finition:résine ,métal,bois ???
Bonjour à tout le monde
Je commence l'enduit de l'océpa avec un enduit G....ER or celui-ci durci en quelque dizaine de secondes pas le temps de le "travailler".
je vois sur le site CA....A un"MASTIC DE FINITION" bi-composant polyester .
A "utiliser sur résine ou diectement sur métal".
Ce n'est pas du G4 mais il est de la même marque.
Y a t'il parmis vous quelque-un qui l'a utiliser sur du bois. ....(ou se trouve les questions sur le G 4)
D'avance merci
D'avance merci
Re: finition:résine ,métal,bois ???
Coucou de Lagaffe,
Ton mastic est bon pour le bois. S'il durcit trop vite, diminue la dose de durcisseur. Si c'est dur en quelques secondes, tu peux diviser la dose au moins par 4.
lagaffe
lagaffe
Merci lagaffe mais le mastic que j'utilise n'a pas de durciseur il sagit d'un enduit G....NER.
Celui que j'ai vu sur le site CA.....A, lui possède un durciseur.
Le tout étant de savoir s'il sont compatible ensemble.
Si tu parles de mastic genre sintofer, j'en ai utilisé sans problème d'accroche sur le bois.
Par contre il faut se méfier au ponsage et n'utiliser que des limes plates ou une cale à poncer: Jamais à la main!
En effet, une fois sec, il est beaucoup plus dur que le bois, si bien qu'à la main tu vas creuser autour.
Merci déluge peut tu par M P me préciser la oû les marques S T P.
pourquoi par MP ?
et nous ?
Coucou de Lagaffe,
NON
si tu ne veux pas de problèmes tu suis la notice; S'il y en a une c'est qu'il y a une raison.
et nous ?
Coucou de Lagaffe,
NON
Salut GAZOU
Il n'y a pas de notice(ni durcisseur) tout en germain; respect des lois française chez GR...NER.
Que dire en cas de problème au centre anti-poison??!!
Info dernière minute diluant disponible dans TROIX MOIS.
tu n'as qu'à utiliser des produits français
SOLOPLAST VOSS CHEMIE
Tu a bien raison d'ailleur le mastic don je parle en 1er lieu il s'agit de la marque dont tu parle.
Ce week-end j'ai essayé le mastic spray de chez WURTH que j'ai appliqué sur du bois affin de donner un aspect bien lisse. Le résultat après deux couches et un léger ponçage me satisfait pleinement
combien ça coûte ton affaire ?
Citation :
pioupiou a dit :
Quand j'en utilise (le moins possible à cause de l'odeur et des à cotés poluants) je prends du sintofer marine, tout simplement. Trouvable en grandes surfaces de bricolage de base.
Je précise, suite au message de Camerone, que je l'utilise en rebouchage, par pour faire la surface!
Pour cet usage, je ne sais pas.
--Message edité par déluge le 2009-11-29 13:28:48--
pioupiou a dit :
salutation a tous
moi en mastic de finition j'utilise du mastic carosserie auto pour les gros defaux et après de l'enduit julien-pvc.
sa fais aussi une asser bonne finition
pirate
pirate
SOLOPLAST VOSS CHEMIE fait aussi du mastic en aérosol. J'en ai trouvé chez Casto .....
Y a aussi de l'enduit en spray MOTIP chez Feu Vert.
lamiraldu67
lamiraldu67
Merci à toutes et tous pour vos conseils.
Bonne soirée
Bonne soirée
Pioupiou , c'est pas du Vosschimie ça !!!!
Il faut acheter Soloplast de chez Voss , en mastic de finition .
Nom de dié , zécoutent rien !
Ou alors , ils ont changé les boites , sans me le dire ?
jipiti
jipiti
je ne vois pas la marque que j'indique..............
Bonsoir jipiti
Excuse moi de te faire stresser mais, SAUF ERREUR DE MA PART il s'agit bien de soloplast vooschemie!!.
La preuve
Il s'agit bien du même produit,? Utiliser également par lamimi67 (voir plus haut)
La preuve
:comprend pas
cest un emballage spécial " le NOOOORRRRDDDDD"
par exemple je te dis d'acheter une C5. Dessus il y a écrit Ctroên
Tu achètes une C2. Dessus il y a écrit Citroên........
Nous t'avons dit: [color=red]mastic de finition blanc ferro-élastique VOSS CHEMIE[/color].
comme dit JIPITI: à quoi ça sert qu'on cause dans l'poste ? :cheers:
Re bonsoir
Gazou je ne veux pas polémiquer mais, tu me dis d'acheter français (tout à fait d'accord) il s'agit bien du mastic soloplast vooschemie don tu parles plus haut.?
Et c'est écrit dessus, je ne comprends plus rien
:cheers: :cheers: :cheers:
oui je dis d'achter français ! et tu as vu le nom que j'indique !
bien français n'est ce pas ?
c'est des ignares ! viens en belgique, on a du vrai voos chemie... et de la gueuze
sur la vieille deux chevaux qui pourrit dans la grange de mon voisin il y a écrit Citroën......
» Finition et peinture coque en bois
» vos procédés de finition
» coller du bois sur du métal, ou l'inverse
» Finition de coque et cahloupe de Mick.
