Diamètre pour cuve à gaz et deshuileur ...
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: GOLIATH UN PETIT VAPEUR A TOUT FAIRE
Selon vous quel serait le diamètre idéal pour une cuve pour le gaz et le deshuileur pour le '' Goliath '' .
Je possède du tube de 40 et 50 mm donc puis réaliser ces deux éléments avec ?
@+ Bruno
@+ Bruno
Opale62- Age : 67
Re: Diamètre pour cuve à gaz et deshuileur ...
Bonsoir Bruno
Une vue plongeante sur les entrailles du Goliath que j'ai acheté il y a quelques années à Léonard Suykens.. Moteur, chaudière, réservoir à gaz, régulateur et "dé-shuileur" sont ses réalisations.
Au niveau inférieur de la photo, le réservoir à gaz. Son diamètre est de 50 mm sur sur une hauteur de 90 mm
En fonction du brûleur (0.2) le contenu de ce réservoir m'autorise une autonomie +/- 40 minutes.
Le "dés-huileur" (partie supérieure de la photo) a des dimensions identiques.
Le volume disponible total de la chaudière est de 0.650 l pour un diam. de 80 mm et une longueur de 170 mm.
J'ai pris pour habitude de la remplir à 80% soit 0.530 l ce qui 'autorise l'autonomie mentionné ci-dessus.
Et pas à marche économe, un Goliath n'incite pas à évoluer d'une manière économique
A bientôt, très cordialement
Yves
Bonsoir Yves
Merci pour la photo et toutes ces explications qui vont bien me servir et en plus cela tombe bien car j'ai du tube de cuivre en 50 mm donc il n'y a plus qu'a ...
@+ Bruno
@+ Bruno
Opale62- Age : 67
Bien l'bonjour ;
Boudiou , quel forum
pif. a écrit: Bien l'bonjour ;
Bien l'Bonsoir
Et oui plus on est de fou plus on rigole !!
Et il me fait bien marrer ce petit remorqueur car on peut le relooker comme on veut ...
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
» Quel diamètre de conduite pour nos moteurs à vapeur ???
» percage d'un tube cuivre de diametre 80 mm au diametre 32mm
» fabrication du "tarpon" cargo bannanier, cuve à vin.
» Déshuileur...
» vous avez dit "condenseur" et ou "déshuileur"
» Déshuileur...
