Abeille Bourbon
+13
yann29
alan62
17 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Abeille Bourbon
Oui, c'est la même chose, simple question de réthorique ...alan62 a écrit:Le contrôleur joue donc le rôle de variateur?
Les anlo-saxon utilisent ESC (Electronique Speed Controleur) pour tout ...
Ici, l'habitude a été prise de dire contro pour les BL (spéciale pour Gazou) et variateur pour les brusheds, mais un esprit ouvert comprendra dans tous les cas ...
De toutes façons, comme dit plus haut, en BL, il faut un variateur/contrôleur par moteur, après vient la question :comment on les commande ?Sachant que je souhaite pouvoir inverser séparément le sens de mes hélices, il me faudra donc un contrôleur par moteur?
Vu, les G32 devraient suffirePour le diamètre de mes hélices, elles font 75 mm
Concernant les propulseurs d'étraves... j'aimerais rendre fonctionnel les 4. (histoire de se rapprocher le plus possible de la réalité) J'avais demandé conseil à un vendeur qui me disait que le top serait qu'ils soient commandés par des voies proportionnelles.
Dans ce cas il me faudrait 4 autres contrôleurs? Qu'en pensez vous? L'idée me plait dans le sens ou les manœuvres seraient encore plus réalistes mais peut être que ça n'a pas vraiment d’intérêt...
Déjà, si tu les achètes, ça va te couter un bras !
Ensuite, comme ce sont des speeds à balais, un variateur par paire irait
Re-ensuite, pour les propulseurs d'étrave, des interrupteurs suffisent (attention grosse discussion en vue ...)
Tu peux faire une recherche ds le forum, il y a eu pas mal d'échanges (utiliser la recherche google)
pat_2b
Re: Abeille Bourbon
Bonsoir à tous,
Le fait de mettre une commande indépendante à chacun des quatre propulseurs ne me parait pas être une idée très judicieuse. Les deux prop de l'avant marchent ensemble (soit les deux poussent à gauche, soit ils poussent tous les deux à droite) mais il est impensable d'en mettre un à pousser à gauche et l'autre à pousser à droite. Idem pour les deux prop de l'arrière. Sans compter que pour jouer avec chacun des props + le gouvernail + chacune de deux lignes d'arbre il va falloir embaucher un pote quadrumane pour maîtriser la bête.
Dans la réalité sur les grands navires les props tournent à vitesse constante (il faut déjà un certain temps pour les démarrer) et l'on joue après en faisant varier le pas. Le choix de mettre 1 ou 2 prop en service dépend de la décision du capitaine en fonction des conditions exigées par la manoeuvre. Sur un navire classique équipé de props ceux-ci ne sont utilisés que par impulsion dans les manoeuvres de port pour accoster ou pour réduire le rayon d'évitage (braquage) dans des espaces restreints. Sur un remorqueur s'ajoute des manoeuvres spécifiques à ce travail particulier.
Sur mon voilier de 8 tonnes j'ai un propulseur électrique qui marche dans un sens où dans l'autre (l'hélice est à pas fixe) et la vitesse est fixe également. La puissance dont on a besoin se fait en donnant des impulsions plus ou moins longues.
En résumé (et toujours à mon humble avis) : 1 commande (gauche/stop/droite)pour les 2 props AV + 1 commande (gauche/stop/droite) pour les 2 props AR sont largement suffisantes. Commander la vitesse de rotation des props n'est pas nécessaire, il suffit de donner des impulsions plus ou moins longues pour doser la vitesse d'évitage (rotation) du navire
Re: Abeille Bourbon
par JPA le Dim 1 Fév 2015 - 1:45
Bonsoir à tous,
Tu m'apprends quelque chose, je pensais effectivement que chaque prop avait son sens de rotation.
Au final des interrupteurs 3 positions à impulsion ce seraient parfait. Je relâche, retour à la position 0, les props s'arrêtent... pas de variateurs, une commande simple via des micros switch
C'est bien ça?
alan62- Age : 37
Re: Abeille Bourbon
Bonsoir Alan,
Oui pour ma part c'est ce que je ferais : une commande par simple switch, avec peut-être la possibilité de choisir 1 ou 2 props à l'avant comme à l'arrière pour faire comme les vrais. Dans des conditions de manoeuvre peu risquée ou n'exigeant pas une réaction trop rapide le capitaine peut choisir 1 seul prop à l'avant et à l'arrière, si les conditions se dégradent (fort vent, courant violent) celui-ci peu choisir de mettre tous les props en service. Lorsqu'un gros navire dérive avec une vitesse importante il peut entraîner le remorqueur qui se met alors en travers, cette situation est dangereuse car elle entraîne une forte gîte, la remorque rappelant par le travers. La seule solution : utiliser les props à pleine puissance pour remettre le remorqueur dans l'axe de la remorque. Les remorqueurs qui ne sont pas équipés de propulseurs, lorsqu'ils se trouvent dans une telle situation, doivent larguer la remorque à l'aide du croc à échappement.
