découper des boites de CD pour en faire des vitres
Bonsoir à tous
Je voudrais réaliser les vitres de mon tug avec le plastique des boites de CD. Les reflets se rapprochent de ceux du verre et cela semble moins "rayable" que le rhodoïde.
Mon problème est de trouver une technique de découpe propre, nette et précise. Au cutter c'est pas génial, à la Dremel ça fond....
Avez vous déjà testé la réalisation de vitres avec ça?
Avez vous des idées pour une coupe nette?
Merci d'avance à tous
Bien amicalement
Olivier
Bien amicalement
Olivier
Re: découper des boites de CD pour en faire des vitres
A la scie à métaux à main en y allant tout doux...
A+P
A+P
Pier33
J'y avais pas pensé à ça...
C'est trop cool ce forum
J'imagine qu'il faut vraiment y aller tout doux
Olivier
Olivier
avec une scie sauteuse lame métal ou spéciale plastique en avançant très doucement, ne pas mettre sur oscillant.
tu mets de l'adhésif de peintre à l'endroit de ta coupe, ça te permet de tracer et ça évite les éclats
Tu l'a dis. Vraiment léger, tu laisse la lame mordre doucement...
C'est trés cassant.
--Message edité par pier33 le 2009-11-10 19:08:20--
C'est trés cassant.
Effectivement ça casse vite. J'ai assayé hier soir au cutter et c'est parti en éclats...
Je vais tester
Olivier
Je vais tester
Olivier
J'avais fait les vitres de mon Maxime Hesse avec ça.
Coupé au cutter, mais il faut une technique:
- pour éviter les rayures pendant le chantier, appliquer du film alimentaire de chaque côté.
- trouver un support mi-mou sinon le plastique casse.
- couper en appuyant à peine sinon voir ci-dessus : il faut passer plein de fois bien sur ! pas besoin de couper toute l'épaisseur, au bout d'un moment, on le casse à la main.
finir la tranche à la cale à poncer.
pat_2b
pat_2b
tu peu prendre une scie a chantourner a mains
avec une la lame très fine
amitiés
jojo60
amitiés
jojo60
attention! ne colles pas à la cyano car tu vas faire un brouillard blanc sur tes vitres. Retires ton scotch quand tu auras peint.
Salut Gazou
Merci du conseil. Avec quelle colle faire le montage? Colle à bois?
Olivier
Olivier
oui colle à bois ça marche
la scie sauteuse peut etre en prenant une lame à fine denture ?
je dis sans avoir essayé avant sur des boites,
(pour le plexi je crois que c'est bon)
à plus
à plus
Tdx- Age : 79
bhé pour ma part j'en ai déjà découpé pour faire des bavettes de leurres mais avec un fer à souder et là ça casse pas
jean-phi
jean-phi
pas con pour les bavettes de leurres. a tester sur un petit twist vour aller au fond avec une tete légére.
estirio
estirio
Salut les pechouilleux
Y'a juste une légère différence de finition entre un hublot au 1/25 et vos machins à 3 ameçons...La preuve, au fer à souder ça risque d'être fun
Tcho
--Message edité par olivier64 le 2009-11-12 20:21:20--
Tcho
MICRO KRISTAL CLEAR : colle et vitrages
http://www.arcane-modelisme.com/p53449-micro-kristal-clear
http://niste.123.fr/2007/11/25/micro-kristal-clear-colle-et-vitrages/
http://www.alp2m.free.fr/index.php?nofrm=1&idp=65&code_art=MICR009&code_page=
--Message edité par lamiraldu67 le 2009-11-13 00:49:11--
Pour l'usinage du plexiglass, il est courant de lubrifier au pétrole.
Pour le plastique de CD ( polystyrène ) on peut aussi l'utiliser pour couper à la scie à chantourner en utilisant une faible vitesse de coupe.
droopy
droopy
bpnjour a tous
suis nouveau sur le site je vous apporte mon astuce pour couper et façonner les fenetres hublot avec n importe quel plastique transparent c est trés simple
je prends en sandwich mon plastique entre 2 chutes de contre plaqué de 5 mm en ayant préalablement reproduis mon vitrage sur un des contre plaqué ensuite je façonne ma pièce en bois scie ,lime,ponceuse etc et quand j ai fini je sépare le tout et je récupère mon vitrage sans éclat sans rayures et sans avoir a poncer les tranches ;la pièce sort fini
pour les toutes petites pièces je les colles avec un double face contre le contre plaqué
je récapitule
contre plaqué 5 mm
double face
transparent
double face
contre plaqué 5 mm
j utilise ce procéder avec le plastique trés fin des boites blister de viennoiseries de grandes surfaces entre autres
j ai utiliser ce procédé la toute premiere fois en cherchant un moyen de façonner un entourage de parbrise en alu pour un offshore avec de l alu de 5/10 sans pour autant le marquer avec les morts strié de l étau
depuis j ai adopter ce system pour tout ce qui est et ce tord simplement sous l effet de la lime
thierry 63
je récapitule
contre plaqué 5 mm
double face
transparent
double face
contre plaqué 5 mm
thierry 63
bonjour thierry une bien belle astuce toute simple comme je les aimes
wiwi
wiwi
J'utilise quelquefois des feuilles pour plastifieuse de documents et une astuce que je n'ai pas encore testée m'est venue en lisant vos réponses. On pourrait peut-être insérer des essuie-glaces entre les deux couches de plastique et les passer dans la plastifieuse il ne risqueraient pas de s'arracher
Thierry
Thierry
ça risque de déformer la surface extérieure de la vitre.
C'est vraiment trop con d'utiliser du plastique qui casse alors qu'on en trouve du kikaspa.
Vous lisez souvent la rubrique "où trouver" ?
http://modelismenavalradiocommande.aceboard.fr/324267-7611-8655-0-.htm
--Message edité par Lagaffe le 2009-11-15 20:16:36--
Ben si, il m'arrive même d'y poster...mais vu que tu ne nous dit pas vraiment ce que tu as choisi...
Olivier
Olivier
Quand on faisait le lien voilà ce qu'on avait sur l'ancien forum
Coucou de riva-brest,
Comme le titre l'indique, je cherche
du lexan (appellation commerciale) en 1 ou 1,5mm.
Castobricomachin n'a que du 2.
C'est pour faire le pare-brise de ma péniche.
Une idée ?
Une idée ?
» comment faire des vitres
» Liquide pour coller ou fabriquer les vitres
» vitesse moteur trop grande.
» Pour vous faire hurler...
» Pour faire courrir les "Chikoufs"
