Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Liquide pour coller ou fabriquer les vitres
Liquide pour coller ou fabriquer les vitres Empty Liquide pour coller ou fabriquer les vitres
Message par Admin Mer 16 Juin 2010 - 22:23
Hello vous connaissez Micro Kristal Clear !!
Liquide transparent permettant de coller de façon invisible des fenêtres, etc... Permet également de former du plastique imitant les vitres.
S'il y a un secret de modéliste c'est bien celui-ci. Vous ne croirez pas qu'un produit puisse améliorer à ce point l'apparence de vos modèles.
D'abord Kristal Klear est un liquide qui peut servir à faire de vraies petites " fenêtres " jusqu'à une taille de 6/7mm. C'est aussi une colle pour le montage des pièces transparentes sur vos modèles. Il peut être utilisé pour donner l'aspect du verre; soit neutre, soit teinté avec une petite base de couleur à l'intérieur. Quelle différence lorsque les parties transparentes de vos modèles peuvent être assemblées avec un produit lui-même tout à fait transparent ! ! ! Cela veut dire aussi que vous ne devez pas masquer vos pièces transparentes ce qui n'est pas toujours une opération facile. Les appuis de fenêtres qui sont peints peuvent être vu à travers Kristal Klear pour obtenir sur vos modèles un effet d'un réalisme surprenant. Ce que les pros préfèrent c'est qu'il est rapide, facile d'utilisation et qu'il reste transparent. Il se nettoie à l'eau tant qu'il est humide et devient imperméable quand il est sec. Vous pouvez voir qu'il est sec quand il vire du laiteux au transparent. Si ceci n'est pas encore suffisant, vous pouvez utiliser Kristal Klear pour coller de manière forte, flexible et durable, le bois, le papier, le plastique ou toutes les combinaisons de matériaux différents. C'est génial
La SAVOIE pays du beaufort,et des crozets.
https://modelismenavalradioc.forumactif.com
Liquide pour coller ou fabriquer les vitres Empty Re: Liquide pour coller ou fabriquer les vitres
des fenêtres de 6 à 7 mm ? c'est l'épaisseur ou le diamètre ??
Sur les vrais bateaux, on voit le joint de collage sur l'autour des châssis de fenetre.
Si on arrive à construire ces châssis +/- conformément à la réalité, le joint de collage sert l'authenticité
Personnellement, j'utilise la colle blanche qui devient transparente quand elle est seche, s'enlève a l'eau quand elle est fraîche, colle aussi le bois et le carton
mais si vous cherchez un secret de modélisme, on peut utiliser un vernis acril hyper intéressant pour coller et lustrer les vitrages : il coute une dizaine d' euro du litre, on en vend partout
KLIR de Johnson (équivalent Sol Plus
regardez ce qu'on peut en faire , même du mastic !
http://www.master194.com/encyclo/klir/index.htm
Albertus du Pays de Herve, là où le fromage sent bon la vach
j'avais complètement oublié ce produit miracle...
merci de le ramener à la lumière.
mais je ne l'utiliserai pas pour le sol... un vernis sur un carrelage, je le sens pas :/
muff
Salut les amis
Vous pouvez me dire óu il est possible d'acheter le Kristal Clear
merci
a bientot
--Message edité par gazou le 2010-03-22 18:30:09--
Message par Admin Mer 16 Juin 2010 - 22:25
Salut les amis
merci
a bientot
Hello Carlos, sur le site www.Arcane-loisir.fr . Rubrique Model réduit puis peinture décoration a+
--Message edité par plomb. le 2010-03-23 08:29:33--
genuis
marche pas ton aderesse malgré ta bonne volonté il faut en convenir
Carlos, je dois repasser une commande chez le Train Magique et je vais acheter du Ktistal clear pour moi.
Je vais en prendre deux et je vais te l'envoyer
Tienbé raid, pas moli
Message par Admin Mer 16 Juin 2010 - 22:26
l'adresse ne serait elle pas celle ci ???
http://www.arcane-modelisme.com
m@x
--Message edité par max le 2010-03-22 22:00:59--
Médisez, mais disez, il en restera quelque chose !!
Bonjour,C'est bien point FR! Mais plomb pas de point après FR arcane-modelisme.fr ou arcane-loisir.fr c'est pareil les deux fontionnes, enfin pour moi !!! a+
--Message edité par Genius le 2010-03-23 06:58:51--
Citation :
Je pense que cela fonctionne parce que le lien est en cache sur ton PC
Car l'adresse n'est pas trouvable par Google
pour moi ça marche pas aussi sans point derrière mais c'est pas grave puisque l'autre adresse est bonne .
Hello Albertus,et Plomb, je ne s'ai pas quel serveur internet vous vous servez mais j'ai tapé l'adresse sur GOOGLE ca marche aussi.Désolé
Message par Admin Mer 16 Juin 2010 - 22:27
"arcane-modelisme.com" fonctionne
C'est "arcane-loisir.fr" qui ne fonctionne pas
je suis aussi gogole que toi genuis comme navigateur
He Albertus ton navigaterus est vieux vire le !!
Salutatous !
N'empêche que "www.arcane-loisir.fr" n'existe pas, mais que Arcane LoisirS (avec S) a un site qui s'appelle www.arcane-modelisme.com !
Les français sont comme cela, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.........
Bye bye
Thierry.
--Message edité par Le belge le 2010-03-25 20:58:13--
Bonne journée à tous...
il s'agit en réalité d'un problème de site déjà existant:
http://www.arcaneloisir.com/
"modélisme" c'est plus causant pour nous.
Message par Admin Mer 16 Juin 2010 - 22:28
Droopy, ton site n'existe pas........
Quand je dis que la société "Arcane LoisirS" possède un site qui s'appelle www.arcane-modelisme.com je sais ce que je dis, zut quoi ! Les autres sites n'existent pas, il n'y en a qu'un !...
en mettant cette adresse on y arrive mais il faut rajouter un S à loisir .
ce qui donne http://www.arcaneloisirs.com/ ou on arrive sur le même site que cette adresse la
--Message edité par plomb. le 2010-03-26 15:25:30--
u parles d'un lien toi .... t'es certain de ton coup là ?
http://www.arcane-modelisme.com/p3938-lisa
et celle là, put... ça ne file pas l'envie d'aller dans l'espace........
http://www.arcane-modelisme.com/p21546-femme-de-lespace
--Message edité par gazou le 2010-03-26 16:31:24--
en effet ! ils font mieux les nichons que les visages !
Message par Admin Mer 16 Juin 2010 - 22:29
ce qui est inquiètant c'est qu'il parait que l'intelligence et inversement proportionnel au volume des seins .MAM ...........
il ne parait pas, c'est vrai !
j'ai de tres petits seins