Vu la configuration des props à l'avant et à l'arrière je ne serais pas étonné que ce navire soit à positionnement dynamique, c'est à dire que l'on peut maintenir le navire en un point bien précis quel que soient les conditions de vent et de courant. Un calculateur prend en compte un certain nombre de paramètres (plusieurs GPS, des anémomètres, des dopplers, etc.) et commande les hélices, les props et les safrans pour maintenir le navire en position fixe, ensuite le capitaine peut jouer avec un genre de trackball pour faire pivoter le navire autour de ce point ou bien le déplacer en avant en arrière ou en latéral.
Il faudrait demander à Lagaffe qui est Brestois et connait bien l'équipage en particulier le chef mécanicien.
Re: Abeille Bourbon
sur l'EDDA FONN les deux propulseurs avant tournent ensemble mais les hélices sont inverée , c'est à dire que quand l'une pousse l'autre tire .
Le pourquoi ? Une hélice n'est vraiment efficace que dans un sens de rotation
Un seul moteur/ un seul variateur
Re: Abeille Bourbon
Si tu mets une vraie hélice !GAZOU a écrit:Une hélice n'est vraiment efficace que dans un sens de rotation
Si c'est une tôle pliée, tu lui donnes du pas sans l'incurver, elle fonctionnera aussi bien/mal dans un sens que dans l'autre ...
pat_2b
Re: Abeille Bourbon
Re: Abeille Bourbon
Mes vraies hélices sont, à minima celles qui ont une cambrure du profil, ou un profil dissymétrique.
(vient de ce site : http://www.techboat.com/composants/calculsP.asp)
pat_2b
pat_2b
Re: Abeille Bourbon
Voilà quelques nouvelles, en ce moment entre mastic et ponçage je travail sur la réalisation des différents mats de signalisation.
J'ai utilisé du tube laiton diamètre 3 mm, pour l'éclairage se sera des LED CMS 0805, je dois encore vérifier la valeur des résistances à installer selon l'alimentation que je choisirais...
J'avais pensé à une batterie de 6V pour les divers éclairages, néons, projecteurs, etc ... qu'en pensez vous?
Celui ci est en apprêt
alan62- Age : 37
Re: Abeille Bourbon
pourquoi ne mets tu pas le même voltage partout ,
ça t'évitera de cramer quelque chose par inadvertance , c'est si vite arrivé
Re: Abeille Bourbon
C'est pas faux! La plus part des constructions que j'avais trouvé sur le net avait plusieurs tensions d'alimentation, j'étais partie avec la même idée, mais ta solution est sans doute la plus logique.
alan62- Age : 37
Re: Abeille Bourbon
J'ai commandé les moteurs et variateurs que tu m'as conseillé. Il me faudra donc du 12v
alan62- Age : 37
Re: Abeille Bourbon
De toutes façons il y aura besoin de plusieurs tensions.
Le 12 V est conseillé pour la propulsion, avec des batteries plomb.
Ensuite ton récepteur et tes servos auront besoin de 5V, tu utiliseras donc un régulateur à découpage pour passer du 12V au 5V. Ce régulateur est parfois compris dans le variateur pour les moteurs.
Enfin les accessoires comme les lampes, le plus souvent des LED. Je te recommande l'alimentation sur le 12 V avec les résistances adéquates à mettre en série. Il y aura peu de pertes vu la faible consommation des LED.
Précaution: ne pas utiliser les mêmes prises pour ce qui concerne le 12 V et le 5 V.
Pour cramer des trucs, tu t'adresses à Gazou, il a plusieurs recettes.
Re: Abeille Bourbon
@ Alan62: Tu aurais de belles photos de locos ligne Paris-Brest ?
Re: Abeille Bourbon
c'est l'hôpital qui se moque de la charité
Re: Abeille Bourbon
Lagaffe a écrit:@ Alan62: Tu aurais de belles photos de locos ligne Paris-Brest ?
