Fantail Launch au pif
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Fantail Launch au pif
Bien l'bonjour;
Graine au vent
Le pif ne fait, ne fera jamais de politique; Il n'aime pas les menteurs
Si tu viens à Goudargues le 1 er mai, je t'apporte un p'tit sac
KBIO
Oui mais ils se vide toujours trop vite; Les lâches
Bon le pif vous quitte pour une semaine, je vais dans la ville de Camerone et comme l'Erminionne est partie j'y serait seul
Graine au vent
KBIO
Bien l'bonjour ;
Une p'tite suite à la construction; Mais tout d'abor une constatation au sujet de la réalisation de la machine.
" J'avais commencer la réalisation d'un monocylindre de B. RETIF, le BR 43 , sur mon " ensemble d'usinage assisté par mes pates " de fabrication chin " TOC " , et bein je confirme pour le TOC
Ce matériel est d'une ... comment dire " fabrication de Venise, il se gondole ! " Deux blocs cylindre à jetés car mon équerre de fraisage montée sur le chariot, se trémousse par manque de rigidité
Donc à revoir
Pour la coque, je continu doucement ( il fait beau dans la forêt )
Traçage des encoches dans les couples et la quille, Pifounet ma aidé .
Tournage de deux paliers pour le tube d'étambot
un bout de tube cuivre avec un autre pour la lubrification et paf soudure à l'étain, toujours la surveillance du chef
et voilà, il est fière le Pifounet .
à la votre
Donc à revoir
à la votre
Bonjour Pif,
tronçonnage trop loin du mandrin, le plus court est préféré, et contre-pointe inutile.
belle tourelle porte outils type good chap le top.
bonne fab.
GAV
bonne fab.
GAV
Pif
J'ai réalisé le BR43 de Bernard RETIF, superbe machine simple à réaliser.
Cette machine respire bien les deux tiroirs contribuent à une distribution souple et efficace.
J'ai le projet de le réaliser en double
Avec deux cylindres c'est une machine puissante qui à du couple à bas régime.
bon courage pour la suite
vap38- Age : 74
Salut Pif
N'hésite pas a nous montrer des images des étapes de la fabrication de la machine...
Pour ce qui est du tournage: A mon avis toujours au plus prêt du mandrin...
Bonne continuation
@+P!er33
Je vais suivre ton sujet
Bonne continuation
@+P!er33
Bien l'bonjour ;
Ou, plus prêt detoi mon dieu heu mon mandrin , mais là je faisait les deux paliers d'une seul foi sur la même barre.
Francis, le bicylindres me plait bien aussi mais il me faudra finir le mono, et là avec ma cochonnerie de tour ( NON m'sieur lagaffe ne dit rien )
Ou, plus prêt de
Bien l'bonsoir ;
Une question bête ; Quel diamètre et pas d'hélice pour cette chaloupe avec un monocylindre de 4.2 cc ( style ancienne )
Bien l'bonjour ;
J'ais travailler un p'tit peu cette semaine, et voilà le résultat .
Les pièces constituant de la charpente axial
La quilles en 8 pièces
Le montage des couples
Prés positionnement du pont
Il me reste à préparer le tube de jaumière du système de " gouvernail de cuisine " et le collage de toutes ces pièces entre elles ; Oui je sais, je ne vais pas très vite ... mais j'suis pas aux pièce non plus
Hell'0
Le principal c'est que ça avance
Moi je staggggne j'ai pô arrêté l'idée du modèle
@+P!er33
Tu fais un modèle ponté ?
@+P!er33
beau travail qu'elles sont les dimensions de ce navire ? une chaloupe je suppose
a+ Francis
vap38- Age : 74
En agrandissant les photos on voit le tracé de la découpe du pont ...
François, même le montage est "au pif" , pas de chantier coque retournée !
Bien Re ;
Bein Pierre, tu a pourtant le choix, un bateau ces une coque avec des superstructures haute ou basse !
De lacha- brake eu chaloupe aux Kipanique Titanic en passant par le remorqueur et le yacht .
Non d'un Os Francis ! UneChat loupe chaloupe, pas un navire ou autre chose ?
600 mm de long par 210 mm de large .
Perspicace le Thierry il a l' œil !
Oui il est possible que le dessin sur le pont soit le bon ... quoique ........
Oui montage en l'air car j'ais construis le Fantail Launch II de chez Midwest, pour le frère d'un voisin, et ce genre de construction ma bien plus ( Je remercie un membre de ce forum pour m'avoir procurer le plan Midwest , il se reconnaitra ) , et la coque tu la tourne dans toute les directions pour voir ce qu'il y a avoir Na, non mais !
De la
Ta chaloupe en a un peu les lignes. mais plus fin à ce qu'il me semble.
@+P!er33
@+P!er33
Re ;
Oui, plus fine et un franc bord moins haut.
Le principal, c'est que ça bosse "phore" !
Bravo et bon courage.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
