colle pour coller caoutchouc et plastique
jacmal
Bonjour a tous
je cherche une colle pour coller des pneus de voiture sur leurs jantes
je suis en phase terminale de construction d'une jeep amphibie avec la récupérations des essieux d''une voiture radiocommandée
j'ai collé les pneus avec de la cyano non l'eau rentre et me charge la jeep pneux caoutchouc jantes plastique
merci pour un conseil
jacmal- Age : 90
Re: colle pour coller caoutchouc et plastique
La colle cyano, c'est ce qui colle le mieux le caoutchouc sur les jantes plastiques.
Mais il faut que tu fasse "filer" la colle tout autour du pneu et de la jante.
En principe, il faut mettre une "mousse" à l'intérieur du pneu.
Souvent les jantes ont un petit trou pour l'evacuation de l'air, surtout sur les roues dont les pneux qui doivent accrocher.
L'idée qui me vient spontanément , c'est la colle néoprène !
Peut être même le rubson tout simplement .
JPT
JPT
Sur les véhicules tout terrains que j'avais il y a bien longtemps, les pneus qui étaient des pneus basse pression avaient un petit trou pour laisser échapper l'air. Les trous n'étaient pas dans les jantes.
Pour l'amphibie qu'avait un de mes frangins, la jante était en deux parties et maintenait le pneus sans laisser passer l'air.
Personnellement je tenterais à la néoprène en prenant soin de boucher tous les trous.
Je ferais beaucoup plus simple :
remplir le pneu de silicone ou similaire en cartouche et le monter sur la jante que tu auras huilée, laisser secher, tu auras un pneu plein.
et tu pourras toujours le changer si tu le souhaites
LUZOLO- Age : 69
Oui .....mais il veut un pneu qui aide à la flotabilité !
Il n'a pas précisé que les pneus servaient de flotteur, il a simplement dit qu'il se remplissaient d'eau et allourdissait sa jeep.
Attendons des précisions
LUZOLO- Age : 69
s'il veut que sa jeep roule dans l'eau , il faut que ses roues soient lourdes pour accrocher sur sol glissant ( voir les tracteurs) , donc je verrais du mastic type silicone pour coller et lester ou sinon simplement injecter de la mousse à cellules fermées en bombe .
si ses pneus sont lèges il n'accrochera pas
à+
Jean-Charles
à+
Jean-Charles
Bonne continuation,
Jean-Charles
bonjour,
Il existe des colles spéciales dans le commerce pour coller les pneus sur les jantes. Inconvénient le prix. Pour coller ilo faut passer les lèvres du pneu au papier abrasif ainsi que la jante et nettoyer à l'acétone pour enlever toutes traces d'impuretés et de graisse. Il est préférable de percer les pneus à 1,5mm pour laisser l'air s'échapper et garde une bonne accroche. ne pas percer équivaut à avoir une voiture qui rebondit comme un ballon de football si les amortisseurs sont mal adaptés. je me permet de donner ces conseils ayant pratiqué la voiture TT radiocommandée pendant de nombreuses années.
on peut trouver ce type de colle chez PB modélisme ou d'autres revendeurs de modèles réduits. Attention de ne pas mettre n'importe quoi à l'intérieur des pneus , pensez que toutes matières souple se déforment avec la force centrifuge exercé par les roues en mouvement.
bonjour Tous,
je ne suis pas spécialiste mais en réfléchissant
au vu de tout ce qui a été dit ,
il n'est peut être pas idéal de boucher les trous (qui semblent normaux
dans les pneus) en permanence
il suffirait peut être de les obturer temporairement
en "navigation" aquatique par des chevilles (ou autre cure dents)
et, si bouché de la sorte, ça ne va pas en terrain sec,
les remettre à l'air libre serait facile.
amicalement
amicalement
Tdx- Age : 79
On parle bien d'une jeep qui va sur l'eau , donc qui flotte , donc les pneus servent de flotteurs .Et de stabilisateurs . Comme une vraie .construction d'une jeep amphibie
Sauf si j'ai pas tout compris, il y aura une hélice propulsive, donc les pneus ne doivent pas servir de flotteurs mais ne doivent pas être trop lourd pour de pas faire couler la voiture.
Il faut que Jac.Mal confirme car les méthodes de collage peuvent effectivement être différentes.
» Liquide pour coller ou fabriquer les vitres
» support auto démoulant pour coller ourlet de voile a la cyano ou autres strat
» COLLE POUR ABS.
» colle pour rhodoîd
» Plastique souple
» COLLE POUR ABS.
» Plastique souple