Tu recherches quoi exactement? Quelle époque? Moi je ne pense pas mais je peux peut etre en trouver.
alan62- Age : 37
Re: Abeille Bourbon
+1
Les LEDs CMS0805 sont données avec les tensions d'amorçage suivantes:
- Blanche: 3,1 à 3,3v
- Bleue : 3,1 à 3,3v
- Rouge : 1,8 à 2v
- Verte : 2, à 2,4v
Si tu travailles en 6v, il sera impossible de monter ne serait-ce que 2 LEDs blanches ou bleues en série... Chaque LED devra donc avoir sa propre résistance et être directement sur le 6v.
En 12v, tu peux les grouper par 3 en série avec une seule résistance. Grande simplification du câblage et du nombre de résistances si tu as pas mal de loupiotes à installer.
Les puristes diront que c'est mieux de ne pas les monter en série, si une crame ça se limite là. Mais ces LEDs sont données avec une durée de vie de plusieurs dizaines de milliers d'heures... Alors dans nos applications où probablement elles fonctionnent quelques heures par an... Le principal c'est de bien respecter l'intensité nominale ( en général 20mA) avec le choix de la bonne résistance.
Marcel
Re: Abeille Bourbon
Quelques nouvelles, le chantier avance toujours, je prépare la mise en place des moteurs. Reste à acheter ou faire des silent blocs.
D'après les caractéristiques moteurs ces derniers prennent au max 60A chacun et doivent être alimenter par une lipo 3 ou 4 cellules. Avec mes hélices je pense être loin d'arriver à ces 60A.
Mes variateurs eux mêmes choses, 60A max et doivent être alimentés par une lipo 2 ou 3 cellules.
J'ai donc pensé à mettre une seule grosse alimentation pour tous ça. Une lipo de 4400 mAh 35C 3S est elle adaptée selon vous ou je me suis complétement planté (normalement j'ai prévu large).
Voilà à quoi va ressembler le support moteur,
Pour la coque et les ponts le rendu commence à être sympa. Je devrais bientôt pouvoir le mettre à l'eau pour voir si il coule ou flotte
alan62- Age : 37
Re: Abeille Bourbon
Je répète: Un peu bête de mettre des Lipo dans un remorqueur que tu seras obligé de lester ensuite. Pourquoi pas les batteries plomb ?
Re: Abeille Bourbon
Pour le variateur il est bien précisé de n'utiliser que des lipos, je préfère m'en tenir aux recommandations du constructeur...
je prendrais plutôt une plomb 12 v pour le reste... Eclairage etc...
alan62- Age : 37
Re: Abeille Bourbon
alan62 a écrit:Pour le variateur il est bien précisé de n'utiliser que des lipos, je préfère m'en tenir aux recommandations du constructeur...
Le "constructeur"... Qui vend aussi des LiPo.
Si les LiPo peuvent convenir pour l'usage ce n'est pas le meilleur choix. Ni pour le rapport poids/capacité non préoccupant pour un remorquer, ni pour la facilité d'utilisation (charge et décharge à surveiller), ni pour l'écologie, ni pour le prix. Bref il a tout faux le "constructeur" !
Il vaut mieux écouter les conseils d'un modéliste que celui d'un vendeur qui ne connaît pas ce qu'il vend.
M'enfin, j'aurai prévenu.
francis47 aime ce message
Re: Abeille Bourbon
T'inquiète, le contrôleur ne saura pas reconnaître des électrons venant de lipos de ceux venant d'un accus au Plomb ...
Plomb en 12V correspond à un pouyeme près (merci Kbio) à un Lipo 3S : tu es ok.
Pat_2b
Pat_2b
Re: Abeille Bourbon
Je me suis renseigné pour des petits variateurs pour lesquels il est dit qu'ils sont fait pour les Lipos.
On m'a répondu que ça n'irait pas avec du NiMh, que ça n'allait que sur du Lipo.
Est ce que ce ne serait pas une question de sécurité par rapport à la décharge d'un Lipo, qui empêcherait un NiMh ou un Plomb d'être exploité à son maximum ?
» abeille bourbon
» Abeille Bourbon 1/50
» Abeille Bourbon
» kit de l'ABEILLE BOURBON
» Abeille Bourbon en mission
» Abeille Bourbon
Page 3 sur 4
