Vannes vapeur 3mm
Re: Vannes vapeur 3mm
On veut DES détails
Mais, c'est qu'il sait se servir d'un tour not' KBIO, fait gaffe quand même aux courants d'air dans ton atelier (porte), cela risque de dérégler tes calages
Ceci dit, belle pièce.
Mais comme dit pier33, tu pourrais au moins te fendre de quelles que lignes de ta magnifique prose.
LUZOLO- Age : 68
Et voilà la belle finie.
Certains me demandent, si je n’ai pas de problème d’étanchéité avec mes vannes.
J’avoue, ma légendaire modestie dut-elle en souffrir, qu’après des débuts peu encourageants, j’arrive à un bon résultat aujourd’hui.
Notamment avec les vannes gaz.
Les tests sont faits à 7 bars et il y a une légère fuite sur le bouchon de sortie.(On s'en fout)
Test d'étanchéité du pointeau:
Test d'étanchéité sur la tige d'ouverture:
Voilà, comment je fais.
ATTENTION! Je ne dis pas que c’est comme ça qu’il faut faire, je montre juste que c’est comme ça que je procède.
Et comme je suis quelqu’un d’éminemment sympathique et généreux, je vais vous donner ma recette.
Je rajouterais que, si une buse en usinage de mon acabit y parvient, il n’y a aucune raison pour que la fine fleur qui distingue ce Forum (Mâtin! Quel Forum!), n’y arrive pas.
Lorsque j’ai soudé la sortie latérale, je refais une passe en vitesse rapide et sans pression, sur le siège du pointeau avec un foret à bout plat.
Ça retire les débris de brasure et ça laisse une place nette.
J’affute le pointeau de façon à ce qu’il soit très pointu. Il rentrera un peu mieux dans le siège et prendra une meilleure assise “latérale”. C’est encore plus vrai avec les vannes gaz dont le pointeau fait pratiquement le même diamètre que le corps de vanne.Encore une bonne idée du KBIO!
Je fais une poignée de rodage plus large que celle qui sera à poste. Après plusieurs aller/retour en force, on sent bien que le pointeau ne “grince” plus = il a pris sa place et logiquement, il n’y a plus de fuite.Je teste et si c'est bon, je mets la poignée de travail définitive.
Un peu d’huile pour faciliter les choses, terminer par un bon rinçage, c’est tout.
Note: quand je vois le prix qu'elles sont vendues et le temps que je passe, je me dis que si je devais gagner ma vie avec ça il faudrait que je sois plus subventionné qu'un céréalier de la FNSEA!
Heureusement que les pros sont plus doués!
Super Kbio,
si tu bouches les deux bouts, tu ne peux pas avoir de fuite
Eh bien, tu vois quand tu veux, t'arrives à nous expliquer comment tu procèdes .
Je suppose que le siège, ainsi que la tige du pointeau sont tous les 2 en laiton,
n'y a t'il pas le risque que le cône de la tige finisse par être marqué et fasse comme un épaulement (au bout de X manipulations) ??
Tu me diras, il suffit de refaire une tige
LUZOLO- Age : 68
J'aurais cependant aminci ici en gardant de l'épaisseur en périphérie
Très juste, je vais m'y employer. Demain!
Négatif Abdelatif! Le pointeau est en inox et le corps(siège) de vanne en laiton!
Graine au Vent l'aura noté, j'ai inauguré ma table tournante.
Question à ce sujet.
Qui saura nous dire la différence entre une "table tournante" et un "plateau diviseur", hormis le prix?
"Bien coridalement"!
Hey!
Venant de toi, je me serais attendu à ce que tu nous parles du médium de Camaret!
Une table tournante, c'est pour communiquer dans avec les absents , soyons sérieux une table tournante permet d'effectuer des fraisages circulaires ( c'est fait pour ça ) alors qu'un plateau diviseur permet d'effectuer des divisions (on s'en serait douté) le fraisage devant être fait en immobilisant la rotation du plateau... on peut cependant procéder aussi à des fraisages circulaires à condition d'y aller mollo, la vis sans fin et la roue dentée n'étant pas dimensionnée pour faire ce type d'opération,(souvent la vis sans fin n'est pas guidée en bout)
jungo1- Age : 77
Merci de ces précisions Jungo1.
Je saurais quoi dire à présent.
pour la table tournante, je suppose qu'il y a une couronne graduée de 0 à 360, ce qui permet de l'utiliser en plateau diviseur. Et de faire les divisions classiques de 2 3 4 5 6 8 9 10 12 etc...
GAV
GAV
@ Graine au vent, oui en général c'est comme ça, le problème pour diviser d'une manière précise dépend du rapport pour chaque tour de manivelle : 1/40, 1/60, 1/90.
donc pour un tour 360/40= 9°, 360/60=6°,360/90=4°
donc dès qu'il faut faire des divisions avec des fractions de degré ce n'est pas évident pour le béotien que je suis surtout lorsqu'il faut cumuler ces nombres fractionnés pour réaliser une série de trous à faire.
C'est pour cela que j'ai acheté un diviseur rapport 1/90 avec ses disques à trous qui permet de faire toutes les divisions de 2 à 100 avec beaucoup de précision et sans se prendre la chou . Et il m'est arrivé le faire des fraisages circulaires en y allant mollo.
jungo1- Age : 77
oui oui Jungo1 c'est certain que dans ce cas qui peut le plus peut le moins, c'est clair, et certainement plus pratique.
j'ai trouver un mandrin dans une vente, un pignon et sa vis sans fin dans une casse,(un moto-réducteur électrique) rapport 1/30
l’idée a germé, et j'ai réalisé mon diviseur.
un tour de manivelle 12° "comme un vulgaire picrate"
Pour mes diverses réalisations, ça me va très bien. sur le vernier, le degrés est divisé en 4, c'est à dire 15'.
à bientôt,
GAV
à bientôt,
GAV
Bravo pour cette réalisation, je t'avoue que je ne me serai pas lancé dans ce type d'usinage, n'étant pas du tout du métier, c'est pour cela que j'admire ceux qui fabriquent des machines à vapeur et autres accessoires comme ces petites vannes. si joliment usinées, et surtout opérationnelles.
Je me régale
Je me régale
jungo1- Age : 77
Hell'0
Un peu hors sujet mis je me demandais à une époque si on pouvait tirer quelque chose d'une tête de meuleuse d'angle ?
@plus P!er33
@plus P!er33
» Vannes Vapeur - Gaz
» Encore des vannes!
» Mon dernier modele de vannes Gaz.
» Réflexions autour des vannes
» Vannes coupe gaz et sifflets
