'un zodiac ... ça me donne une idée pour plus tard
http://lamiraldu67
http://lamiraldu67
tu pourras jamais faire du sky nautique avec ça !
mais c'est joli, ça me fait penser à la fête des lampions.
tu t'es fait engueulé par ta bourgeoise, elle a raison, faut pas déconner quand même !!!
comment tu vas faire pour nourrir tes bestiaux, la gamelle bascule? comment ?
Tu devrais déposer un brevet parce qu'avec la bande de mécréants qui traînent par là.
En le bricolant un peu tu pourrais faire un bateau récupérateur pour quand la pêche est fermée.
Monsieur Plomb dis que les poissons sont curieux ( ma voisine aussi), tu devrais mettre aussi de la musique car il parait qu'ils aiment ça aussi. Il parait qu'un mec qui s'appelle Schubert à écrit une musique spéciale pour atrapper les truites.
La misique plus la lumière ça devrait faire roch & roll
non les carpes n'aiment pas la lumière ! manquerai plus que ça ! j'imagine la bande de malades sur les berges avec les frontales et autres torches !
merci pour les coms
merci pour les coms
C'est pas mal comme modèle statique!
Le PVC c'est bien pratique, mais c'est pas spécialement léger.
En ajoutant le poids de la motorisation, des batteries et de la charge de bouillettes, quelle est la ligne de flottaison prévisible?
droopy
droopy
alors j'ai testé avec le moteur et la batterie dans ma baignoire et la ligne de flottaison était pile poil au milieu des boudins, donc encore de la marge pour les appâts
pourquoi ""statique" ?
statique c'était une boutade ( de Dijon )!
Je ne doute pas qu'il devienne naviguant avec moteur, hélice et tout le nécessaire.
Question complémentaire: les tiges filetées et la boulonnerie, inox?
--Message edité par droopy le 2009-10-27 11:37:11
oui inox
et il pèse avec la batterie et le moteur 10 kilos tout ronds !
ça fait un poil lourd quand même je trouve... :/
Ces moteurs de récup font plus du kilo aussi....
JEAN PHI
le mien pése 11kg avec trois batteries de 6 V 11 Amp
il peut emporter 3,5kg de bouillettes sur 1.5 Km
il fait 5 kmh
le tien n'est pas mal fait
bon courage pour la suite
amitiés
jojo60
il fait 5 kmh
amitiés
jojo60
on peut le voir où ton bateau ?
au fond !
hélas
au fond !
hélas
Un peu de rangement dans la boite pour les premiers fils avec la batterie sur le coté droit
Donc l'ensemble avec la première couche de peinture
Une petite pause pour le bateau avec le support de celui ci fait avec le reste de pvc et de la cornière à plaquot (sur la photo il manque les bouts carrés )
Retour au bateau avec la pose des poignées récupérées sur de vielles boites en fer pour rangement de papiers ^^
Les tiges filetées et visseries sont en inox, là ce n'est pas la position finie car j'ai modifié la hauteur du bac en la baissant et changé l'entre axe du bac.
c'est comme sur une poubelle, il y a deux poignées.........
tu ne nous a pas encore parlé du moteur, batterie etc, tu mets ça où, et quand ?
en général on commence par là, surtout que là le moteur est gros. en tous cas ça avance vite* et il y a de l'idée.
*en fait si ça se trouve il n'avancera pas !
» son premier bateau
» mon premier bateau le Labous Mor
» demande d'aide premier modele
» labous mor de bricolo
» Springer pour premier bateau
Page 1 sur 6
