Machine à vapeur l'Esterel distribution valve rotative latérale
Mon ami Vincent un Sudiste qui a conçu cette machine selon son idée créative. merci à Vincent
Nous nous rencontrons tous les ans à MOUGINS
La machine d'origine est une cylindrée de 5,4 CC avec une distribution à valve rotative mue par trois engrenages.
Avec son accord j'ai modifié cette machine en respectant le concept d'origine.
Voici une petite machine de 3CC bicylindre double effet; distribution par une valve rotative latérale
La chaine Vaucanson entraine la valve rotative en démultiplication 1/2
Conception selon l'idée de mon ami Vincent.
Cette machine promet car elle est puissante et rapide; les pièces en frictions sont réduites et la distribution est fiable.
La cylindrée peut s'adapter selon le besoin soit en 5,4 CC ou 3CC pour ma réalisation alésage 10 et course 10mm.
La conception est simple est très intéressante par ses dimensions réduites.Longueur 65mm, hauteur 66mm, largeur 50mm
Il me reste à réaliser l'inverseur et les raccords vapeurs. Je pense réaliser un petit tendeur de la chaine pour éviter la perte de tension mécanique.
prochain essais à la vapeur quand toutes les pièces seront terminées.
vap38- Age : 74
Re: Machine à vapeur l'Esterel distribution valve rotative latérale
Encore une bien belle machine qui semble promettre.
Du travail propre! J'aime bien l'alliage de l'alu et du laiton.
Bravo VAP!
Bravo VAP!
joli moteur, qui a l'air de bien tourner mais je ne vois pas bien le fonctionnement de la distribution à 1/2 vitesse ?
François-Marie
mes albums Picasa :
Zéphyrin- Age : 77
en fait c'est comme un moteur à explosion à essence; l'arbre à came tourne deux fois moins vite que le vilebrequin.
En résumé le pignon moteur sur le vilebrequin détient 8 dents et le pignon sur la valve rotative fait 16 dents.
Donc nous avons bien une réduction de 1/2.
Oui la machine tourne très bien même à une pression de 1/2 bar; cette machine est prometteuse compte tenu que les frictions sont réduites (pas d’excentriques et de bielles de distribution) l'inversion de marche est assurée par un inverseur simple.
Tous les paliers sont équipés de roulements même la tête de chaque bielle.
Il faut noter que l'admission et l'échappement est en accès direct pas de tuyauteries dans pas de laminage de la vapeur.
Je pense que cette machine pourrai après des essais supporter un régime de rotation élevée avec une pression vapeur de 8 bars sans problème.
Voilà mes observations et je suis très confiant pour les essais d'endurance à venir.
Pour une utilisation en flash steam il serait important de réaliser un vilebrequin en monobloc pour la résistance mécanique du couple qui serait important !
vap38- Age : 74
cela sent la chaloupe rapide
bravo francis
bravo francis
j'ai bien vu que la vanne d'admission tourne à 1/2 vitesse, mais justement comme les fentes sur celle-ci sont larges, disons sur 160°, je ne vois pas combien de temps durent l'admission et l'échappement, surtout pour un double effet ! mystère !!
en tout cas il tourne bien...
François-Marie
mes albums Picasa :
Zéphyrin- Age : 77
C'est vrai que j'aurais pensé, moi aussi, que c'est un simple effet!
Voici la machine pendant une période de rodage à la vapeur!
tout fonctionne parfaitement bien pas de fuite le fonctionnement est parfait
Test réalisé à une pression de 2 bars vitesse réduite.
vap38- Age : 74
un seul mot BRAVO, j'adore le coté chaîne de distribution
L'autre coté, n'est pas mal non plus!
C'est superbement réalisé,c'est vrai que moi aussi j'aime bien le coté avec la chaine de distribution.
J'avais d'ailleurs essayer d'imaginer un système ou en jouant avec la chaine ,on pouvait inverser le sens de rotation du moteur,se sera pour la retraite ....
» moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête
» nouveau moteur à valve rotative en tête
» Conversion machine à vapeur statique en machine bateau
» Machine à vapeur.
» Machine à vapeur pour un Goliath
» Machine à vapeur.
