Comment coller les fenêtre
J'en suis à la cabine de pilotage. Dans mon kit, j'ai des bande d'acetato (feuille transparente) pour les fenêtres.
Je voudrais savoir si je dois coller la bande directement à l'intérieur sans la découper ou si je découpe à la dimension de mes ouvertures et que je colle ça comme des fenêtre en faisant des joint avec de la colle ?
Mon modèle est le Marina II http://www.pb-modelisme.com/PBModelisme/boats/showprod.php?prod=436
Merci d'avance pour votre aide.
PIPR
PIPR
pipr- Age : 68
Re: Comment coller les fenêtre
Tout dépend de l'épaisseur de ta cabine.
Ex: disons jusqu'à 1 mm tu colles derrière, au delà il faut ajuster à l'intérieur mais avec du transparent ( ou noir)plus épais. Tu vas avoir d'autres avis tu feras ton choix
Je suis aussi de cet avis. Attention toutefois, la colle cyano est a banir pour ce genre de collage... En séchant elle va faire des traces blanches et les vitres ne seront plus transparentes. Pour ma part je colle les vitres avec de la colle a maquette heller, celle avec l'aiguille fine au bout.
Personnellement , je ne colle pas les vitres mais le cadre qui est autour :
» Le Miranda de Mick! (ou comment coller des baguettes sans bavure)
» Coller au lieu de souder
» coller du bois sur du métal, ou l'inverse
» Comment faire
» Liquide pour coller ou fabriquer les vitres
» Comment faire
