récupération d'un moteur de perceuse
voila , j'ai démonté une perceuse ss fil ( batteries HS) c'etait une 18V. sur le moteur l'étiquette donne : HRS-550S-18 et DC18V, à l'axe du moteur est sertie un engrenage
2fils partent du moteur un rouge et un noir qui vont au boitier de la gachette. qui fait inverseur de sens.
sur ce boitier: sur une face arrivent noir moteur et un jaune qui va à la base en M2
sur l'autre face en regard du noir un bleu qui va en M1
sur le fond 7 fils dont le noir S un jaune D un bleu G qui vont à un connecteur visse sur une piece metallique a ailettes
pouvez vous m'expliquer comment utiliser l'ensemble ??
je pense qu'on voit mieux comme cela (plomb)
Re: récupération d'un moteur de perceuse
merci " Plomb" !
par contre ce sujet sur l'utilisation en recup d'une perceuse semble faire un flop
patience suis certain qu'il va y avoir plein de bonnes idées
plomb
plomb
jfg,
Tu ne conserve que le moteur, qui a normalement un arbre de 3.17 voir 4mm en virant l'engrenage.
Alimentation en 12v c'est assez puissant(très bon couple).
Voilà voilà
Voilà voilà
Non, non ton sujet ne fait pas un flop même si c'est ce qu'il te semble...
Tous nous sommes intéressés par de tel sujet mais ne savons pas y répondre...
Ici, l'info est bonne a prendre. Mieux vaut se taire que de raconter des bétises
A+P
A+P
Si tu as un pignon, correspondant aux dents de celui du moteur, tu peux avoir un moteur avec sa reduction. Il doit bien y avoir une "table" de correspondance(sur Google), entre le nombre de tours moteur, le diametre des pignons.
http://assoc.pagespro-orange.fr/ffsr/pages_bricolage/b_pinion.htm
Reste à faire le support avec le bon entraxe pour le moteur et l'arbre d'hélice.
non ça fait pas flop ,mais que te dire ?
quel diamètre d'hélice veux-tu faire tourner avec ce moteur ?
sur un bateau de dimensions ?
quel type de bateau :lent ou rapide ?
je suis un adepte de la rédup et dans le cas présent voici ce que je ferais :
pour garder la gachette il te faut un servo pour actionner la gachette de variation et peut-être un autre pour actionner un bouton av/ar , c'est bien compliqué donc je mettrais un variateur à 30 euros qui fait cela trés bien .
le moteur oui très bien mais trouver un engrenage qui convienne au pignon en place , faire un support pour réaliser ce réducteur c ' est encore bien compliqué , donc je virerai le pignon et je mettrai un cardan sans doute en 3.17 pour ce type de moteur .
si tu le peux , recupères le ou les condensateurs d ' antiparasitage ..
et enfin fais le tourner avec une source en 12 v il doit déja pas mal tourner et puisqu'il est en 18 v il ne sera pas en survoltage .
--Message edité par michel84 le 2010-01-13 09:01:28--
ok merci; l'antiparasitage serait la petite pièce vissée sur le bloc metallique comme un radiateur?( marquée irf 640?) c'est pour motorise le springer!)
ou là malheureux !!!!
La petite piece nomée IRF640 n'est pas du tout un antiparasitage c'est un transistor Vmos de puissance .
Sur les perceuses que j'ai demontée (quelqu'une tout de même ) je n'ai jamais vu d'antiparasitage .
Peut être , sont ils inclus dans le moteur à la construction
je n'ai pas démonté les moteurs pour vérifier car tout est génèralement serti.Les remontages de moteur desserti sont très délicats .
en génèral je les garde tel quel
plomb
plomb
Plomb,
Au fait à quoi sert il dans ce type de montage?
Suis curieux
Suis curieux
il sert à alimenter le moteur .Il faut se répresenter la bête comme un interrupteur tout ou rien avec une commande électronique
(d'ou la troisième patte ) qui serait actionné très vite .
Cela permet de donner une valeur de courant moyen variable en fonction de l'appui exercé sur la gachette de commande de la perceuse .
Dans le bloc noir de la perceuse il y a un micro circuit electronique qui permet de modulé ce temps de conduction en fonctions de l'appui sur cette gachette qui elle agit sur un vulgaire potentiometre .
Voila en espèrant ne pas avoir été trop nébuleux
si vous voulez d'autre information n'hesiter pas
pour motoriser un springer ,
il y a sur le forum des pros du springer qui vont répondre .
--Message edité par michel84 le 2010-01-13 17:06:56--
Sur le mien, pas d'antiparasites et à priori pas de parasites.
le moteur est celui d'une perceuse 12V alimenté en 6V.
J'ai répondu mais 'suis-pas-un-pro'
--Message edité par pier33 le 2010-01-13 17:30:56--
» Récupération
» moteur electrique de récupération
» Vitesse de perceuse
» Perceuse à colonne
» Rotation perceuse/tour
