mon premier bateau
Page 5 sur 6
Re: mon premier bateau
voilà j'ai eu une réponse qu'en pensez vous ?
un moteur fait un appel de courant on ne lui impose pas c'est a dire que tu peut avoir une batterie 100A si ton moteur a besoin de 3A il prendra c'est 3A.
ensuite ton moteur et donné 3A à un certain couple:
c'est un moteur de visseuse qui est démultiplier a fond dans la machine.
toi tu le met en direct:
il doit forcer car il n'est pas adapter pour marcher dans l'eau + les frottement donc il a le couple qui a augmenter et demande beaucoup plus de courant et doit dépasser les 40A de ton variateur
les appel de courant peuvent être impressionnant quand un moteur force...
et tu déclenche le thermique
ton moteur, quand il est dans la visseuse des fois il est bloqué et en plus on insiste, on force, ces petits moteurs sont increvables , je ne pense pas que ce soit le fait qu'il soit dans l'eau, cependant ton hélice est peut être trop grosse ou trop de pas, mais à voir la vidéo on n'a pas l'impression.
Ton arbre d'hélice tourne rond ? tu n'as pas de point dur? c'est bien lubrifié? bien aligné ? le bout de fil de cuivre qui était coincé dedans ne l'a peut-être pas arrangé.
oui pas faux demain je démonte tout et je vérifie
j'ai mis un cardan souple "durite" mais elle n'est pas si souple que cela et peut être me fait elle forcer le moteur ?
merci
merci
bon bhé j'ai tout rechangé et cette fois j'ai mis le cardan d'origine enveloppé d'une gaine thermo pour limiter le bruit ça marche bien mais encore un peu trop de bruit, pourtant le moteur est serré par un collier avec à l'intérieur de la durite pour amortir les vibrations et le bruit...
https://www.dailymotion.com/video/xbdrdq_test-moteur-avec-cardangaine_sport
comme vous pouvez lez voir l'arbre tourne bien rond ... peut être le bois qui augmente le bruit ??
j'ai aussi tout rechangé au niveau de la tuyère et du gouvernail
j'ai "doublé" le gouvernail
c'est curieux! au départ de la vidéo on n'a pas l'impression du tout que ça tourne rond.
Il faudrait que tu fixe quelque chose de fixe le long du cardan et que tu le fasse tourner à la main pour voir si l'écartement est toujours le même.
Si ça fait du bruit c'est qu'il y a problème ( en dehors du bruit du moteur bien sûr)
tu peux aussi poser un verre d'eau sur le bateau, si ça frémit c'est le moteur, si c'est la tempête ça vient de l'alignement.
Bon je sais, ça fait rigoler les puristes
on dirait que le diamètre de l'arbre d'hèlice et trop petit par rapport à l'alèsage du cardan ce qui entraine qu'il n'est pas centré lorsque que la visse est serrée .
(Voir au tout début de la vidéo moteur encore arrêté .)
Comme l'axe ne bouge pas de place c'est le cardan qui se déplace et ne tourne plus rond .
Il faudrait voir une vidéo bien éclairée au niveau du cardan et touner lentement à la main par l'intermedieaire de l'hélice .
1 tours en 3 secondes environ et la on pourrait mieux voir ce qui ce passe .
plomb
plomb
j'ai la même impression que Plomb: L'arbre d'hélice est de plus petit diamétre que l'alésage du cardan.
--Message edité par droopy le 2009-12-06 18:31:28--
J'ai la chance d'avoir des difficultés pour lire sur daylimotion et l'image se fige
Et a ce que j'en ai vu, ton cardan n'a pas l'air d'être aligné...
A+Pier
A+Pier
oui il n'est pas bien aligné mais je vais rectifier tout ceci
j'avais fini mais en fait j'ai pas fini, on fini un jour quand on bricole ce genre de trucs ?
Je change le bac arrière pour deux bacs latéraux dans le style du bateau c'est à dire en pvc rond et trappes ...
jean phi , il est sympa ton bateau amorceur .
C est une bonne idee le coup de la forme zodiac avec les tubes ... il fait 10 kilos le tiens ?
le miens pese 6 kilos , et mes batteries pesent 5 kilos a elles deux donc 11 kilos dans la benne je met 1.5 kg d appats ... donc il a le poids d un anatec catamaran ( le meme que jojo ) en pleine charge ... il est tout en fibre et quelques pieces en alu ( support de benne ) le support de servos et variateurs est en plexyglass . mais perso j ai utilisé des moteurs reductés que j ai acheté ( j ai eu quelques problemes en voulant faire de la recup )
sinon superbe realisation avec la decoration qui va bien ...
chouette !
Apprentissage , Evolution , Acquerir de l' experience , toujours aller de l avant , c est mon crédo , mon confitéor pour les copains d abord !!!
chouette !
d' enfer l engin
A PLUS
SERGE
A PLUS
SERGE
merci pour les coms
là il fait 9 kilos mais je suis en pleine modif pour le largage des appâts avec les lignes ça va rien changer sur le poids mais je pourrai balancer deux lignes en même temps
pour les moteurs de récup j'ai aussi des soucis, là j'ai un moteur de voiture elec et avec ma batterie 12V 7 amp le vario se met en sécurité mais avec la batterie 12V 4amp là ça fonctionne bien :/
--Message edité par jean phi le 2009-12-08 17:53:38--
salut jean phi j ai cru remarquer en effet , que tes bouillettes lorsque tu benne tombent sur la protection ( la tuyere ) de ton helice et gouvernail ; ce qui a la longue devai endommager . tu va changer la facon de benner complete ?
oui complètement puisque je passe avec deux bacs un de chaque coté
je pense que ca soulagera ton installation de propulsion .... et reequilibrera ton bateau
alban
alban
je verrai bien car là j'ai fini !!
dès que la vidéo est "chargée" je vous la met
jean phi
jean phi
aller hop c'est parti
https://www.dailymotion.com/video/xbfp9n_tests-nouveaux-bacs_sport
mdr pour le bordel qu'ont fait les balles de baby !
bin dis donc, quand tu te lance dans les modifs,
tu n'y vas pas en fainéant !!!
bravo, superbe !!!
m@x
bravo, superbe !!!
m@x
oui superbe et en plus ça marche bien .
Question les compartiments à boulliettes pleins ,le bateau reste 'il à flot
Ps les carpes vont se croire à La Tour d'Argent
plomb
plomb
:cheers: :cheers: :cheers:
franchement super bien jean phi ! super ! par contre tu peche a la bille dure de dure t es emmerdé avec les greffiers ? ( poissons chats ) ou ecrevisses ?
alban
alban
les carpes il ne les pêche pas, il les assomment !
le reste du temps ça lui sert à transporter ses boules de pétanque.
je te rassure plomb même chargés avec du PLOMB il resterait à flots
Gazou et même celles de mon partenaire !
pas de "greffiers" chez moi, juste ma femme ex-secrétaire
non plus sérieux merci pour les coms et en fait dans mon secteur je n'ai pas de poissons chat, des écrevisses oui mais là je pêche à la tigger
ok ok t as bien de la chance , moi suis obligé de pecher partout a la tiger ou de blinder mes billes avec du thermoformable sinon j peche a la goutte d eau !
t as vu mon bateau dans l annonce du bateau amorceur dans les bateaux de peche ?
non je ne l'ai pas vu, passes moi le lien stp
» son premier bateau
» mon premier bateau le Labous Mor
» demande d'aide premier modele
» labous mor de bricolo
» Springer pour premier bateau
Page 5 sur 6
