coller du bois sur du métal, ou l'inverse
hello,
J'ai besoin de coller du bois sur du métal... Pas beaucoup d'effort mais je dois être sûr que ça tien.
Cet assemblage peut-il se faire à l'aramétal qui est prévu pour les collages et rebouchages sur le fer ?
Qui aurait un retour d'expérience ?
Merci d'avance
P33
Merci d'avance
P33
Re: coller du bois sur du métal, ou l'inverse
ma pomme
si la contrainte est correcte et pas énorme l'araldite métal tient super bien
++ben
ma pomme
++ben
C'est pour fixer le pont sur ma 'boite de conserve' à l'avant ou je ne peux pas souder.
PIER33
PIER33
ça suffira largement
++ben
++ben
Je vais certainement coller l'ensemble du pont.
Mettre un liteau bois tout le tour intérieur de la coque et poser le pont sur un lit de colle mais je viens de penser que ça va 'dégueuler' dedans
Si vous avez des idées...
tu colle avec du SIKA FC111 ou 11 je sais plus, c'est innarachable et ça comble bien les vides, ça se vend en cartouche comme le silicone, ça existe en blanc, marron, noir et ça peut se peindre
la colle a par brise est très efficace , tu la trouve en cartouche comme le silicone .
» finition:résine ,métal,bois ???
» Matériaux: bois, métal, profilés,hélices.....
» Comment coller les fenêtre
» Coller au lieu de souder
