BATTERIE PLOMB
BATTERIE PLOMB
Une question ( A 10balles ? )
Je cherche des batteries plomb étanche de 6V 5 ou 4A....H:100mm L:70mm Prof:48mm et grossomodo 780g.
c'est pour changer des anciennes :pleur qui rentrent dans un logement.
La batterie simple en quelque sorte sauf que Conrad en fait pas ou que je n'ai pas su chercher.
Si il y a un revendeur sur Bordeaux qui en aurait, je suis également preneur.
merci des réponses
Pier33
le celui qui s'y remet m'enfin qui essaye
merci des réponses
Pier33
Re: BATTERIE PLOMB
Début des boulevards JJBosc côté begles : EBT (énergie batterie technologie)
Je ne sais pas si ils font des batteries étanches. Vaut mieux appeler!
À +
À +
sinouhet- Age : 46
Re: BATTERIE PLOMB
en général les batteries plomb (je vous prie de m'excuser ) qui généralement sont au gel sont étanches . (sauf électrolite liquide )
J'ai déjà vu des sous marinier mettre leurs batteries dans les compartiments non étanches du sus nomé .Alors .............
Re: BATTERIE PLOMB
Accu au plomb à électrolyte gel12V montée dans la partie immergée de mon premier sous marin.
En fonction depuis + de 5 ans et plusieurs dizaines de plongées sans problèmes.
Juste penser à graisser les cosses qui ont tendance à s'oxyder.
Re: BATTERIE PLOMB
Encore un bel exemple de la solidarité :( sur ce forum.
J'avais mal chercher...
Merci pour ces réponses rapides. J'y ai trouvé mon bonheur.
A+P33
Re: BATTERIE PLOMB
bonjour cher ami modéliste.
j'ai vu ce genre de batterie dans les systèmes de sécurité éclairage.
ceux qui se trouvent au dessus des portes et qui s'allument quand le secteur se coupe.
alors un petit tour chez les installateurs de ces équipements.peut être.
bruno le savoyard- Age : 63
Re: BATTERIE PLOMB
viens à Gazouland il y a une distribution gratuite de ces batteries pour les membres de ce forum
» Recharge d'une batterie Plomb
» ubec sur batterie plomb
» coup de gueuele contre materiel GRAUPNER
» Charge batterie plomb avec imax b6 ac
» Le debut de l'ocepa par pioupiou
