Fantail Launch au pif
Re: Fantail Launch au pif
Tu vas faire un carton avec ça
Bonjour Pif
Belle chaloupe en perspective.
Mais je vois pas bien à quelle date elle sera fini ?
Mais bon tant qu'on a le choix dans la date tout n'est pas perdu
Hell'0
Là aussi ça fait plaisir que les docs échangées servent...
Qu'elles seront les dimensions de l'embarcation ?
Bonne construction P!er33
Bien l'bonjour;
Bein Aucune doc pour cette chaloupe, juste regardé ce qui se faisait sur
L'avant d'une et l'arrière d'une autre ; Et le profile des couples au pif
Longueur : (pour le moment ) 650 mm variable
Largeur 200 mm variable
Profondeur , tout dépend du plan d'eau ( )
Allez une autre photo
Là ces les couples
La suite ....
Là ces les couples
La suite ....
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re;
Hello la voix du nord ;
Regarde bien les couples ..... t'a vu les bouchains ... pour faire desflans à la cannelle ( quesquej'dila ) bordés développables
Oh le mauvais joueur c'est la photo qui fait cela car je n'avais pas régénèré ma vue sous '' Autocad ''donc cela formé des facettes mais il n'en est rien ....monsieur Le Pif .... mais fais nous un gros plan de tes morceaux de carton ....
Non pas sur ma tête
@+ Bruno
Non pas sur ma tête
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Bien l'bonjour ;
La nuit fut elle bonne; Bon oui ont sans fou un peux
J'ais commencé à découpé, à l'aide de mes gabarits en carton, les différentes pièces de la charpente ( mais pas encore de photo )
Bruno, je ne parlais pas de TA coque, juste de mais couples, ils sont à bouchain vif !
Hello à tous ...
Oh désolé mon " Pif " préféré j'avais mal compris et je m'incline devant ton corps poilu ...
Bonne continuation ...
Le Yéti du Nord ....
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Bien l'bonsoir ;
Je suis à la recherche de l'hélice qui irait bien sur une p'tite chaloupe de 60cm
Pour la cylindré du moteur, mono de 3.7 cc et pas d'inversion sur le moteur .
Chaudière ( celle que j'aurai construit et je ne sais pas encore )
Re ;
Bin les gabarits, ils ont servis à faire les couples et quille dans du bois .
Bon, les couples ne sont pas finis, mais j'avance doucement car d'autres choses m'occupent
Tu as une idée pour l'hélice ?
Kbio me donnait deux noms : " Raboesh, et Propshop "
C'est propre comme découpe. Ça va être chouette.
je ne sais ou Pif nous amène, " chasse arrêt ou de garde" mais c'est prometteur.
Je dois être bête mais je comprends toujours pas l'intérêt de faire des couples en carton.
Découper du carton de calendrier c'est pas une mince affaire , tout ça pour ensuite si j'ai bien compris s'en servir de gabarit pour tracer sur le ctp.
Quitte à faire du traçage pourquoi pas directement sur le CTP ?
Pour l'hélice pourquoi pas une hélice faite maison?
Des que mon bateaude vitesse , "Steam factory " est fini c'est ce que je vais faire pour mon Puffer
Des que mon bateau
Bien l'bonsoir;
KBIO
Découpe faites avec une scie à chantourner électrique, à 20€ et une lame de 5/10 qui se tord de rire .
Graine au vent
Bien moins jolie que la tienne, mais j'ais l'avantage d'avoir quatre pattes ( bof, elles sont toutes de gauche )
Non, non ! tu n'est pas bête du tout !
Je n'est juste pas dit que les gabarits cartons pourrais servir à quelqu'un d'autre, ou à moi pour refaire au kazou .
Pour l'hélice, je ne me sent pas de la faire
Bonne soirée à vous
KBIO
Graine au vent
Bonne soirée à vous
Facile, tu fais un dessin sur du papier que tu découpes et que tu appliques sur le carton. Soigneusement du traces le contour du papier sur le carton. Ensuite tu découpes le carton qui te sert de gabarit pour découper le ctp. Qui lui-même sert de gabarit pour découper le bois.
Après avoir fait ta coque tu récupères le papier dans la poubelle pour allumer le feu, que tu vas attiser avec le carton pour enfin brûler les couples que tu auras enlevés de la coque puisqu'ils ne servent plus à rien. Tu gardes évidemment le bois dans la coque et tu ne fais pas comme KBIO, tu prends du bois traité sinon ta coque finira bouffée par les vers.
Bien l'bonjour;
Le Brestois est perspicace ou persifleur
Quoi qu'il en soit, j'ai pratiquer comme suit :
Dessin à main levée des profils verticaux et horizontaux ( la quille et le pont ) sur un calque;
Collage du calque à la colle en spray, une fois les formes bien définies et les couples tracés, sur de vieux calendriers ( quelle année ? )
Découpe des calendriers à la scie à chantournée et une lame très fine ( 2 lames utilisées pour le carton et le bois )
Sur du CP de 3 mm, traçage de quatre profiles de quille, à l'aide du gabarit carton; Découpe de ceux-ci avec la même scie.
Découpe des couples sur du CP de 5 mm de la même façon.
Les quatre profilés de la quille sont assembler avec des petits clous ( pour les gardés aligner ensemble ) et le passage tube d'étambot est tracer; Démontage de l'ensemble et découpe des deux profile interne pour le passage du tube.
J'en suis là pour le moment.
Les gabarits ( mr Lagaffe ) ne serviront pas à allumer ma cheminée, j'ais des tonne de pomme de pin pour cela, mais gardés pour un autre modèle , ou pour celui qui en ferait la demande .
Bonne journée .... non il pleut
Répondre en citant PIF
Bien moins jolie que la tienne, mais j'ais l'avantage d'avoir quatre pattes ( bof, elles sont toutes de gauche pleur )
ce n'est pas grave, si c'est une conviction politique alors !!!
Ok pour moi, je prends les pommes de pin. Tu me les livreras pour avant l'hiver (en sac de 20kg bien sûr)pif. a écrit:j'ais des tonne de pomme de pin pour cela, mais gardés pour un autre modèle , ou pour celui qui en ferait la demande
C'est inéluctable. Les vers gagnent toujours!
