la lime electrique
la lime electrique
J'ouvre ce poste pour remercier Thierry dis le belge qui m'a rabattu les oreilles avec sa ponceuse à bande proxxon. Pour ma part et jusqu'il y a peu. Je n'utilisais que mon huile de coude, une bonne vielle cale à poncer et mes petits doigts tous rapés pour araser, ajuster, degrossir mes coques en bois ainsi que tous mes petites pièces d'ameublement. J'ai reçu pour mon dernier noel cette petite machine
C'est une merveille. Elle se faufile jusque dans les recoins. On peut naturellement y tendre plusieur type de bande d'abrasive
80 ou 180. Et pourquoi pas s'en fabriquer d'autre à des grains divers. Avec son variateur de vitesse et un peu d'habitude le travail réalisé est très fin et beaucoup, beaucoup plus rapide qu'à la main!
Bref je vous la conseil. C'est pour moi la deuxieme machine la plus utilisée derrière la scie à chantourner.
Son prix est élevè je vous l'accorde, mais c'est un investissement dont vous serez comptant je vous le promets. Pensez à elle pour un anniversaire ou autres fêtes
Re: la lime electrique
Justement une petite question sur cet outil: Quel est le temps maxi d'utilisation avant quelle ne chauffe de trop ?
A+P33
A+P33
La ponceuse travaille en 220v et fait 100w
on trouve aussi des bandes 120
l'abrasif, c'estd u corindon, donc permet le ponçage des métaux durs
en utilisation normale sur de l'alliage Chrome-Cobalt, extrêmement dur utilisé en dentisterie, donc disons par tranches de 2 mn en continu, cela ne chauffe pas du tout.
2mn en continu c'est énorme
sur du bois ou du plastique, cela ne chauffe pas
J'ai une B&D, un peu plus grosse, mais trés maniable.
Salutatous !
Je confirme, pour moi, non seulement cette mini-ponceuse à bande est in-dis-pen-sa-ble (j'adoooooore poncer !... ) mais en plus c'est vrai, elle ne chauffe pas, et je l'utilise parfois pendant une petite dizaine de minutes en continu, mais sur du peuplier en général.
Bye bye
Bye bye
Pour la St-Valentin, un cadeau de madame
Tu ne le regrettera pas! C'est sensas. Fini les corvées de ponçage. Vite fait, bien fait !
Tout est difficile avant de devenir facile
Du moment que ca ne chauffe pas c'est un bon outil. J'ai déja cramé une mini ponceuse à bande de proxxon...c'est pour ca que je posais la question...
Les finances sont à plat tant pour madame que monsieur et je vais attendre.
Merci pour ces retours d'expériences
» Moteur électrique
» Chalumeau GAZ - Electrique
» branchement électrique
» moteur électrique
» moteur electrique de récupération
» moteur électrique
