colle pour rhodoîd
colle pour rhodoîd
Je suis en train de preparer mes votres pour mes hublots de coque en rodhoide (plastique transparent lègérement bleuté d'épaisseur 0,5 mm)
Quelle type de colle utiliseriez vous pour rodhoide-bois
Re: colle pour rhodoîd
personnellement j'ai pris de la colle blanche à bois
Le collage n'est pas un collage de résistance mais il a l'avantage de pas opacifier les matières plastiques transparentes (et encore pas toutes ).
en faisant de fins liserés on arrive à quelque chose de convenable
a+ plomb
a+ plomb
Salut Abfil ,
pour faire ce genre de collage , j'utilise un truc qui vaut ce qu'il vaut , il faut juste un petit "coup de patte" !
Je fais des petits cornets en papier calque , bien fermé à l'extrèmité .
Je le remplis de rubson . Je roule le haut pour refermer la poche et à l'aide ciseaux fins je coupe l'extrèmité , mais juste un trou de 1 mm .
Ensuite je colle un filet de rubson , soit sur la partie rhodoïd , soit sur le bois et je n'ai plus qu'à positionner les pièces .
Le "coup de patte " , c'est quand le rubson sort , il faut appliquer le trou sur la partie à encoler , sinon ça fait un joli serpentin qui part dans tous les sens !
Si ça déborde au pressage , le lendemain avec la pointe d'un cutter tu peux enlever l'excédent , quand c'est accessible !
Voilà ! jpt
Voilà ! jpt
Rubson est une marque et dans cette marque il y a une multitude de produits.
Le "rubson" tel que la majorité des dens le pense est un produit d'étanchéîté. 9a ne colle pas.
Rubson à des colles dans sa gamme
etonnant !, je pensais que la colle à bois d'adhérerait pas au plastique
Merci JIPITI, je vais essayer également ta méthode. Quand tu parle de rubson, c'est en fait un joint silicone ?
--Message edité par abfil le 2010-02-03 20:04:58--
Tout est difficile avant de devenir facile
Oui c'est ça , ça colle vachement bien !
jipiti
jipiti
Merci pour ces conseils, malheureusement je n'avais hier soir pas de silicone sous la main, alors j'ai fait des essais avec de la néoprène. Ca fonctionne bien aussi, seulement il faut placer la vitre à la bonne place du premier coup
Sinon c'est pas mal. Mais la prochaine fois, c'est promis je teste ton silicone.
Philippe,
Comme je n'ai pas souvent l'occasion de te parler! juste une petite question au sujet de tes vitres, tu dis rodhoïd légèrement bleuté tu le trouve ou? j'en cherche!
Je le commande chez weymuller bien sur! Tu sais que c'est mon magasin fêtiche! Je ne retrouve pas la page sur le net, mais je sais qu'ils en ont. Appelle les
Bien bien j'ai jamais fait vraiment attention, je vais voir ça de plus près!
Merci pour l'info!
Merci pour l'info!
J'ai trouvé, mais ils ne parlent pas de la teinte!
Mois je cherche du bleuté!
Si tu as la référence du tiens suis preneur
Philmar13
Philmar13
Pour la ref je ne sais pas, mais en dimensions c'est celui qui est en rupture le premier !
ABFIL
ABFIL
Hello, moi pour les vitres du Jules Verne j'avais découper des ptites bandes de double face çà le fait bien .
Et t'as pas peur que dans le temps l'adhesif finisse par se décoller, surtout si de temps en temps ça prends un peu l'humidité ?
J'ai vu un gars qui avait collé des vitres avec un pistolet à colle, et ça tenait très bien
Non je n'aie pas eu de problème c'est même gra......ner qui conseillait.
Pour mon Aziz...ils conseillent "résist à tout"....ca ne marque pas le plexi ni le PC...pour le rodoïd je sais pas...comme c'est un cellulosique...on doit pouvoir essayer..A+ P.P.
resist à tout de sader pour le rodoîd aussi
Petit compte rendu du collage de mes vitres.
A la neoprène ca tient super bien mais faut pas ce louper au moment de la pose. Alors j'ai essayé comme on me l'avait ecrit avec de la colle blanche. Ca avait l'air de tenir et puis en titillant un peu le cadre bois cela s'est decollé relativement facilement. En observant la face de contacte il est manifeste que la colle s'est bien étaler et à penetré dans le bois mais coté rodhoide rien, tout lisse.
Alors je les ai collé avec une autre solution emise dans ce poste, le silicone. Facile à applique, ajustable et une fois sec bien fixe. Les prochaines seront collées par ce procédé
essaie cela :
http://www.arcane-modelisme.com/p53449-micro-kristal-clear
http://www.niste.123.fr/?p=28
C'est super, je l'ai eu chez "Le train magique"
--Message edité par lamiraldu67 le 2010-03-18 13:41:47--
essaie cela :
Merci l'amimi
Je vais regarder, et essayer de grouper une commande
Il y a un autre système pour des hublots pas trop grands : sur un panneau tu tends du plastique à filmer la nourriture ; tu place dessus ton gabarit et tu dépose de l'araldite bien étalée . Quand c'est pris tu as un hublot transparent qui laisse passer la lumière ; tu teinte après avec de la peinture pour verre .
Bonne continuation,
Jean-Charles
» COLLE POUR ABS.
» Colle pour Bois/Abs
» Emploi de quelle colle pour ABS et bois.
» colle pour coller caoutchouc et plastique
» Quelle colle utilisez vous pour assembler vos modèles ?
