inclusion du plomb
Orque
inclusion du plomb
bonjour,
ne sachant pas si je suis au bonne endroits, je poste ici ma technique pour fabriquer une quille en contreplaqué qui inclue le plomb directement, sans efforts, ou presque...
outre la recette de cuisine que vous connaissez deja,
l'idée est de versez du plomb sur le coté de l'objet et donc de n’avoir qu'a poncer l’épaisseur de la quille en trop a la place de versez sur le haut dans un creuset.
donc, mes 2 quilles, préparer avec des cloues pour bloquée le futur plomb
suivi du bloque de coulage:
dans laquelle je place 2 tiges filetées pour les fixées sous ma coque...
voila, la suite au prochain numéros!
désolez pour mon orthographe, je sais, c'est catastrophique...
ORQue
ORQue
Orque- Age : 34
Re: inclusion du plomb
Hell'0
Ton plomb va bruler ta surface du dessous et il va se creuser sur le dessus de la coulée. Il faut que tu laisse de l'épaisseur pour poncer de chaque cotés.
En suivant tu ponce ou tu lime avec quoi?
C'est mon avis, attendons l'avis des autres fondeurs de plombs.
@+P!er33
@+P!er33
As-tu bien réfléchis ? Prends ton temps y'a pas le feu ...enfin, pas encore
A 300° le bois devient charbon (voir ici) et le contre-plaqué contient de la résine ! Le plomb fond à environ 330°
Bonjour Orque,
je pense qu'avant d'inventer des trucs impossibles, il serait plus judicieux d'utiliser les moteurs de recherche, ici où ailleurs, car la façon de faire un moule et de couler du plomb, a été traitée des centaines de fois .
J'avoue que ta version est "originale" !!!!!!!!!! A ne conseiller à personne .
Entre les vapeurs du plomb et celles du bois brûlé , c'est pas top
bonjour,
ne vous en faite pas pour moi, les plomb et ma personne vont très bien!
j'aurais due commencez par précisez plusieurs points... déjà, je pensais faire mon poste en plusieurs fois pour évitez de surcharger les pages, les plombs sont déjà coulez!
ensuite, j'aurais due, lors de ma présentation faire un léger détours sur mon CV... je suis entre autre ferronnier / chaudronnier de formation!
donc ne vous inquiétée pas pour moi, cette technique n'est pas de moi et a déjà fais ces preuves! et si il est vrais que la surface de la plaque inférieures est brulée, ça ne gène en rien et ne change pratiquement rien a l'épaisseur du plomb.
ORQue
ORQue
Orque- Age : 34
Bon : on est rassurés
Tu nous montreras ta quille quand elle sera finie
Densité du plomb: 11
Densité de l'inox: 8
Je préfère découper de l'inox que fondre du plomb. J'en mets 25% de plus et c'est réglé.
donc suite de l'inclusion:
voici la 1e
voila, effectivement, c'est cuit en bas! mais ça n'a pas d’importance, les quilles sont bonnes.
il y par contre un problème avec cette technique, les bulle dégagez lors du coulage forme des trous. sur les grande pièce, le support est préparer... la, je pensais comblé avec de la poussière de plomb et de la colle avant de peindre...
voila, donc maintenant il reste plus qu a faire l’assemblage de mes quille sur mon bateau, puis le finir... bref, y'a encore du sport!
bien a vous,
Orque
voici la 1e
bien a vous,
Orque
Orque- Age : 34
voilà une technique qui a le mérite d'être originale .
pas précise , mais originale...............;
