A chaque ponçage sa ponceuse...
+7
jungo1
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: A chaque ponçage sa ponceuse...
De plus, la vitesse relative de l'abrasif sur la pièce à poncer n'est nulle part pareille
vrai , même si le nombre de tours est le même
on peut le voir sur une éolienne ou il ne faut absolument pas dépasser la vitesse du son en bout de pale alors qu'on a l'impression que ça tourne lentement
Bien l'bonjour;
Il y a une recherche à faire; Sur la distance parcourue par la bande en fonction du diamètre de contacte de celle-ci , sur le bout de bois
A 2 cm de l'axe le point d'abrasion parcoure 6.28 cm
A 6 cm de l'axe le point parcoure 18.84 cm
Je pense qu'il y a erreur la circonférence c'est le diamètre x par 3.14
2cm(rayon) diamètre 4x 3.14 = 12.56 cm
A 6 cm de l'axe : 12 x 3.14 = 37.68 cm
jungo1- Age : 77
bertrand78 a écrit:
Pas d'accord , la vitesse est différente mais le nombre de passage de l'intérieur du disque est le même que pour l'extérieur du disque,
donc en théorie l'abrasion est identique partout...Sauf que la surface intérieur du disque est moins importante que la surface extérieur,
donc le disque s'use plus vite à l'intérieur et devient de moins en moins efficace.
Pas tout à fait faux mais pas tout à fait vrai non plus... Et comme j'ai la flemme de descendre bosser à l'atelier (fait pas chaud) ...
Il faut regarder la structure fine du disque:
- La vitesse angulaire est bien sure la même près du centre et près de l'extérieur.
- La vitesse linéaire est plus grande au bord que près du centre.
Prenons deux points A et B sur le diamètre horizontal, là ou est présentée la pièce à poncer.
Si l' on considère un court espace de temps Δt, l'angle parcouru par A & B est α. A la fin de ce temps, ils se trouvent en A' et B'.
En A, deux grains d'abrasifs ont successivement gratté la pièce, en B ce sont 8 grains... En B on a fait l'équivalent de quatre passes de A.
Donc on ponce davantage à l'extérieur du disque qu'à l'intérieur pendant un même laps de temps...
A+, Marcel.
Roockie :
Comme d'hab, une explication claire, avec le schéma qui va bien
Roockie :
LUZOLO- Age : 69
Ben évidemment !
Excusez la vieillesse de mes neurones c'est bien ça que je voulais dire : on ponce plus à l'extérieur du disque
il est évident que cela ponce plus vers l'extérieur parce que la vitesse relative du papier émeri est plus grandfe
C'est pas ce que je reproche le plus à ce genre de ponceuse :
j'ai un plateau de 15 et une bande de 10, je poce plus avec la bande qu'avec le plateau
sur les 7,5 cm théoriquement utilisables du plateau, je ne peux pas m'approcher trop près du centre du disque, sinon ma pièce décolle !
si je suis près du bord, je fais des rainures
donc avec un plateau de 15 je puis poncer des bois de 6 à 7 maxi ! et plutôt 5 d'ailleurs ! !
avec une bande de 10, je peux poncer en me mouvant latéralement et effectivement poncer 12 sans risque
y a pas photo
y a pas photo
Question ou trouvez vous des disques de qualité autocollant en diamètre 150,dans les GSB c'est introuvable! ils ont des disques perforés a scratch mais rien en autocollant.
De plus leurs abrasifs s'usent à toute vitesse , je récupérais à mon boulot des disques en grain 240 qui durait au moins 5 fois plus que les disques de GSB, hélas cette source s'est tarie
Je viens d'en commander sur eBay en Angleterre je vous tiendrais au courant pour la qualité.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Grattage et préparation de ponts et bordés avant ponçage
» Vernis Mono-Composant, Acajou, Bouche pores et ponçage
Page 2 sur 2
