bateau amorceur catamaran
Bonsoir.
je suis actuellement entrain de faire mon bateau amorceur pour la peche a la carpe? surrement le sujet a deja eté abordé.
en faite je dois maintenant mettre du fibre dessus, jai poncé le polystirene expansé etc;..
mais quel fibre mettre??
je voudrais utilisséR la resine epoxy.. j'ecarte deja le mat de verre, les gens dissent que c'est incompatible avec la résine epoxy;
je pense a mettre le tissus de verre serge de 300g. et le tissus serge carbone 600g pour monter en volume et pour durcir.
mais combien de couche il faut mettre, sachant que la sortie du tube etambot devrait etre assez solide, et sur la plate forme, il va y avoir le bac d'amorcage qui sera fixé, ce bac pourra transporter au maxi 4 kg...
donc il dois etre solidement fixé, d4ou renfort de tissus a a l'endroit ou passera les vises.
en un mot le bateau fait 70 cm en lob et 43 en large et 22 en hauteur...
mes objectif. poncer moins, avoir un aspect propre et lisser apres avoir mis les tissus...
solide , je sais pas quel dimension il faut, 1mm ou plus...
quels tissus mettre pour avoir un aspect un peu lisse et pas trop poncer. et que le bateau soit leger.. merci de maider
patrice60170- Age : 50
Re: bateau amorceur catamaran
Aucun tissus ne rend une surface lisse du moins à notre niveau en modélisme
Pour l'humour:
Au moins un pécheur qui pense que le modélisme électrique ne pollue pas
Si le tissus de verre est utilisé en marouflage, 120g/m2 suffit
Sergé ou taffetas
une couche suffit, avec des renforts par l'intérieur pour soutenir l'étambot et la jaumière
deux couches si tu enlèves l'intérieur à l'acétone
Pas besoin de carbone, le verre suffit !
J'ai un bateau de 135 cm et 64 kg recouvert d'une seule couche de 180g/m2
Le "mat" de verre est compatible avec l'epoxy, mais pas avec le marouflage
Une fois la résine polymérisée, le bateau ne sera pas lisse, il faudra passer la coque avec du mastic époxy, la poncer puis la peindre
Sergé ou taffetas
ce n'est pas comme les bouillettes que ça laisse tomber au fond
Pour l'humour:
Au moins un pécheur qui pense que le modélisme électrique ne pollue pas ................
Bonjour, dans un premier merci pour votre aide,
en second temps voici quelques image de la bette qui commence a prendre forme..
je suis tres tres en colere.. c'est quoi ses colles pour sois disant polystyrène qu'il faut attendre au moins 48h pour sécher et coller.; pffff.. du coup, ben je peux rien faire..
je devrais continuer a poncer et mettre un peu du mastic aujourd’hui, profiter de ce weekend pour bien avancer, car semaine c'est le boulot..
Je peux rien faire du coup..
Patiente patience
Patiente patience
Jai meme eté obligé d'allumer la cheminée et rapprocher la bette pres de la cheminée pour esperer activer rapidement la colle..
albertus a écrit:Hello
Sergé ou taffetas
si je comprends, Le mat de verre tiens sans probleme avec la resine epoxy, je comprend plus rien.
javais lu sur certains site que le mat de verre etait reservé specialement pour la resine polystere, car epoxy a du mal a penetrer dans le mat de verre..
Ou vous parler peut etre d'un mat de verre special epoxy. merci de meclairer svp..
Car mon but comme vous le voyez sur la photo, jai pensé a mettre le mat de verre a la sortie des tubes etambot pour monter en volume et aussi avoir une certaine solidité et ainsi eviter de mettre du renfort a linterieur coté entrée tube etambot.
Le support du bac, servo etc, vu le poids a suporter, jai pensé aussi mettre du mat de verre.
Et le reste du bateau comme vous le dites en tissus 120 g serge ou taffetas.
mes questions..
1 - est ce que je peux donc utiliser sans soucis le mat de verre en renfort sortie tube etambot ou simplement doubler ou triplet des bout de tissus serge ou taffetat que jaurais coupé et preparer. et le reste du bateau, mettre que deux couche de tissus??
et ca ne cause pas probleme melange mat de verre et tissus;..
le polystirene sera disous et la planche toute fine au centre qui me sert juste du support sera aussi enlevé, le bateau restera vide.
2- combien depaisseur pourrais avoir mon bateau une fois fini avec deux couchese 120g de serge ou tafettas .
jaimerais bien avoir au moins 1mm.
Bonjour Patrice,
pour coller le styrodur que tu utilise,tu peux coller avec de la colle epoxy en seringue pat petits plots,c est comme ca que je le colle .Il y a de la colle en 90s et de la plus lente! Fait tes plots pas trop près des bords pour éviter d avoir des points dur au ponçage! Si tu as besoin d autres infos je reste à ta disposition.
amitiés
amitiés
René- Age : 69
» bateau amorceur
» Aprésl e bateau amorçeur........
» un autre bateau amorceur par aldo
» Passer en modélisme un Bateau amorceur pour la pêche
» Amorçeur.
» Amorçeur.
